Audi A4 B8 Problems with Dynamic Steering / ESP & TPMS
Hello,
I have some problems with my Audi A4 (B8/8K) (2008): When I start the engine, the light for the Dynamic steering tells me there is a default. Then, I drive some miles and I get 2 more lights: ESP and TPMS. (I also lose the hold assist when these 2 lights appear...) If I turn off the engine then start it again, there is only the Dynamic steering light which reappears. (the 2 other will come again after having driven) I get these faults on vag-com : Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb (=Brake ABS) No. pièce Log:: 8K0 907 379 S Mat:: 8K0 907 379 S Pièce: ESP8 quattro H04 0210 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 1B6D00 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé: (=Fault codes found) 03110 - Calculateur de direction active (J792) (=Active steering calculator) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 58537 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 16:30:46 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x000C Valeur hex: 0x1699 Valeur hex: 0x00FF Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun (=Active steering) No. pièce Log:: 8K0 907 144 A Mat:: 8K0 907 144 A Pièce: DYNAMIKLENK. H05 0322 Révision: 50000003 No. de série: -------------- Codage: 000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 2 Codes défaut trouvés: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 37 Heure: 0 Capture: Décompte: 66 Décompte: 1 01087 - Réglage de base non effectué 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Heure: 0 Capture: Décompte: 56 Décompte: 1 Your help would be welcome :) Thanks, (I'm French, sorry if I made mistakes) |
