PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. 04 1.8T 75k service
  2. Suspension install
  3. Program key to car on a 2002 audi a4
  4. Steering rack
  5. UPDATE: Setrab power steering oil cooler installation...
  6. Potenrial A4 owner
  7. Boost leak Test Question....(Air inside Crankcase)....
  8. New Struts -- Recommendations?
  9. A4 Dies at stop, seems like vacuum problem.
  10. 2005 A4 Check Engine Light Help!!!
  11. UPDATE: One more weight reduction solution (long)...
  12. Bad Flywheel?
  13. oil on spark plug and coil pack
  14. Bilstein Suspension Questions
  15. Cylinder Numbers
  16. Ignition cylinder failure
  17. 2003 A4 Avant 3.0 - a few questions
  18. tire replacement
  19. Timing belt etc done by Indy
  20. Is this what your OEM 1.8t manual trans mount looked like?
  21. '03 A4 Autotranny problem after a rebuild
  22. :: ECS Tuning :: aFe B6 A4 1.8T Air Intake Systems - Now Available !!!
  23. Glove box door
  24. Unable to get autolocks to work
  25. New guy...maybe... Advice please!
  26. ac oil weight for a4
  27. A4 transmission problem
  28. Gauging Interest - Custom Painted OEM Audi Emblems
  29. Wife was stranded today
  30. How much is my A4 worth today?
  31. 02 a4...stupid question...wiper blade replacement
  32. My A4 Car is totalled, should I repair
  33. Having problems fueling up...
  34. Help with worn finish on carbon fiber interior trim
  35. OEM Audi Parts and Performance Parts
  36. R&R Rear Rotors w/out removing carrier
  37. Audi/VW Technician
  38. Please Help !!!! Symphony II to II+ Upgrade Problems
  39. No communication with ECU and not starting
  40. Help with air filter
  41. What Audi Did I Buy?
  42. Working on Antenna Module, engine goes wonky?
  43. Sway Bar Question...
  44. MIL Problems, Need Help
  45. problem starting
  46. Carfax??
  47. local tristate gtg - October 10th, 2009
  48. 2002-04 B6 System pressure, fuel pressure regulator and residual pressure, checking
  49. 2002-04 B6 Brake Rotor Repair
  50. 2002-04 B6 Brake pads, removing and installing
  51. "2002-04" Front brakes, servicing
  52. Fuel Filter Replacement B6 "02-04"
  53. Replacing Vacuum Lines
  54. Different stock Rotor from 2002
  55. another overheating thread :(
  56. Grinding Noise when steering please help
  57. Battery Replaced - Now Beeping & Hazards Flashing
  58. Could use some buying advice.
  59. CAR AUDIO PROBLEM...PLEASE HELP...
  60. Quattro S-LINE vs Quattro SPORT??
  61. Questions for those who've replaced the catalytic converter on their 3.0
  62. fuel lid - how to re-enable locking after pulling red cable
  63. Is this a problem or is it normal? Aircon Problem.
  64. fog light switch?
  65. What is this part called? [with pic]
  66. Lighting Problem
  67. help me
  68. Loud Exhaust Burps in between boost and upshifts........any hints whats causing it??
  69. **DC Metro Area Drive and Drift 9/27**
  70. UPDATE: Fuel system (long)...
  71. Quick engine install update...
  72. A4 2002 Beige Driver Side Seat Bottom
  73. Transmission issue!!
  74. Do you recognize this part?
  75. Will A Split Crankcase Breather hose cause Rough Idling?
  76. Will A Split Crankcase Breather hose cause Rough Idling?
  77. HID in Helix for B6
  78. Rolled down my front passenger's side window, and heard crunching/scraping noises...
  79. Just got a a4...
  80. UPDATE: It as been a while since my last one...
  81. Avant rear hatch hydraulics/support bolt came unscrewed!!!
  82. Hsports for $345+ shipping
  83. Scary Traction control issue
  84. How to know if Quattro is working?
  85. Bending hood latch for FK grill installation
  86. ABS EPS lites on Speedo doesn't work
  87. Oil Light comes on
  88. Bose Speaker issue
  89. I'm looking for the ECU strap (metal) part number - I can't find it anywhere..
  90. Help VAGCOM Electric Failure!
  91. A4 3.0 exhaust question
  92. brake questions
  93. Omori ECS boost gauge issues
  94. Losing Headlamp/Windshield washer fluid...
  95. HELP! Need B6 Transmission Code "G" for my BT CVT Set up!
  96. Options for replacement factory radio
  97. 2001-2005 A4 - Engine Check Light - Brake boost - System too lean - System too rich
  98. Repair manual
  99. cigarette lighter power
  100. :: ECS Tuning :: ECS B6 A4 Ultimate Timing Belt Kits - Free Shipping !!!
  101. Misfiring, please help
  102. Great news; Finally it's back! I just got a call from the shop and the motor was...
  103. water leak top of engine
  104. Where is the coolant temp sensor on the 3.0L
  105. 3.0 Vacuum Leak
  106. LOWER CENTER BUMPER GRILL HELP
  107. Wiper control stalk
  108. Car shaking while driving (with codes)
  109. My new A4
  110. Huper Optik in Colorado
  111. Air Induction Sytem - Help!
  112. Mille Miglia EV-R 19x8.5
  113. Check engine light when under 3/4 tank
  114. Delayed Start
  115. N00B, several questions
  116. I'm in
  117. looking for used aftermarket exhaust for my 2003 a4 3.0L.. CT
  118. RS4 Rims on an A4 2005
  119. is this from the dreaded coolant flange leak?
  120. any tips for removing the top nut on the pass. side motor mount? 1.8t
  121. F900bt in a4 issue with rear speaker
  122. Ipod Adapter?
  123. Brake System Question
  124. fuel pressure
  125. fs 2004 a4
  126. help problems starting
  127. Car keeps draining battery
  128. MAF Plug wire sensor....broken or not??...more
  129. Faulty Alarm
  130. OK....Weird stuffs
  131. Key problems
  132. Glovebox crack
  133. Select APR Stage III Kit's are on sale till September 5th.
  134. Looking to buy an A4, have a few questions :)
  135. Selling 2003 1.8T A4 Avant. Any insight?
  136. Another Clunk Thread...
  137. Catalytic Converter! Help!
  138. Friend threw key into Lake!!!!! help
  139. 265's in the rear...Should i swap for other tires or can I get away with it?
  140. Brake Light issue and other question
  141. Engine misfire 2004 Audi A4 1.8
  142. Sport Suspension Upgrade
  143. Exhaust Upgrades... HP increase? and other questions...
  144. My exhaust pipe fell off today on the interstate.
  145. Body kit with unpainted lowers
  146. Audi 2003 coil pack.
  147. Is this an easy fix?
  148. New Member - Fuel Pump Noise
  149. Stop the presses... Comparo between the VP MS109 and the Elf Perfo 105...
  150. WTB: Performance Exhaust for 1.8T 5spd Quattro
  151. Looking to buy 2005 S4 Avant-questions
  152. Car died at 70mph and will not restart... single 'thud' from starter, no cranking
  153. rear lights out
  154. car shakes when at stoplight
  155. glove box will not open
  156. Car Starting to Hiccup during Acceleration....Need Advise and tips....
  157. Car Starting to Hiccup during Acceleration....Need Advise and tips....
  158. Car Starting to Hiccup during Acceleration....Need Advise and tips....
  159. No A/C, No Cooling Fan. Dont work.
  160. Rotors and pads need replacing all around. Thinking of upgrading. Is this a bad idea?
  161. HELP problems starting
  162. B5 BBK fit B6 A4?
  163. Value of 2005 USP Avant??
  164. 2002 a4 1.8t stock side skirt needed
  165. Anyone have experience with a 3.0L 30V timing belt failure?
  166. Stabilizer Bar Sizes - Autocross Setup
  167. Rear Brake Job - 08 1.8T - Info please. (which tools, which pads?)
  168. UPDATE: Elf Perfo 105 race gas dyno run (with graph)...
  169. Rear Diff Oil Replacement - How?!? (B6 A4 Avant Quattro 1.8T)
  170. New to Audi - timing belt question
  171. Audi 1.8 T 2004..... breather hose collapses behind the valve cover .excessive vacuum
  172. Airbags - replace after 7 years???
  173. Looking to buy an 2002 Audi A4 1.t or 3.0
  174. Problems starting car
  175. Engine not starting
  176. 3.0 with rough idle and P0015 code
  177. A/C Advice? Please!
  178. Should I buy 2004 A4 Avant 1.8T?
  179. What Kind Of Chip?
  180. Which Control Arm/Balljoint is bad?
  181. flashing check engine light
  182. Wipers stop working after 40 min searched and did the diy wiper bracket repair
  183. Limp mode? PRNDS backlight on........what coudl be the problem
  184. Misfire - Replaced all coilpacks and plugs??
  185. What's the best way to intergrate my iPhone with my RNS-E?
  186. misfiring under load
  187. Replacement sun visor clip?
  188. B6TQ tip to man trans conversion
  189. Has anyone used the engine mounts from ebay?
  190. Revo Technik's newest tuning center opens in Charlotte!
  191. Weird Vibrations unable to diagnose. Any ideas??
  192. quick question
  193. Noise Noise Noise
  194. 2002 A4 B6 1.8t manual quattro motor mount part numbers please
  195. a4 misfire and knock sensor?
  196. Couple of problems...
  197. UPDATE: Engine/ignition harness...
  198. Can someone run a car history report for me?
  199. Replacing Bose Head Unit ? Worth it ?
  200. Front right wheel SQEEKS at slow speeds..
  201. B6 A4 1.8T -- Dealer recommended following service items. Rip-off? Please help.
  202. Trunk and fuel flap doesn't open
  203. 2001 B6 A4 Overheating
  204. Fuel pump sensor?
  205. Non-Dealer Source for Door Wiring Harness
  206. Side Marker Lights
  207. UPDATE: Extreme weight reduction (part 3)...
  208. FSI B6 quattro
  209. UPDATE: Full power (7500 RPM) engine run on the dyno...
  210. might be a repost but "Audi throws in another $1000 for cash 4 clunkers"
  211. Door handle cable replacement
  212. Here it is... The video of the initial/first start up of the motor...
  213. need help with misfiring! even tried coil packs
  214. A/C Condenser Failing?... in addition to other issues
  215. UPDATE: Rear deck lid cover...
  216. What Size RIms
  217. UPDATE: Motor starting pushed back to tomorrow )-:
  218. 3.0 Oil Leak ??? HELP
  219. 1.8T engine complete + auto trans + ECU harness
  220. Anyone using a floor jack adapter on your B6?
  221. Greetings from OE Wheels
  222. Body Kits and Headlight Washers
  223. Free Carfax Lookup <<-----Here!
  224. Extreme weight reduction (part 2)...
  225. P Zero Nero All Season v. Michelin Pilot Sport A/S Plus
  226. H&R sport springs settle?
  227. Help! Brake Rotors!
  228. Need Some Help...
  229. WHat to use for adhesive for rear ring badge
  230. Disconnected fuel line right before filter- no fuel surge on startup
  231. climate from double din
  232. What can you tell me about the VW 504.00 spec?
  233. NEW Flashpoint by Stratmosphere Exhausts, look at these!
  234. Winter Wheels
  235. 16684 Random Multiple Cylinder Misfire Detected
  236. Looking for a set of halogen headlights for my B6...
  237. A.W.E. Tuning has a matching Deadpedal for our B6 Pedal Kits!
  238. Turn Signals Osciallate Between Right and Left
  239. Question about value of the car (replaced engine)
  240. For safety reasons I'm adding more weight in the car. )-:
  241. Just got repaired - now gross fuel leak
  242. Anyone with a VAG COM in las vegas?
  243. Need help with lights
  244. 2002 A4 reliability
  245. Might be interested in buying an 02-03 A4, questions about reliability, maintenance
  246. UPDATE: Cutting down the weight; new defrost blower...
  247. UPDATE: Front sub-frame modification (long)...
  248. Another Turbo Thread....
  249. Will these fit?
  250. 1.8T Engine
