Load Signal: Error Message from ECU
Monday,16,July,2007,21:20:03:00500
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D56
Software Coding: 04395
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
What do those mean?
In reference to this post that no one wants to touch.
https://forums.audiworld.com/s4/msgs/2680365.phtml
2 Faults Found:
P1857 - 35-00 - -
What do those mean?
AudiWorld Expert
If you haven't already
<ul><li><a href="http://search.audiworld.com/?q=18265&u=&s=all&cat=010062&cat=0 10034&cat=010049&cat=010063&cat=01006f &cat=01006b&cat=010069&cat=01006a& cat=010064&cat=01006c&cat=010066&cat=0 10014
ERROR DE ECU
Hola amigos, me interesa sobradamente conocer acerca de este fallo y la manera de solucionarlo, ya que me ocurre lo mismo en mi A6 C5 del 2000, el coche arranca lo más bien, paso la palanca de P a D y toma velocidad lo más bien, cuando llega a 20 km/h el fis marca iluminados todas las letras de la caja, y se pone en 4 marcha, y de ahí no sale, funciona, pero queda puesta esa marcha aunque me detenga en el semáforo y retome la marcha. Ahora bien, cuando apago el motor, y lo vuelvo a enceder, arranca como si nada hubiera pasado, pero a los 20 km/h ocurre de nuevo lo mismo. cuando pasé el vag me tiró esta falla:*18265 - Señal de carga: Mensaje de error de la ECU P1857 - 35-00 - por lo tanto habiendo leído varios posteos, saqué la centralita de la caja que está debajo del asiento del acompañante en el piso, y no había señales de agua ni sulfato, igualmente limpie los contactos y la volví a conectar, pero nada, todo igual, hice lo mismo con la ECU del motor, alojada en el vano motor debajo del parabrisas, y tampoco había sulfato o rastros de agua, igual limpié y todo sigue igual, si alguien encontró alguna solución a este problema, me puede indicar donde acudir y /o como solucionarlo, desde ya muchas gracias desde Argentina, país del surrrr! Abrazos
[QUOTE = PhunkFX; 14380722] Lunes, 16 de julio de 2007,21: 20: 03: 00500
Versión VAG-COM: Versión 704.1
Dirección 03:
Número de parte del módulo de control de frenos ABS : 8D0 907 389 E
Componente y / o versión: ABS / ESP allrad D56
Codificación del software: 04395
Código del taller: WSC 06435
2 Fallos encontrados:
00778 - Sensor de ángulo de la dirección (G85)
27-10 - Señal no plausible - Intermitente
P1857 - 35-00 - -
¿Qué significan esos?
En referencia a este post que nadie quiere tocar.
https://forums.audiworld.com/s4/msgs/2680365.phtml[/QUOTE]
Dirección 03:
P1857 - 35-00 - -
FoKai
VAG-COM Discussion
03-06-2004 12:35 PM
Rally_nutcase_1982
Audi allroad
07-30-2003 06:32 PM
Ben3.2TT@BC
05-24-2001 10:24 PM
