Big MMI problem
#41
Remember that he is probably coming through a cut and paste from some screen translator out of French. Demonstration courtesy of Adele lyrics: https://www.youtube.com/watch?v=GMi4MtyDg40 https://www.youtube.com/watch?v=OjYoNL4g5Vg. You've been a good man to stick with it and try to help this far BTW!
#42
Hello MP,
Thank you for the laugh, that was funny, and I love Gilda !
Yes, I understood that, But I would think he understands what a "full scan" and "optic test" is, which he has failed to post after being asked many times....
Thank You !!! I try.....
#43
Avez-vous une mise à jour, allez-vous poster le balayage complet et le test optique comme demandé?
Aussi, allez-vous poster les photos de meilleure qualité comme demandé?
Giovanni
Traducteur Bing
https://www.bing.com/translator
Hello Grandcuik,
Do you have any update, are you going to post the full scan and optic test as requested?
Also, are you going to post the better quality pictures as requested?
Giovanni
#46
#48
#49
C'est quand même plus simple de parler en français pour moi merci .
Je vais t'expliquer ce que j'ai fait jusqu’à aujourd’hui , le premier test que j'ai effectué vcds ou vas-pc ma indiqué que le gestionnaire de batterie avait un problème je l'es donc changé + codée , la sirène d'alarme qui avait un problème je l'es démonté voici les photos :
Après mes 2 module de lève vitre AVG et ARRG était hs je les est changer m’intentant les 2 vitre fonctionne correctement , j'ai débranché tout les module de la voiture 1 part 1 pour voir si il était bien alimenté c'est bon , j'ai fait un test fibre optique avec tous les module de branché résulta module j523 défaut et module amplificateur j525 défaut , j'ai re fait un test optique avec la fibre optique du module j523 débranché et la je me retrouve avec le module amplificateur j525 ok .
Je t'explique aussi pour la question que tu ma posé précédemment au sujet des fil de fibre optique qui pende , en fait j'ai fait un pont fibre optique entre le module geateway j533 et le module MMI j523 pour voir si le MMI aller se réveiller malheureusement non .
Depuis l'achat de ma voiture si je met les code en route l'éclairage de mon module E380 ne s'allume pas et si j’appuie sur le bouton on off rien ne se passe .
Je pense peut être avoir un problème avec mon alternateur car moteur tournant si je fait un test te tension au multimètre au niveau de la batterie j'ai 12.60v eu lieu de 13.60v ou 14,60v ?
Si je fait le test d'ouverture et fermeture de l’écran MMI au niveau du calculateur du réseau de bord 2 J520 avec vas-pc cela fonctionne , par contre si j’appuie sur la touche d’afficheur AV, ouverture/fermeture qui se trouve sur le tableau de bord rien ne se passe l’écran ne bouge pas ?
