PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. **** Greetings! New to the forum and I have my first question >>
  2. B6 A4 APR Stage 1+ vs B6 S4?
  3. Cruise control module on 2003 Audi A4?
  4. Airbag light - not typical problem
  5. Fuel cap warning light flashing
  6. Symphony Black Harness Connector Part# Needed
  7. Sunroof motor keeps running even when it is closed?
  8. Front brake caliper help
  9. Where is the EVAP canister located
  10. home link...not working help
  11. Collant Flange Torque Values
  12. My A4 came back to life.........new Map sensor
  13. B6 S4 Recaro seats in a B6 A4? Has it been done?
  14. Has anyone changed their headlights?
  15. HELP! Upright wipers! 04 A4
  16. 1.8T overheating!?
  17. Diverter Valve (N710) and Air Pressure Regulator the same?
  18. RNS-E no sound
  19. Car got hit and damaged molding and need to repair DIY to save money
  20. De-fog ventilation flap not working
  21. Xenon compatibility
  22. A4 series
  23. Rear axle bearing bad
  24. 2003 Audi A4 3.0 Alarm Problem
  25. look what i found while changing my oil today...
  26. effectiveness of new DV and n75 valve
  27. DV Valve top fitting
  28. Post Cat 02 Sensor Location
  29. symphony radio removal, damaged clips?
  30. HELP! Debating on whether to pull my transmission myself to have it rebuilt
  31. Transmission
  32. New to Audi's
  33. Cheapest Way to match Fog Lights with Headlights
  34. no heat
  35. Clutch Issue
  36. Pulsating Acceleration
  37. CVT drive loss - 17111 RPM Signal from ECU - No Signal
  38. Best spark plugs
  39. first audi
  40. maaco?
  41. Replacement filter duct filter? Whats the part # and/or name?
  42. Start up, then dies immediately
  43. Rear-ended Need advice please!
  44. Misfire Cylinder 2.
  45. HF Sissor Jack
  46. 02 B6 3.0/need help finding crank lock plug
  47. please help with coolent fluid.
  48. VW TL 774D vs. G12
  49. I need oil change! not sure if i use regular oil vs synthetic
  50. need some help finding a track wheel/tire setup
  51. Turbo Lag
  52. cam position sensor
  53. Rattling for 1-1.5 sec during morning start up
  54. Random Traction Control Light, and Oil Sensor Light
  55. Have questions on wheel offsets??
  56. VMR | Wheels - V718 Signature Mesh!
  57. Some tips on what to do with the gray sides on the white B6
  58. 2002 A4 Instrument cluster issues
  59. Anyone with unlimited Carfax currently?
  60. Doe3s my car have aftermarket suspension?
  61. QUATTRO 1.8T BRAKES LOCKED IN COLD WEATHER? PLEASE HELP, BRAKES LOCKED!
  62. 2005 Audi A4 1.8t front-trak CEL
  63. 6 months left on CPO warranty on my 2005 A4 1.8T. What next?
  64. Water damaged keys
  65. 2004 audi a4 sport acceleration issue
  66. Door open, headlights on "ding" not working - fix?
  67. Headlight Connector
  68. Engine management failure on 02 A4 Sport
  69. alarm battery dead in my avant
  70. DIY Oil Pan / Sump Removal and Installation
  71. FIRST AUDI(but not first DUB)!!! SO PUMPED TO BE HERE!!! FEW QUESTIONS!!!
  72. Snowing in CT and Windshield Wipers are stuck!!!!! HELP!!!!
  73. full warranty needed on 2005 Audi A4 1.8T...Any Suggestions?
  74. AUDI QUATTRO 1.8 WONT START, HELP!!!!! READ!!!
  75. Manual transmission/clutch acting funny... Please advise!!!
  76. Clutch Poll, Replacement Clutch for 1.8 stage 1+ daily driver
  77. Coolant Leak
  78. .:EuroCode Tuning:. KW Inox Line Suspension Specials for AW Members (all chassis)
  79. Coolant Level Problem
  80. How to detach trunk lock cylinder from trunk handle molding?
  81. Q7 Rental in/near NYC
  82. fake a4 quattro?
  83. Warped Controls
  84. Constant CEL/MIL Woes - Potential Issues?
  85. Parts Database
  86. Bluetooth Module Help
  87. Need an honest tech in Baltimore, MD - here's the joke of an estimate I got...
  88. part number help
  89. brake failure
  90. Replace 1.8t with 3.0 - 2003 A4 Quattro...possible? recommended?
  91. CKP Sensor & Codes PO321, PO322 (2002 A4 1.8T)
  92. Help! Smoke and leaking coolant after turning the car off!
  93. new to audi need advice
  94. Need a good Audi shop 400 and 401 area
  95. Injector Special, OEM Audi TT225, Set of Four, $299 shipped!!!!
  96. Pancake Valve Question
  97. Which Engine A4 Cabrio should I buy?
  98. will this rear sway bar crack my sub-frame?
  99. Need an exploded view of 6-speed manual trasmisson
  100. WTB A4 B6 Avant Ultrasport in Washington DC area
  101. WANTED: vag-com SYRACUSE
  102. all four wheels locking up
  103. 03 A4 Accessory Belt Tensioner
  104. Help with engine codes P0299 and P0420
  105. no working tachometer and gas and temperature level
  106. Accessory belt tensioner bad, 3.0, remove front end?
  107. Audi mechanics
  108. Cam Shaft sensor
  109. Removing car phone!!!
  110. Wierd whining noise while driving!
  111. Moonroof Issues
  112. engine vin location
  113. im buying a new battery. What kind ?
  114. In the middle of my Timing Belt Job...
  115. 2003 a4 tdi airbag warning light on
  116. 2005 A4 Quattro Front Wheel Bearing
  117. ESP light on when car starts???
  118. Airintake?
  119. VMR | Wheels - Moving Sale!
  120. Car filled with water!!!!! AGAIN!!!!!!!! Help
  121. Odd Thunk when turning over
  122. Cd shuttle?
  123. Central Locking Pump
  124. labeled engine bay
  125. ESP randomly comes on- idles down and stalls! HELP!
  126. NEED PICTURES OF SUN ROOF AUDI A4 2003
  127. Snows and stuff
  128. 2002 A4 3.0L - HUGE!! Oil Leak Need help!!
  129. Brake pads done, rotors are frustrating
  130. Possible TCM issue or entire CVT rebuild?
  131. Found an S4 bumper
  132. New to this forum; '05 B6 now in the family
  133. newby to audi, coil pack and other stuff question
  134. GIAC Chip
  135. 3.0L engine help
  136. HEAT PROBLEMS
  137. HID ---> Halogen conversion
  138. Fix ABT pedals
  139. oil level sensor issues
  140. oil pressure indicator
  141. VMR Wheels | V709 Multi Spoke
  142. Read Defogger Fuse Keeps Blowing
  143. Where can I get s4 bumpers for my a4?
  144. Can anyone recommend a warranty company?
  145. What should your 80,000 maintenance cost?
  146. Front passenger indicator relay replacement 2003 A4 B6
  147. Coolant level low after timing belt service
  148. Bad day in B6 A4 land
  149. Engine Performance Difference?
  150. P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open
  151. Scanned my car with a vag-com today and found the following transmission code...
  152. Tail light assembly for 03 A4 Avant?
  153. Glove compartment door hinge
  154. Ready to Buy, but STILL have questions ...
  155. Rear wiper woe on my '05 Avant
  156. 1.8t pre cat O2 pinout
  157. Loud Start up
  158. 2006 -A4 Avant 1.8T 140KW
  159. Taking a 3.0L 2002 a4 for 80K service... where?
  160. Fuel Gauge Shows 1/4 To Go But Car Runs Out of Gas
  161. 1.8T quattro exhaust...
  162. I CANT GET INTO MY CAR!!! HELP!
  163. I need new rear break pads and rotars...
  164. Where to buy these parts?
  165. Popping sound coming from wheel wells when turning
  166. VMR Wheels | V710 18" and 19"
  167. Advice on A4 2002
  168. Nitto Invo Tire Review [Video]
  169. Headlight replacement
  170. Need help with rattle near dome light
  171. Ignition Coil Recall
  172. Stereo install recommendations
  173. problems with the signal relay
  174. what window wipers to get? where to get a battery bracket ?
  175. Individually Adjust Xenon Lights?
  176. warning light
  177. Best place to purchase a center console lid?
  178. O-Ring on Lower Radiator Hose Temperature Sensor?
  179. 1592 - Air Quality Sensor (Faulty)
  180. New Short Shifter
  181. 2002 A4 Quattro ALIGNMENT
  182. Fuel Injectors, Fuel Filter, Turbo?
  183. Injectors, fuel Filter, Turbo?
  184. VMR | Wheels - V708 RS4 Style Wheel
  185. timing belt job
  186. Oil probe stick broke in the guide pipe
  187. won't crank below 20 degrees
  188. anyone know of a good independent Audi mechanic in the Wash. DC area? Thanks
  189. Cam Adjuster seal replacement
  190. Air Bag Warning Light
  191. 2003 3.0L A4 MISFIRE NO POWER
  192. Looking for good NYC repair shop
  193. Disconnecting the Headlight Washers
  194. audi alignment help
  195. Matte Black accents
  196. How do i Diagnose a Brake Problem?
  197. windshield wipers stop in middle of window
  198. looking for people in the orlando,fl area
  199. engine problems with 2006 Avant 2.0T
  200. A/C control panel issue. Mine has suddenly
  201. Broke Fuel Filter Connector..
  202. stereo shops in CT (stamford)
  203. Did I mess up my power steering rack...funny story.
  204. Symphony to After market stereo
  205. windershield fluid question
  206. LED city lights 2002 A4 Ecodes
  207. coolant control fan module?
  208. Mystery - Car Stalled No CEL
  209. 3.0 crank lock bolt location
  210. Window problems
  211. Reprogramming key????
  212. Quick question about A4 Transmission problem?
  213. Power Steering Fluid
  214. best tiptronic trans fluid to use
  215. Symphony II to Symphony II+... help!
  216. Knock Sensor Fault (CEL) Mystery
  217. Valeo Headlight Assembly??
  218. RaceOnUsa HiFlex
  219. A brick wall with P0501
  220. Noob with some Noob questions. thanks
  221. tire inflation pressure?
  222. Windshield wiper arms for pre 2004 A4
  223. Coil Over Plug question
  224. buying a 2010 Audi A4 Premium
  225. Need help with my A41.8tQ, something wrong
  226. Need help fast on hesitation
  227. Good mechanic?
  228. Black exterior trim?
  229. Tires question
  230. Water Pump failure
  231. Window Switch does not work
  232. Help: Squeaking Sound from Rear while Parked
  233. First "real" test drive after timing belt job! pic inside
  234. **Need help w/ E-Code install ; wiring harness
  235. Snow?
  236. Avant 1.8T with 129K Miles
  237. HID headlamp replacement bulbs??
  238. :: ECS Tuning :: Killer Radio Deals - 72% OFF - NOW FOR THE B6
  239. Weird Audi A4 2002 2.0l (normally aspirated) ABS brake probem
  240. Pic Request (3.0 under hood photo)
  241. Firmware Ripoff!
  242. new to forum...thinking of buying an a4/need advice
  243. 2003 Audi A4 - No Seatbelt warning light :-(
  244. Quattro rear tire wear
  245. 3.0 Timing Belt Replacement in the Bay Area
  246. Help out a Nube named Gube....
  247. APR Stage 1 to Stage 1+ - Worth it?
  248. Extended warranty
  249. Creaking suspension in the cold...
  250. Preformance in cold weather issue
