FI: Traffic sign recognition/VZE
Old 12-02-2016, 02:11 AM
kfri's Avatar
Default FI: Traffic sign recognition/VZE
Hi all coding experts!!!
I noticed that someone has added TSR/VZE coding to this site: Audi A4 B9 ab Bj 2015 ? Audi Coding Wiki
I have OBDELEVEN and tried to modify these for that coding device. I am not fluent in german and it was a bit difficult to do that. Could some of the real expert have a look and say if this a) working and b) doable with OBDELEVEN?
Thx in advance.
Old 12-02-2016, 02:18 AM
kfri's Avatar
Thx in advance.
This is actually the coding in german:
VZE aktivieren
Im folgenden die nötigen Coderungen um die Verkehrszeichenerkennung zu aktivieren, wenn eine Frontkamera sowie das MMI Navigation + verbaut ist.
Codierung erfordert kein VCP!
STG 5F (Informationselektrik)[Bearbeiten]
STG Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste
BAP-traffic_sign_recognition_0x21 auswählen --> Wert auf aktiv anpassen
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification auswählen --> Wert auf aktiviert anpassen
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high auswählen --> Wert auf aktiviert anpassen
STG A5 (Front/Vorfeldkamera)[Bearbeiten]
STG Zugriffsberechtigung
Freischaltcode 20103 eingeben
STG Lange Codierung
Byte 1 --> Bit 0 aktivieren
STG Anpassung
Kanal Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen auswählen --> Wert auf aktiv setzen
Kanal Gültige Zusatzzeichen anzeigen auswählen --> Wert entsprechend anpassen
STG 17 (Schalttafeleinsatz)[Bearbeiten]
STG Lange Codierung
Byte 5 --> Bit 2 aktivieren
Old 12-02-2016, 03:06 AM
obtix's Avatar
Here is the Google translate.
Enable VZE
In the following the necessary coderungen to activate the traffic sign detection, if a front camera as well as the MMI navigation + is installed.
Coding requires no VCP!
STG 5F (Information Electrical) [ edit ]
STG adjustment
Vehicle function list
Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Set value to active
Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Set value to enabled
Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high select -> value to activated activated
STG A5 (front / advance camera) [ edit ]
STG Access Permission
Enter the free code 20103
STG Long coding
Byte 1 -> Activate bit 0
STG adjustment
Display the channel character at the end of the speed limitation -> Set the value to active
Channel Select valid additional characters -> Adjust the value accordingly
STG 17 (dash panel insert) [ edit ]
STG Long coding
Byte 5 -> Activate bit 2
Old 12-02-2016, 02:31 PM
Mitchfin's Avatar
Thx in advance.
Do not trust this coding, it is pulled off of someone that activated this on a different platform and it will not activate this feature. Some of these bits in the instructions don't change anything but the car class which has nothing to do with VZE.
Old 12-02-2016, 02:34 PM
Mitchfin's Avatar
This is all for another chassis traffic sign recognition also has to be set to Terminal 15 under BAP Functions list.
STG adjustment
STG Long coding
STG adjustment
Our cars don't even contain this adaptation channel or the corresponding bit/byte in module A5.
Old 12-03-2016, 12:00 AM
kfri's Avatar
Hi Mitchfin,
Yes. I tried and I noticed that. I there any way how one could assume the right coding from that wrong chassis one to A4 B9?
Old 12-03-2016, 07:20 AM
Mitchfin's Avatar
Hi Mitchfin,
no ive gotten almost everything active for it but there is something we can't access that needs to be turned on.
Old 06-09-2017, 02:09 PM
Riktnr08's Avatar
Have someone made this work yet? I have obdeleven now, but the only "fun" thing is that I now can turn on and off VZE in the head up display menu in the MMI.
Old 06-19-2018, 10:34 PM
emielpenne's Avatar
Hi Mitchfin, did you eventualy get it to work?
I have tried some things, got the additional screen for trafic sign recognition to work in my VC mut it doesn't recognise any trafic signs.
Old 06-20-2018, 04:11 AM
bruce_miranda's Avatar
The front camera needs parameters that can only be set using VCP. Once that is done the available coding works fine.
Quick Reply: FI: Traffic sign recognition/VZE
