PDA
View Full Version : TT (Mk1) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
  1. Driveshaft / Axle Boot Clamp is missing, what to do?
  2. Need help diagnosing vacuum leak?
  3. what wheels are those?
  4. DEFCON adapaters
  5. Rear sway bar effects
  6. Anyone know what this code means
  7. Down sizing garage. TTC2k5 must go
  8. Headlight inner frame
  9. Check engine log help!
  10. variable differential control?
  11. Air box
  12. Stock Air Box
  13. Question
  14. Already chipped??
  15. Break problems
  16. Please Help Engine Code P0605
  17. SAVE 20% Storewide at Stratmosphere October 2009!
  18. Is it normal - 66K with original Brake Pads?
  19. flush and refill with dexcool
  20. Spoiler water leak - 2000 TT
  21. 2001 Audi TT Cluster Quattro 180 BHP
  22. blinker solid instead of blinking -- but only rarely
  23. 2001 Convertable rear defroster wire broken
  24. Cold start issues
  25. P1128 after replaced MAF
  26. Bumper cover plastic
  27. U281 FAULT Code Reader ??
  28. Carfax
  29. Will not start when hot, help please
  30. Revo Technik
  31. Airbag light + headlamp washer fuse: is there a connection?
  32. Intercooler questions
  33. instrument cluster issues
  34. good source for 225 intake manifolds?
  35. what is this sensor, pic included
  36. CEL and P2182 code
  37. Center Console Leg Support - Necessary?
  38. Split wiring loom front/rear
  39. Upgrade questions
  40. ECU UPGRADE
  41. 2004 TT aftermarket tire pressure monitor
  42. Does MAF sensor need that plastic mesh in front of it?
  43. CHECK ENGINE light on and went off after 4 days
  44. Fat fives for sale in Charleston, SC
  45. Window stuck down
  46. How to diagnose chaeck engine?
  47. What would you do? TT-17544 CA Emissions
  48. for sale in classifieds - 17" TT Fat Fives with Bridgestone RE-01Rs
  49. Check engine info!
  50. Clutch Life
  51. APR stage 3+ turbo kit for 2002 TT 225 quattro
  52. Roof rail removal?
  53. Convertible rear window becoming unglued...
  54. Need Help...
  55. turn signals don't work
  56. FUSE message on dashboard: any clues? :(
  57. Old to cars news to Audi's, need advice from some of you veterans.
  58. trailer hitch
  59. roof racks
  60. Suspension mod questions --------------------->
  61. Anyone know what kind of rims these are?
  62. 40 amp strip fuse keeps blowing
  63. I need a vag.com
  64. check engine light
  65. Should I buy a new or used taillight lens?
  66. Do I need an alignment after bearing replacement?
  67. Wheel bearing story
  68. VAGCOM
  69. 2001 boost problem
  70. early 2002 Quattro 225 coupe ESP/ABS
  71. how to take out the sub in an audi tt??
  72. Need Some Help
  73. Photo of Concert II with Sat button
  74. A TT wanna be by Peugeot
  75. local tristate gtg - October 10th, 2009
  76. Compatible Coolants?
  77. Oil change interval with Royal Purple?
  78. Back Seat
  79. Possible coolant system issues, *before* water wetter...
  80. Oil Change
  81. Blown speaker in audi tt quttro
  82. 2000 Audi TT Coupe Interior Lights Electrical Problem
  83. 01 TT 225hp, need stock downpipe
  84. Blown speaker
  85. Concert II part number
  86. Help - removing trunk trim
  87. Noob and my 2004 TT 1.8T just bent some valves
  88. New Cluster woes (Dealer's Fault)
  89. Incorrect H&R spacers for aftermarket wheels
  90. Winter Steel Wheels
  91. Does anyone have 18" New RS4 on their TT?
  92. Traction Control Light
  93. Changing the clutch!! Advice please :)
  94. Cluster
  95. Fluid Checks
  96. ATC engine
  97. Windoiw Hop
  98. Please Help! Car intermittently wont crank
  99. Tip for buying a used TT
  100. Wierd Starting Issue
  101. Issue from 5th to 6th
  102. Looking to buy 17" wheels on a budget
  103. PARTING CAR OUT!!!
  104. Is the '01 6-spd trans the same as the '02 6-spd trans?
  105. Xenon Headlight
  106. New TT Q225 Roadster owner question
  107. 01 225QC would not start
  108. Yet another stuck glove box!
  109. ATC engine
  110. Fluid Checks
  111. Engine Cover Kit
  112. She died on me today
  113. Need to replace rear brake pads and rotors. Should I go with OEM or?
  114. Where to buy a 3.2 Spoiler, for my 1.8?
  115. Driver's side Parking Light Bulb Replacement
  116. SHock Suggestions
  117. Video: 180 to 260 HP on a FWD TT
  118. Tranny question
  119. Switching from BMW to Audi...
  120. Car Starts for just a half second, then engine dies
  121. Check engine light....
  122. 2001 tt quattro wibt start "fuse"
  123. 2001 225t Climate control not coming on
  124. Help - Does anyone know the size of the torx screw for the MAF sensor?
  125. old members with snapped timing belts - READ!
  126. Bentley book or cd-rom?
  127. TT 225 MTM Chip questions
  128. New Audi TT owner and wanting to put money into my car
  129. Clutch Pedal Issue
  130. Needing All Season Tires for my TT Quattro
  131. Timing Belt and Water Pump Kit from FCP Groton
  132. pic of forge upgrade, what is it?
  133. FWD alignment shims
  134. New owner :D
  135. Remove audi TT Mk1 internal rear mirror
  136. Best place to buy owners manual?
  137. Changing Passenger Side Parking Lamp?
  138. New Owner with some Maintenance and Noise Questions
  139. 2001 TT Quatro A/C problem
  140. vagcom wont read misfires!
  141. car won't even crank. Please Help!
  142. Looking for......
  143. Select APR Stage III Kit's are on sale till September 5th.
  144. In need of two parts, kinda hard to find online...
  145. Strange sound when going over bumps
  146. Check Valve Replacement
  147. Vibrating/warbling around 40 mph
  148. 328mm Stoptech BBK for sale.
  149. FS 2003 Audi TT 225Q Coupe 41k Miles $ !4,000
  150. Cost of a new rear bumper
  151. intercooler, whats the best?
  152. Newbie with parts and DIY replacement Questions
  153. Buying an ALMS tomorrow, one quick question...
  154. Shifter Cable Ends
  155. :: ECS Tuning :: OEM TT Votex Parts - Blowout Pricing !!!
  156. Anyone in North Carolina care to help out a fellow enthusiast?
  157. Battery power draining overnight so car will not start
  158. Ordering Keys
  159. Battery warning light came on..
  160. Tough Electrical Question
  161. 2000 TT 1.8 Driver Window
  162. TT-West 2009 News & Special Offers
  163. Help - Looking for a good cleaner for engine hoses??
  164. 100K Club . . . and goodbye for now . . . long
  165. Help! Folding top light
  166. Ha! Think I may have found the issue.. whats this Hose?
  167. I am having issues with my 2000 TT Help pleaseeeeee!!!! :(
  168. Minor Jerking While Accelerating
  169. before I go and change my CPS, any input?
  170. I really need advise about DV ? Which one is the best for TT 2003 - 1.8 ?
  171. More Noise!!!
  172. boost gauge routing?
  173. Apr chipped?
  174. buying used audi tt
  175. texas heat melted interior glue.
  176. Check Engine Light Codes
  177. Put some 100oct something happend, DV flutter etc...
  178. Aftermarket chip question
  179. Audi TT mk1 window not working
  180. how to remove cam cover 225
  181. How to replace a 2003 TT Coupe cabin filter
  182. Revo Technik's newest tuning center opens in Charlotte!
  183. help after crash pretensioners!!!
  184. Temp & fan knob parts? Where to buy?
  185. Is it ok to go staggered wheels on a quattro?
  186. What's my TT Worth?
  187. Disassembling the gas cap/lid
  188. :: ECS Tuning :: OEM Mk1 TT 3.2 Front Rotors - Price Drop !!!
  189. 02 ALMS Stereo head unit wont turn off
  190. yaw senser....where ?
  191. Windows going down on locked car
  192. Need help please with filling Heldex unit
  193. Need new head gasket?
  194. Temperature Gauge reading high
  195. custom plate
  196. Boosting issues and limp mode..
  197. Hey...Newbie with a few questions :-)
  198. Any TT's going to VAGKRAFT?
  199. TT Coupe Headliner Repair
  200. hello all
  201. RARE OPPORTUNITY! Brand New/Never Used - ABT Grill & other really sweet new parts
  202. HELP!!! CONVERTIBLE ROOF PROBLEM!!
  203. Pipercross induction filter need HELP!!!
  204. Eibach Lowering Springs...
  205. newbie with 2 questions
  206. Helppp!!!
  207. Radio Removal
  208. Detailer's Domain: Audi TTR Papaya Orange
  209. Where do you take your car to be worked on?
  210. Vag-Com data log. Anything wrong?
  211. 01314 Code - ECM not communication, and VAG won't read Engine
  212. external heat gag
  213. external heat gag
  214. TURBO cuts out (beginning same exact day of MAF replacement) on 2001 TT
  215. air injection needs fixin?
  216. Possibly Buying A Used TT
  217. O2 Sensor Help Needed
  218. interior air vent disassembly
  219. 90k miles, I want to tighten up the suspension.
  220. Did Haldex Oil Change Today on 01" 225HP
  221. replaced maf sensor light still on???
  222. Is this picture accurate?
  223. 2000 TT Just bought it I have a few questions PLEASE HELP!
  224. replacing struts
  225. Temperature gauge and Instrument coil
  226. Turbo outlet pipe popping off???
  227. Front parking lights not working!
  228. A/C not working
  229. brake upgrade help.
  230. when and where an east coast TT (mk1) meet?
  231. WTB: Excellent-Mint Audi TT Centre Console Access Panel
  232. ABS light
  233. Buying new rims, please help
  234. New to Audi, some TT 225 questions...
  235. changing from a 180hp 5spd to a 225hp 6spd
  236. Vag-com and MK1 3.2 ???
  237. Need help please
  238. clutch issue
  239. Fog Lights Always On?
  240. LED DRL and BLINKER
  241. Looking to buy 18" BBS rims
  242. How to replace brake rotors and pads for 2001 Audi TTQC?
  243. 2000 Audi TT Factory wheels 18" What other Audi vehicles do they fit?
  244. *Revo Technik's National Waterfest sale now through Saturday*
  245. LED headlights
  246. What tire do you suggest?
  247. k&N filter anyone heard of Fram filters?
  248. front struts KW question about movement at the tower Help Help
  249. 2003 TT Door Panels
  250. MAS sensor issues
