PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. An introduction, a message from AWE Tuning
  2. Argg! Headliner fell out!
  3. Vacuum system problem
  4. preparing for a long trip
  5. what's the torque spec for CVT rear cover
  6. :: ECS Tuning :: NEW!! B6 A4 1.8T ECS 2.0T Ignition Conversion Kits
  7. A4 clicking noise/engine
  8. Axle broken?
  9. airbag light constantly on
  10. Fuel gauge misreading and rear window on driver's side is not working
  11. Coilover for Under is back, at AWE Tuning. Dial in your power stance, right here.
  12. 48 Hr - Summer Sale - Save 20% off at Detailer's Domain.com
  13. Slow gas fill
  14. Vacuum Hose
  15. :: ECS Tuning :: B6 A4 Fastener Assortment Kit
  16. Info center brake bulb warning
  17. I am new to Audi & AudiWorld
  18. Radiator Cooling Fan Assembly Replacement
  19. Wipers won't stop cycling!!!!!!!
  20. Get that power to the ground. South Bend Clutches, 10% off, at AWE Tuning.
  21. **Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - September 1st - 5th, 2014**
  22. P0299 and Positive Pressure in Valve Cover
  23. Not sure if I am getting correct info on my turbo/wg in A4 - B6 - 1.8TQM
  24. Estimate of new wipers including motor repair?
  25. Clean MAF
  26. Multitronic gearbox CVT question
  27. Strange noise when turning only to right...
  28. Valvoline CVT Fluid, anyone used it?
  29. :: ECS Tuning :: B6 A4 Smoked Halogen Headlight Set
  30. Replaced old 02 Sensor...But Started getting p0130 code???
  31. New Radio for the A4
  32. Secondary Air Injection- Pump Functional but Not Turning on When Car is Started
  33. 03 A4 1.8t Cyl. 4 Misfire
  34. 2005 Carbiolet 3.0 rough starting and acceleration
  35. VCDS Country Code
  36. Need advice on engine change 1.8T Quattro
  37. :: ECS Tuning :: B6 A4 Bilstein Sport Shocks & Struts Kit
  38. 2003 1.8 Cabriolet checking in!! But problems already
  39. Blaque Diamond Wheels | New BD-1 pictures released
  40. Go for low with H&R. 10% off all H&R Springs, at AWE Tuning.
  41. Fuel Pump
  42. B7 Shocks on B6 Question?
  43. Radio Upgrade
  44. Waterfest 20 Promo - Stock up on your detailing gear @ Detailer's Domain
  45. :: ECS Tuning :: Bremmen B6 A4 Ultrasport Front Valance
  46. ABS Controller
  47. Is pressure regulator valve broken??
  48. Engine not decreasing revs when changing gear on 1.8T
  49. help! wiper problems
  50. A4 B6 water issue
  51. 02 a4 front brake question
  52. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Coolant Flange Kit
  53. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T APR Summer Sale!
  54. **Don Nguyen | Light Smoke/Tint on Tail Lights - White Audi Q5 SUV**
  55. Help!
  56. Blue is Back. 10% off Bilstein at AWE Tuning.
  57. **Don Nguyen | 3M Di-noc Matte Carbon Fiber - White CRZ Hood**
  58. Curious temporary a/c failure
  59. Cam Chain tensioner. Helps and Ideas Please
  60. Not your normal clutch problem help please
  61. HELP! Windows etc. won't work :(
  62. :: ECS Tuning :: B6 A4 RS Mesh Style Grille
  63. July 4th Special - Save 15% off and Free Shipping Over $75.00 @ DetailersDomain.com
  64. :: ECS Tuning :: Cupra R Lip Spoilers - $59.95!!
  65. Need help?!?!?!?
  66. My car starts shaking at high speeds
  67. HELP!!!! No Coolant. Car wont start.. Normal?
  68. Serpentine belt appears to have destroyed my engine - how to go about repairing?
  69. Slow coolant leak only under pressure
  70. CEL comes on after heavy rain
  71. Need help with oxygen sensor wiring!!!
  72. intake manifold and then some..
  73. battery light comes when i start the car then goes off after 5-10 mins of driving
  74. 1.8T AC setup the same on A4 as on VW?
  75. Am i missing a gear????
  76. Car won't crank - manual transmission
  77. Wastegate fail
  78. DIY on bonnet/hood sensor
  79. :: ECS Tuning :: B6 A4 Quattro Air Lift Suspension Kits
  80. rear bumper & exhaust upgrade on 1.6 limousine
  81. :: ECS Tuning :: B6 A4 Heavy Duty Tie Rod Ends by Meyle
  82. H&R, handled. Special pricing on the entire H&R Catalog, at AWE Tuning.
  83. Can someone tell me if the '04 3.0 came with this part?
  84. Front bumper
  85. Help with my a/c fan
  86. Power Widow Auto stop
  87. :: ECS Tuning :: B6 A4 Belly Pan Kits
  88. Where to get an alignment done on a 2003 A4 1.8t Quattro Avant
  89. :: ECS Tuning :: B6 A4 Valeo Aero Wiper Sets
  90. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2012 A7 on BD-4s
  91. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Bilstein Sport Shocks & Struts
  92. satellite radio
  93. Father's Day Special at Detailer's Domain - Save 20% off and Free Shipping over $120
  94. 99 A4 quattro, rod bearing questions
  95. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Oil Sludge Repair Kit
  96. Serious Misfiring at Cold Starts... Car runs great after engine warms up ...why??
  97. Serious Misfiring at Cold Start... Car runs great after 15 mins...why??
  98. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2013 BMW 535i on BD-4's
  99. WTB B6 Avant 1.8T Manual
  100. :: ECS Tuning :: B6 A4 Vaico Rear Trunk Struts
  101. Major Electrical Issues
  102. Acceleration Problem
  103. Left Turn signal light staying on, where is the relay switch?
  104. Sirius XM radio question
  105. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2008 Lamborghini Gallardo on BD-4's
  106. Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - June 16th - 20th 2014
  107. Memorial Day Special @ Detailer's Domain - Stock up on your detailing gear!
  108. What Broken door wiring harness is this? Lower front Bose speaker not working below
  109. Vibration at high speed
  110. 2002 A4 Avant electrical problem
  111. Fuse Diagram
  112. about to get a used SAT radio
  113. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Valeo Radiators
  114. New Member & New Owner
  115. TIRES: 205/55/16 on USP ??
  116. :: ECS Tuning :: NEW!! Schwaben Connector Removal Tool
  117. Coilover for Under. Special pricing on Bilstein, H&R, and KONI coilovers.
  118. Low Oil Level issue
  119. Dome light front and rear roof lights not working
  120. Sunroof Shade Problem
  121. '02 A4 1.8t Turbo lag or Transmission slip?
  122. good replacement Headlight housings?
  123. :: ECS Tuning :: B6 A4 V6 30v Timing Belt Kits
  124. 1.8T acceleration boost
  125. Sports Mode
  126. DC Maryland Virginia
  127. possible coolant leaks
  128. New Member, Mechanic, Automatic Transmission Question...
  129. :: ECS Tuning :: RA4 Clutch Conversion Kits For B6 A4 1.8T
  130. :: ECS Tuning :: B6 A4 Quattro ST Performance Coilovers - $100 Mail In Rebate!!
  131. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Oil Cooler Refresh Kit
  132. Difficulty replacing key fob shell
  133. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2013 A5 on BD-4's
  134. Transmission compatibility
  135. Corner with confidence. Special pricing on H&R Sway Bars from AWE Tuning.
  136. B6 non-bose Symphony2 moody volume when bass kicks
  137. :: ECS Tuning :: B6 A4 30V Big Brake Kit
  138. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Stage IV Big Brake Kit
  139. Should I buy?!
  140. :: ECS Tuning :: B6 A4 30V Quattro Valeo Clutch Kits
  141. Engine dimensions?!?!?!
  142. BLAQUE DIAMOND WHEELS || New 2014 Collection
  143. HELP! 2003 A4 Electrical Issues Need CCM Compatibility
  144. **Don Nguyen | Gloss Black Vinyl Roof Installed - White Audi RS7 Sedan**
  145. Is $900 the going price for Timing Belt service?
  146. **Don Nguyen | 3M Dinoc Matte Carbon Fiber - Wrapped Interior Trim**
  147. :: ECS Tuning :: B6 A4 V6 30v Oil Service Kits
  148. :: ECS Tuning :: B6 A4 Schwaben Floor Mats
  149. question on lowering suspension
  150. Please help Audi A4 2003 1.9 TDI Starts and dies immediately
  151. Lack of power and a 'grumble' when putting foot down
  152. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Vaico Windshield Wiper Transmission
  153. AMI connection and bluetooth
  154. 19's on the b6. Too much rim?
  155. FEP Transmission Replacement with FAR Transmission A4 1.8T
  156. help!!!!! 2003 audi quattro 1.8 t
  157. :: ECS Tuning :: B6 A4 H&R Sway Bars - FREE Shipping!
  158. Battery Dead immediately upon replacing Ignition Coils
  159. intermitten ac issue
  160. Changing Language For Error Messages From Germany to English
  161. 3.0 upper oil pan bolt access
  162. :: ECS Tuning :: B6 A4 Premium Headlight Lens Restoration Kit
  163. Cylinder Head Coolant Pipe Replacement Write Up
  164. ECON function wont shut off (No AC)
  165. Rear 02 wiring diagram for 02avant
  166. Selling a B6 Bentley service manual
  167. Let's get low with H&R. Spring Fling starts now, at AWE Tuning.
  168. :: ECS Tuning :: B6 A4 Quattro JOM Coilovers
  169. Can't Get Rid of Misfire
  170. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T APR Spring Sale!!
  171. any solution for that headache
  172. 2004 A4 3.0 6sp - headlight fuses
  173. Driver side window crunching noise
  174. Can someone tell me what this silver canister is in the picture?
  175. 1.8T AMB - upgrade
  176. High beams don't work. help
  177. :: ECS Tuning :: B6 A4 P3 Cars Digital Vent Gauge
  178. URGENT!!!!! -After Timing Belt Diagnosis Help
  179. :: ECS Tuning :: B6/B7 FWD A4 ST Performance Coilovers
  180. 02 A4 not cranking
  181. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T ECS Vent Pod Boost Gauge Kit
  182. Wont Start!
  183. Timing Rattle B6 A4 1.8T - Belt or Chain ??
  184. 98 1.8l turbo white smoke
  185. Exhaust question.....
  186. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Oil Service Kits
  187. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Pipercross Performance Filters
  188. A4 3.0 Quattro new owner have Eng Code ???
  189. For a limited time Sonax Full Effect Wheel Cleaner 500 ml - $12.95!
  190. ECM issue - help!
  191. Plant your car this spring. H&R and Bilstein coilovers for lower, at AWE Tuning.
  192. Car stalling when gets to temp when idling
  193. Need help guys. Seafoam on a 3.0. 2005.5 3.0's are different
  194. Car throwing timing errors...
  195. steering noise
  196. :: ECS Tuning :: B6 A4 30v Ignition Service Kit
  197. Audi A4 B6 oxygen sensor replacement DIY
  198. Where to seafoam on 3.0?
  199. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Single-Mass Flywheel Conversion
  200. A4 2004 USP 1.8T, Many, Many Electrical Issues. Please Help
  201. Let's slow things down with special pricing on StopTech, only at AWE Tuning.
  202. All my 3.0 peeps, is 17 mpg combined avg?
  203. 3.0 FWD CVT question.
  204. :: ECS Tuning :: B6 A4 quattro ST Performance Coilovers - FREE Shipping!!
  205. 2.0 FSI AWA Clueless??
  206. '03 A4 3.0L Coolant level fluctuations
  207. Trunk soft release doesn't work
  208. Window Switch vs Regulator Failure?
  209. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Quattro Sport Cup Kit
  210. Leak in Front of Driver Side Tire
  211. g :: B6 A4 1.8T Gates Racing Timing Belt Kits
  212. Drive Your Dream Super Car At NCCAR March 27-30th
  213. New Rims and tires for my B6
  214. New B6 owner
  215. Spring Therapy @ DetailersDomain.com - 15% off and shipping promos
  216. Fuse 32 Blows out (cranks/wont start)
  217. 04 a4 1.8t vacuum leak or?
  218. Intermittent ESP warning light
  219. 2003 A4 1.8,bent valves
  220. Air bag light and codes. Help!
  221. 02 audi a4 ignition barrel..?
  222. Tone Ring 2003 Audi A4 Quattro
  223. Tone Ring 2003 Audi A4 Qauttro
  224. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Accessory Belt Kits!
  225. audi a4 b6 catalitic converter
  226. Transmission Issues! HELP Audi A4 B6 1.8T Tiptronic
  227. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T/30V ECS Snub Mount
  228. CLUTCH KIT for 04' quattro 6 spd turbo. Help...
  229. 2003 B6 A4 1.8T quattro 5 spd - matching 6 spd tranny info
  230. AWE Tuning is welcomes KONI to our performance portfolio, with preferred pricing.
  231. :: ECS Tuning :: Bremmen Parts B6 A4 Blindspot Mirrors!
  232. Sporadic downshifting while accelerating and cruising
  233. Bad turbo?
  234. Hood stuck in closed position
  235. :: ECS Tuning :: RS4 Rear Sway Bar Upgrade For Your B6 A4
  236. I have a 2004 Tdi estate with a psychic rear wiper...
  237. Wrong type of diverter valve?
  238. Oil leaking onto alternator 3.0
  239. Ebay brakes any good?
  240. :: ECS Tuning :: B6 A4 Belly Pan Kits
  241. :: ECS Tuning :: B6 A4 Complete Front Control Arm Kits -$289.95!!
  242. Why man!! Sigh* I drop my push out rod into bell housing
  243. Transmission issue on my b6 Quattro 1.8t 2004
  244. Alternator Plug Broke
  245. H&R Sway Bars at 10% off for one week only, from AWE Tuning.
  246. :: ECS Tuning :: Now Open Saturdays|New Hours
  247. Audi A4 1.8T disappearing coolant
  248. 2003 A4 Radio Controls stopped working
  249. A4 buying question
  250. 04 1.8t dies after 1/2 second
