Big MMI problem
#51
Bonjour les amies , je n'es pas eu trop de temps aujourd'hui pour faire mes test vas-pc je pense demain enfin avoir le temps , par contre j'ai eu le temps de démonter le circuit imprimé de mon module multimédia E380 et je me demande si il n'y à pas eu une entrée d'eau au niveau du toi ouvrant car je pense qu'il y à de l'oxydation ou vert de gris au niveau du circuit imprimé dite moi se que vous en pensé et me dire si mon probleme de MMI pourai venir aussi de mon module multimédia E380 ? à savoir aussi , si je met l'intérupteur des phare en position code le module multimédia E380 se s'éclaire pas ?
Voici les photos ou l'ont voie l'oxydation :
#52
"Now you do..."
J'ai dit que retour en poste 16 et 18 ...
"Just like I said back in post 16 and 18"
#53
Je vois beaucoup de corrosion ...
"I see lots of corrosion..."
#54
I buy the car like that with the MMI which does not work so I do not know if there was a water inlet! The E380 media module buttons do not turn on! I found with VCDS my siren shorted I disassemble it for which no more problem. I had my 2 windows left side hs I change the modules window lifter everything works perfectly.
#56
bonjour les amies , voila enfin mes tests effectué avec vas-pc :
fibre optique :
Le résultat suivant a été obtenu : CF0030030300000000000000000000
J533 - Interface de diagnostic pour bus de données O.K.
J523 - Unité d'affichage et de commande Défaut
R36 - Emetteur/récepteur de radio-téléphone O.K.
J525 - Appareil de commande de processeur d'ambiance sonore Défaut
J401 - Appareil de commande du systeme de navigation O.K.
J507 - Appareil de commande de fonction vocale O.K.
R - Radio O.K
Lecteur multimédia position 2 O.K.
test général VAS-PC :
Protocole de diagnostic
20.08.2017 20:02
Code d'atelier:
Version:
001625 123 12345
Basis V19.01.01 27/04/2012
Audi V19.50.01 27/06/2013
AU64X 2.244
Repérage d'atelier:
fredy
N° d'identification du véhicule:
WAUZZZ4EX4N008944
Véhicule:
Marque:
Audi
Type:
Audi A8 2003>
Année-modèle:
2004 (4)
Variante:
Berline
Lettres-repères moteur:
ASE 4,0l TDI / 202kW
Durée requise pour le diagnostic (unité de temps): 20
Mémoire des résultats 1:
01 - Installation d'injection directe et de préchauffage die
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGM
Codage 10773
N° d'atelier 02313
4E0907409B
0020
1 Evénement(s) détecté(s)
19591 P3135 000
Volet de tubulure d'admission pour commande de flux d'air,
butée inférieure pas atteinte
Conditions environnantes:
Valeurs de mesure:
Valeur 1
0 /min
Valeur 2
23 Nm
Valeur 3
0 km/h
Valeur 4
Valeur 5
88 %
Valeur 6
20 %
Valeur 7
0 %
Valeur 8
21.6 °C
03 - ABS/ESP Transmission intégrale Bosch 5.7
4E0910517A
ESP 5.7 allrad H29
Codage 8557
N° d'atelier 03424
4E0614517A
0420
2 Evénement(s) détecté(s)
00003 014
défectueux
01826 000
Transmetteur d´angle de braquage -G85
Alimentation en tension borne 30
09 - Réseau de bord
4E0910279E
ILM Fahrer H11
Codage 10001
N° d'atelier 02311
4E0907279E
0100
4E1910113B
Wischer WWS D3 H50
Codage 30
N° d'atelier 02311
0400
02601 010
Feu au plancher côté conducteur -W9
Coupure/court-circuit au pôle positif
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
05:15:55
Kilométrage
0190206
Priorité
Fréquence des défauts
Comptabilisateur d'oubli
228
02602 010
Feu au plancher côté passager -W10
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
05:15:55
Kilométrage
0190206
Priorité
228
15 - Airbag 8.4 E
4E0910655
Airbag 8.4E+ H09
Codage 430707
N° d'atelier 02313
4E0959655
0940
3 Evénement(s) détecté(s)
01219 001
Détonateur d´airbag latéral arriere gauche -N201
Valeur limite supérieure dépassée
01738 012
Détecteur de choc pour airbag AV côté conducteur -G283
Défaut électrique dans circuit électrique
01739 011
Détecteur de choc pour airbag AV côté passager -G284
Coupure
34 - Correcteur d´assiette
4E0910553E
LUFTFDR.-CDC H05
Codage 15510
N° d'atelier 02313
4E0907553E
4290
00778 008
Signal non plausible
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:17
Kilométrage
0190206
Priorité
43
01437 005
Position de réglage non apprise
Réglage de base/adaptation manque ou incorrect
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:17
Kilométrage
0190206
Priorité
43
42 - Electronique de porte conducteur
4E1910802
T?rsteuer.FS BRM004
Codage 27424
N° d'atelier 02311
4E1959801
0080
00461 004
Appareil de commande de réglage a mémoire de siege, passager -J521
Aucun signal/aucune communication
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:52
Kilométrage
0190192
Priorité
43
01964 004
Appareil de commande réglage siege a mémoire -J136
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:52
Kilométrage
0190192
Priorité
43
46 - Module central systeme Confort
4E0910289A
Komfortgeraet H03
Codage 584
N° d'atelier 02311
4E0907289
300
0030
00985 014
Ampoule de feu rouge arriere droit -M2
défectueux
Valeurs standard:
Date
01.03.03
Heure
02:02:16
Kilométrage
0190206
Priorité
228
00985 004
Valeurs standard:
Date
01.03.03
Heure
02:02:16
Kilométrage
0190206
Priorité
228
01134 004
Avertisseur sonore -H12
Valeurs standard:
Date
00.00.00
Heure
00:00:00
Kilométrage
0000000
Priorité
254
228
53 - Frein de stationnement
4E0910801A
EPB AV1C1010 H01
Codage 431
N° d'atelier 64564
4E0907801
1C1
1010
02443 012
Unité de commande
Défaut dans circuit électrique
Valeurs standard:
Date
31.15.127
Heure
31:63:63
Kilométrage
Priorité
228
Valeurs de mesure:
Valeur 1
11.28 V
Valeur 2
40
02596 008 Nota
Plaquettes de frein arriere usées
Valeurs standard:
Date
00.00.00
Heure
00:00:00
Kilométrage
Priorité
43
Valeurs de mesure:
Valeur 1
11.90 V
Valeur 2
61
55 - Réglage dynamique du site des phares
4E0910357
Pre-AFS H01
Codage 1
N° d'atelier 02311
4E0907357
000
0030
01310 008
Appareil de commande correcteur d´assiette -J197
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:33
Kilométrage
0190200
Priorité
43
01539 005
Les phares n´ont pas été ajustés
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:33
Kilométrage
0190200
Priorité
43
02- Boîte de vitesses automatique 09E
4E0910156J
AG6 09E 4,0LTDI RdW
Codage 1
N° d'atelier 02313
09E927156A
0010
0 Evénement(s) détecté(s)
05 - Système d'accès et d'autorisation de démarrage
4E0910131
FBS AUDID3 H03
Codage 262144
N° d'atelier 02311
4E0909131
203
0120
XXXXXXXXXXX
ELV
N° d'atelier 00000
XXXX
08 - Climatiseur entièrement automatique
4E0910043
KLIMAAUTOMAT 015
Codage 1054787
N° d'atelier 02311
4E0820043A
000
0240
11 - Installation d'injection directe et de préchauffage die
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGS
Codage 10773
N° d'atelier 02313
4E0907409B
0020
16 - Electronique volant
4E0910549
Lenks?ulenmodul H09
Codage 12141
N° d'atelier 02311
4E0953549
0030
XXXXXXXXXXX
Lenkradmodul H02
N° d'atelier 00000
0050
17 - Combiné d'instruments
4E0910900
KOMBIINSTR. VDO H42
Codage 3
N° d'atelier 12345
4E0920900F
18 - Chauffage stationnaire
4E0910105
Heizgeraet H06
Codage 111
N° d'atelier 00000
4E0265081H *
000
0290
19 - Interface de diagnostic pour bus de données
4E0910468
Gateway H07
Codage long
N° d'atelier 00000
4E0907468A
0050
38 - Electronique de toit
4E0910135A
Dachknoten D3 H01
Codage 3092
N° d'atelier 02313
4E0907135A
0080
4F - Réseau de bord 2
4E0910280
ILM Beifahrer H07
Codage 10101
N° d'atelier 12345
4E0907280A
0070
52 - Electronique de porte passager avant
4E1910802A
T?rsteuer.BFmBRM005
Codage 2336
N° d'atelier 02311
4E1959802A
0100
61 - Gestion d'énergie
4E0910181B
ENERGIEMANAGER H02
N° d'atelier 12345
4E0915181
000
0240
000915105AK
von VA0 310126Q160
Codage long
N° d'atelier 12345
62 - Electronique de porte AR G
4E0910802A
T?rsteuer.HL BRM002
Codage 28462
N° d'atelier 02311
4E0959801C
0060
72 - Electronique de porte AR D
4E0910802
T?rsteuer.HR BRM005
Codage 2336
N° d'atelier 02311
4E0959802A
0110
76 - Aide acoustique au stationnement, 8 canaux
4E0910283
Parkhilfe 8-Kan H07
Codage 1008
N° d'atelier 02313
4E0919283A
0030
Opérations réalisées:
N°
Fenêtre / Nom du contrôle / Fonction / Etape de contrôle
Résultat
1.
Diagnostic Start
20.08.2017 19:56
2.
Identification du véhicule
3.
Test du système du véhicule
4.
Test de système du véhicule exécuté 1
5.
Contrôle de fonctionnement 1: SYS_4E_____1_1212_21_Hauptprogramm_Startmodul
OK
6.
Contrôle du fonctionnement
7.
Contenus de la mémoire de défauts
8.
Plan de contrôle 1
Plan de contrôle 1:
Plan de contrôle système
55 - Réglage du site des projecteurs - (01310) Appareil de commande correcteur d´assiette -J197 - Signal non plausible , 42 - Électronique de porte conducteur - (00461) Appareil de commande de réglage a mémoire de siege, passager -J521 - Aucun signal/aucune communication , 42 - Électronique de porte conducteur - (01964) Appareil de commande réglage siege a mémoire -J136 - Aucun signal/aucune communication
Câbles bus Confort, contrôle câble bus Transmission
01 - Électronique du moteur - (P3135) Volet de tubulure d'admission pour commande de flux d'air, butée inférieure pas atteinte -
V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission 1
Module central système Confort - (01134) Avertisseur sonore -H12
H12 - Sirène d'alarme (composant LIN)
53 - Frein de stationnement - (02443) Unité de commande - Défaut dans circuit électrique
F234 - Contacteur de pression pour frein de stationnement
34 - Correcteur d'assiette - (00778) Transmetteur d´angle de braquage -G85 - Signal non plausible
G85 - Equilibrage à zéro transmetteur d´angle de braquage
03 - Electronique freinage - (01826) Transmetteur d´angle de braquage -G85 Alimentation en tension borne 30 -
G85 - Transmetteur d´angle de braquage, aliment. borne 30
03 - Electronique freinage - (00003) Appareil de commande - défectueux
J104 - Appareil de commande d´ABS/ASR/ESP
Module central système Confort - (00985) Ampoule de feu rouge arriere droit -M2
M10 -M2 - Module LED pour feu stop et feu rouge AR D
Centrale électrique électronique - (02601) Feu au plancher côté conducteur -W9 - Coupure/court-circuit au pôle positif
W9 - Eclairage plancher gauche (Gr. rép. 96)
34 - Correcteur d'assiette - (01437) Position de réglage non apprise - Réglage de base/adaptation manque ou incorrect
J197 - position de régulation, nouvel apprentissage
53 - Frein de stationnement - (02596) Plaquettes de frein arriere usées
J540 - Plaquettes de freins arrière usées
Centrale électrique électronique - (02602) Feu au plancher côté passager -W10 - Coupure/court-circuit au pôle positif
W10 - Eclairage de plancher droit (Gr. rép. 96)
15 - Sac gonflable - (01739) Détecteur de choc pour airbag AV côté passager -G284
G284 - Détecteur de choc pour airbag AV côté passager
15 - Sac gonflable - (01219) Détonateur d´airbag latéral arriere gauche -N201
N201 - Détonateur d´airbag latéral arrière, côté conducteur
15 - Sac gonflable - (01738) Détecteur de choc pour airbag AV côté conducteur -G283
G283 - Détecteur de choc pour airbag AV côté conducteur
55 - Réglage du site des projecteurs - (01539) Les phares n´ont pas été ajustés
- J431 - Réglage dyn. du site des phares, réglage de base
Test repos bus :
Voila .
J'ai remarqué une chose lorsque j'ai fait mes tests quand j'ai déconnecté la prise d'alimentation et la prise de la fibre optique de la carte j523 les led rouge sont éteinte , je branche la prise d'alimentation et la prise fibre optique les led reste éteinte par contre lorsque j’effectue le test fibre optique les led s’allume et ne s'éteint plus même au bout de 4H voiture fermer ?
fibre optique :
R - Radio O.K
20.08.2017 20:02
Code d'atelier:
Version:
001625 123 12345
AU64X 2.244
Repérage d'atelier:
fredy
WAUZZZ4EX4N008944
Véhicule:
Marque:
Audi
Type:
Audi A8 2003>
Année-modèle:
2004 (4)
Variante:
Berline
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGM
Codage 10773
N° d'atelier 02313
4E0907409B
0020
19591 P3135 000
Valeurs de mesure:
Valeur 1
0 /min
Valeur 2
23 Nm
Valeur 3
0 km/h
Valeur 4
Valeur 5
88 %
Valeur 6
20 %
Valeur 7
0 %
Valeur 8
21.6 °C
4E0910517A
ESP 5.7 allrad H29
Codage 8557
N° d'atelier 03424
4E0614517A
0420
00003 014
défectueux
01826 000
09 - Réseau de bord
4E0910279E
ILM Fahrer H11
Codage 10001
N° d'atelier 02311
4E0907279E
0100
4E1910113B
Wischer WWS D3 H50
Codage 30
N° d'atelier 02311
0400
02601 010
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
05:15:55
Kilométrage
0190206
Priorité
228
02602 010
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
05:15:55
Kilométrage
0190206
Priorité
228
15 - Airbag 8.4 E
4E0910655
Airbag 8.4E+ H09
Codage 430707
N° d'atelier 02313
4E0959655
0940
01219 001
01738 012
01739 011
Coupure
4E0910553E
LUFTFDR.-CDC H05
Codage 15510
N° d'atelier 02313
4E0907553E
4290
00778 008
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:17
Kilométrage
0190206
Priorité
43
01437 005
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:17
Kilométrage
0190206
Priorité
43
4E1910802
T?rsteuer.FS BRM004
Codage 27424
N° d'atelier 02311
4E1959801
0080
00461 004
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:52
Kilométrage
0190192
Priorité
43
01964 004
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:52
Kilométrage
0190192
Priorité
43
4E0910289A
Komfortgeraet H03
Codage 584
N° d'atelier 02311
4E0907289
300
0030
00985 014
défectueux
Valeurs standard:
Date
01.03.03
Heure
02:02:16
Kilométrage
0190206
Priorité
228
00985 004
Valeurs standard:
Date
01.03.03
Heure
02:02:16
Kilométrage
0190206
Priorité
228
01134 004
Valeurs standard:
Date
00.00.00
Heure
00:00:00
Kilométrage
0000000
Priorité
254
228
4E0910801A
EPB AV1C1010 H01
Codage 431
N° d'atelier 64564
4E0907801
1C1
1010
02443 012
Unité de commande
Valeurs standard:
Date
31.15.127
Heure
31:63:63
Kilométrage
Priorité
228
Valeurs de mesure:
Valeur 1
11.28 V
Valeur 2
40
02596 008 Nota
Valeurs standard:
Date
00.00.00
Heure
00:00:00
Kilométrage
Priorité
43
Valeurs de mesure:
Valeur 1
11.90 V
Valeur 2
61
4E0910357
Pre-AFS H01
Codage 1
N° d'atelier 02311
4E0907357
000
0030
01310 008
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:33
Kilométrage
0190200
Priorité
43
01539 005
Valeurs standard:
Date
28.02.03
Heure
07:52:33
Kilométrage
0190200
Priorité
43
4E0910156J
AG6 09E 4,0LTDI RdW
Codage 1
N° d'atelier 02313
09E927156A
0010
4E0910131
FBS AUDID3 H03
Codage 262144
N° d'atelier 02311
4E0909131
203
0120
XXXXXXXXXXX
ELV
N° d'atelier 00000
XXXX
4E0910043
KLIMAAUTOMAT 015
Codage 1054787
N° d'atelier 02311
4E0820043A
000
0240
4E0910409C
4.0L 4V/TDI G000AGS
Codage 10773
N° d'atelier 02313
4E0907409B
0020
4E0910549
Lenks?ulenmodul H09
Codage 12141
N° d'atelier 02311
4E0953549
0030
XXXXXXXXXXX
Lenkradmodul H02
N° d'atelier 00000
0050
4E0910900
KOMBIINSTR. VDO H42
Codage 3
N° d'atelier 12345
4E0920900F
4E0910105
Heizgeraet H06
Codage 111
N° d'atelier 00000
4E0265081H *
000
0290
4E0910468
Gateway H07
Codage long
N° d'atelier 00000
4E0907468A
0050
4E0910135A
Dachknoten D3 H01
Codage 3092
N° d'atelier 02313
4E0907135A
0080
4E0910280
ILM Beifahrer H07
Codage 10101
N° d'atelier 12345
4E0907280A
0070
4E1910802A
T?rsteuer.BFmBRM005
Codage 2336
N° d'atelier 02311
4E1959802A
0100
4E0910181B
ENERGIEMANAGER H02
N° d'atelier 12345
4E0915181
000
0240
000915105AK
von VA0 310126Q160
Codage long
N° d'atelier 12345
4E0910802A
T?rsteuer.HL BRM002
Codage 28462
N° d'atelier 02311
4E0959801C
0060
4E0910802
T?rsteuer.HR BRM005
Codage 2336
N° d'atelier 02311
4E0959802A
0110
4E0910283
Parkhilfe 8-Kan H07
Codage 1008
N° d'atelier 02313
4E0919283A
0030
N°
Résultat
1.
Diagnostic Start
20.08.2017 19:56
2.
3.
4.
5.
OK
6.
7.
8.
Plan de contrôle 1
Plan de contrôle 1:
Test repos bus :
Voila .
#59
Avez-vous changé le panneau corrodé E380?
Did you change the E380 corroded panel ?
Aussi comme je m'attendais à votre Scan est en français ....
Also as I expected your scan is in French....
Si difficile de faire ce que le coup d'écran dit sans taper que tous dans le traducteur, et je suis à court de temps en ce moment
So hard to make out what the screen shot says without typing that all into translator, and I am short on time right now.
Je ne vois que la plupart sont "OK", mais J523 est dans "defaut" est donc J525, alors ce qui est "defaut" en français, n'est-ce pas OK?
I do see that most are "OK" , BUT J523 is in "defaut" so is J525, So what is "Defaut" in French, is it NOT ok ?
R - Radio O.K
EDIT:
A été le véhicule impliqué dans un accident, comme je vois de nombreux défauts d'airbag et les chocs détectés, aussi de nombreux Shorts à la terre dans le câblage, et la plupart de tous les "07" MMI ch ne montre même pas dans le scan et montre par défaut dans le test optique .....
Was the vehicle involved in an accident, as I see many airbag faults and shocks detected, also many Shorts to Earth in the wiring, and most of all the "07" MMI CH does not even show in the scan and shows by default in the optical test ....
15-Airbag-(01738) shock detector for driver side AV airbags-G283
15-Inflatable Bag-(01219) left rear side airbag detonator-N201
15-Airbag-(01739) shock detector for passenger side airbags-G284
G284-Shock detector for passenger side AV airbag
N201-Rear lateral airbag detonator, driver's side
R - Radio O.K
EDIT:
#60
Non je n'es pas encore changer mon module E380 , j'ai re fait un test fibre optique en débranchant la connectique fibre optique Mais en laissant la connectique éléctique brancher du module MMI j523 est bien les led s'allume et le module reste allumé tout le temps , donc c'est peut etre plus un problème éléctrique que fibre optique quand pensez vous .
