PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. Passenger Seat Stuck
  2. How in the World do you remove the hoses from the coolant flange?! OMFG!
  3. Received back from STaSIS today my MS suspension and we are starting the…
  4. Is there a drain plug in the coolant holding tank?
  5. Best A4 Wagon to modify
  6. Windshield washer hose broke - oh noes!
  7. Europrice - Website Updates + New products...
  8. SPECIAL $999 Shipped, Flashpoint Wheels for your Audi. Ends soon!
  9. New rotors
  10. finally got my car back
  11. epc... soft limp mode....
  12. High-flow cat on CL
  13. Which timing belt kit....
  14. Sway Bar?
  15. 02 A4 3.0 Timing Belt Failed!
  16. Sick B5+ pictures!
  17. F1 Racing Stage 1 clutch kit by Gripforce
  18. Manual Transmisssion Rear Seal Leak
  19. :: ECS Tuning :: OEM Audi Parts Database Search - Now Live !!!
  20. Attn: APR .....Exhaust Delays
  21. B pillar rattle
  22. Doing TRE's on a 2003 1.8t this weekend...
  23. Broken Glove Box Door
  24. broken dip stick
  25. Help Still engine problems
  26. FSD in Nashville
  27. Please Help: Connector Locations 03 A4
  28. what is the difference in exhaust...
  29. Frustrating locking configuration
  30. Battery Replacement
  31. Has anyone here had a problem with ...
  32. whining noise coming from rear part of the car, in between the rear wheels
  33. Power steering pump replacement 3.0....
  34. abs sensor
  35. :: ECS Tuning :: New Website Now LIVE !!!
  36. B6 shock replacement &Control arm pinch bolt removal
  37. Low Boost/Losing power in the rain
  38. Eibach Pro Springs/OEM Sport Struts?
  39. Outside Air Temp Sensor (G17) pictures?
  40. Any idea where this goes?
  41. CEL Codes - your thoughts . . .
  42. Car revving to 2K RPM while idle, why????
  43. Motor oil in 3 of 4 coil pack chambers. Please adivse
  44. Car is still Not Boosting ....running like a Civic...need advise.
  45. Here are the final specs for my CP piston order...
  46. Trouble Codes
  47. Eyebrow and Eyelid kits
  48. Buh bye.
  49. anyone have an ultrasport steering wheel?
  50. 04 Ultrasport Avant pics...
  51. Cool things down and make more power!
  52. Boosty went away..running on limp mode...No CEL warning on dash..what happened?
  53. Pending Coil Pack Failure?
  54. Vlave cover gasket sealant
  55. Finding Coolant Temperature Sensor (A4)
  56. How to post in classified
  57. Daytime running lights - newbie, please help!
  58. Dipped Headlight
  59. Bearing noise?
  60. CVT Service, Check Engine Light ON
  61. New Here!
  62. 2002 A4 1.8 Need OEM Exhaust -Where to buy from?
  63. Power loss, Shakes and low RPM (2005 1.8T)
  64. ross-tech
  65. 2005 A4 1.8T Manual Transmision
  66. Temperature Guage?
  67. Replaced Cat - P0420 returns. Now What?
  68. after changing my spark plugs
  69. oil pressure light still!!
  70. CVT Swap?
  71. Anyone parting out a B6 A4?
  72. Key Fob and Noise & Radio Pause Button?
  73. noise in gear at partial throttle?
  74. twitter.com/mybrokenaudi : My new experiment
  75. Performance Cats needed for 3.0
  76. Emissions Warranty?
  77. Carpet Wet again Help!!!!
  78. breakable a4 body parts-- you know the ones that always break.
  79. Thinking about buying a 2002 audi with 26kkm on it (2009)
  80. FMIC --trouble with Califonia smog?
  81. Convertible Emergency Key - Where to Buy
  82. 23% vs. 35% tint
  83. :: ECS Tuning :: B6 A4 1.8T Maintenance Products and Service Kits
  84. shuddering sound when closing the sunroof
  85. Overstock TRE Sale!
  86. Wheel fitment
  87. Wheel fitment
  88. Four beeps from back seat?
  89. Broken driver's side mirror post
  90. A4 vs passat
  91. 04 S4 Avant subwoofer
  92. Engine Surging
  93. 3.0 manifold change over
  94. Help: Engine shut off while idling, battery light on
  95. intercooler fan thermostat setting?
  96. Emission Light appeared on Dashboard
  97. CEL showed up but car runs fine, why?
  98. Audi wiper arm removal hell
  99. ABT replica pedal cover for Triptronic cars
  100. HELP!!! Just changed fuel filter and wont start...
  101. Koni FSD's, new control arm kit installed
  102. rear piston came out far along with brake fluid
  103. Can't remove my exterior door handle - HELP Please
  104. Code PO341: sensor or more? need advice
  105. b6 with 35% tint
  106. Quick update on the suspension upgrade I'm getting done by STaSIS...
  107. fuse for dome lights.
  108. How to fix ghosting sunroof (DYI)?
  109. *Announcing Revo Techniks Forum Member Discount*
  110. Car is having Koni FSD put on, other issues found
  111. B6 A4 Starting problem
  112. Billboards War: BMW vs. Audi (sorry if repost)
  113. Gonna buy an Audi, & have some questions.
  114. Oil Sensor Light
  115. Ridiculous price (CDN) for painting or not?
  116. Need Radio code 04 Audi A4
  117. PARTING OUT 2003 A4 1.8T Quattro B6
  118. Bad Cat Test Procedure Help...
  119. Factory or Thule/Yakima Roof Rack?
  120. Mountain Bike Racks
  121. Part numbers needed...
  122. Interesting misfires after rebuild
  123. WARRANTY HELP
  124. 80K miles
  125. Looking for a damaged Headlight for A4...
  126. Looking for some opinions on mixing tire tread patterns
  127. Windshield washer fluid leaking...
  128. News Flash: Wustefest 2009 Is Latest Bailout!
  129. Wheel and Tire Setup
  130. Leaking Steering Rack
  131. Change the colour?
  132. 04' A4 3.0 needs a new catalytic convertor... any good aftermarket options?
  133. basslink install
  134. Reoccuring Air Bag MIL Help.
  135. Technical Articles
  136. ECT replaced , , , now what?
  137. Advice on new rims
  138. Oil Sludge?
  139. my new remotes will not program! 04 cabriolet
  140. 1.8t Quattro and Forge Splitter Valve
  141. Haven't been here in ages so can someone tell me where to ge cheap coilpacks?
  142. oil pressure light
  143. will a cvt from a 3.0 fit a 1.8?????
  144. Lost oil filler cap - need short term fix
  145. Looking for B6 6 spoke wheel center caps...tire shop broke my clips
  146. Best place to sell 2005 A4
  147. what does your PSI read on your boost gauge?
  148. Size of stock sport front sway bar???
  149. Size of front sport sway bar???
  150. Holy sh!t! I never knew it was going to be that expensive of a project...
  151. where to buy HID's
  152. 16" Pirelli P6 Four Seasons - wore out in 12k
  153. battery cable
  154. When an unstoppable force meets an immovable object...
  155. B6 Gearbox mount replacement?
  156. Spring engine cleaning
  157. Seat drawers
  158. low engine oil, '03 A4 1.8T w/ 65k miles
  159. 60k service ('03)
  160. need a pointer/body work
  161. USP suspension, stock B6 sport suspension or stock B6 S4 suspension???
  162. Were are the good prices for suspension and brake parts?
  163. Burned out rear brake light...is this a DIY project?
  164. Dipped Bulb sensor??
  165. Fornt end Clunk
  166. 2002 Amber turn signal bulb: where to buy?
  167. humming noise... wheel bearing?
  168. DV part# question.
  169. Need used Antenna Amplifier for 2002 A4
  170. Coil Pack Replacement
  171. APR stage 1+ by itself, NO DMIC or exhaust
  172. real xenon fog light bulbs, anyone try these?
  173. vacuum leak
  174. Conflicting info on the TT225 injectors...
  175. Coolant Fans Killing Battery fun with car off
  176. Seeking spark plug recommendations...
  177. engine filthy
  178. why is my 0-60 time is so slow..
  179. Updated Europrice Sale - STaSIS Engineering Parts 10-15% off...
  180. taking a4 front seats out
  181. APR I+ (bosch TT 225 injectors or genesis 380)
  182. Has anyone ever replaced a accelerator position sensor?????
  183. Need to tow 2 jetskis with my 1.8TQ.... :) I need torque!!!
  184. Random EPC + Traction + CEL all together and limited boost....
  185. gas the pump constantly stops
  186. Some punk took the trim / cover off of my door handle
  187. Potential audi owner
  188. part number ECU
  189. Latest update on the car's engine components being used in the build...
  190. i have a ghost in my 3,0
  191. New Stern Pro-Mount Motor Mount Presale Ends Today!
  192. What in the #$%&?!
  193. Noob question
  194. radio reception gone bad all of a sudden
  195. Seat motors parts numbers?
  196. Weak key signal
  197. New to me Wheels
  198. Those with LED taillight...need your input...
  199. Question about compressor surge even if the DV/BOV is operating correctly.
  200. Little Hole on Tail pipe sucks alot of Gas.......
  201. Looking to buy a damaged or broken down A4
  202. Has anyone heard a resonance in gear in a manual
  203. MA Inspection Question
  204. LED Fix - Which one & where to install the electronic/led flasher?
  205. How to Open a A4 Key
  206. Do b6's come with 710n dv's stock?
  207. New to Audi!
  208. Interested in purchasing a B6 1.8T
  209. problems galore
  210. Repair Manual
  211. just got an 02 1.8 Quattro, few questions
  212. Value of 2005 A4
  213. VAG.COM not Deleting DTC's? Headlight Adjustment
  214. ECT Sensor help!
  215. VMR Wheels - V710 18" Hyper Silver/Gunmetal/Matte Black on its way! PREORDER ACTIVE!
  216. Spark plugs question...
  217. B6 Tip Not always shifting in Sport mode
  218. APR test pipe software - still getting CEL
  219. When to change the timing belt
  220. Recaro seat sets on ebay two sets
  221. Saris Roof Rack Available in Rhode Island
  222. power windows
  223. Need help with engine idle problem
  224. duralast/autozone rotors, are the hubs coated to not rust?
  225. If anyone has changed the front O2 sensors on a 3.0, please give some insight
  226. Manual tranny fluid???
  227. I prefer the old Audiworld forum format
  228. Oil in Coolant
  229. Europrice Sale - They Broke my Forums Sales Event...
  230. quick question on cylinder numbers
  231. 2002 A4 quatro Stereo Problems
  232. Rain-X Latitude Wipers
  233. fuel pump on right, whats that on left in the tank
  234. Is it possible to give a B6 the facelift?
  235. has anyone replaced their fading lcd screen in their cluster?
  236. plastic door mount broke, which way does it go?
  237. Windshield Wiper Alignment?
  238. From 21-22mpg now down to 17mpg... wth?
  239. $11,200 good asking price on 2003 1.8T Avant 84k?
  240. they said 22's wouldn't fit but thay ah laiyas
  241. Presssure Regulating Valve
  242. im lost..pic posting
  243. VIBRATION when giving it throttle....
  244. Help on 225 vs. 235
  245. misfire code cylinder 1...
  246. anyone know where the cheapest place to pick up the cupra R splitter..
  247. For those that don't know
  248. Clutch question...
  249. can i replace the navigation plus stereo with a symphony II
  250. Any denim blue(or other blue) with black hood,roof,trunk?
