PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. Flash Sale! Up to 10% off ECS B6 A4 Stainless Steel Brake Line | Ends Oct 7th, 2017
  2. Easter Eggs
  3. collant leak
  4. Intermittent ABS light and no speedo
  5. What does this button do??
  6. Electrical fault
  7. Bremmen Android Multimedia System for your B6 A4
  8. Coolant Temperature Flashing Light
  9. Auto transmission
  10. How to replace alternator
  11. Another rotary intake drive issue...
  12. Audi A4 window ISSUE!!
  13. Broken timing belt 3.0 AVK A4 B6
  14. 2002 Audi a4 1.8t wagon 170k miles
  15. Free Shipping on Solo-Werks Coilovers for your B6 A4!
  16. Length of serpentine belt without AC?
  17. Do you need to drain the gearbox oil to remove the ECU?
  18. 02 a4 head gasket?
  19. :: ECS Tuning :: SALE up to 25% off CTS Turbo Performance Products
  20. :: ECS Tuning :: In Stock | 034Motorsport Performance Upgrades
  21. esp and abs lights
  22. Can't get dash icon light to reset
  23. Key fob
  24. Seafoam & Lucas Oil Treatment
  25. Side Windows on an 2017 Audi A4
  26. 2003 audi a4 1.8l quattro headlight bulbs
  27. A4 B6 3.0L Cab: B1 S1 Oxy Sensor
  28. :: ECS Tuning :: Get $70 back on KONI Shocks | Rebate Ends 10/31/2017
  29. :: ECS Tuning :: SALE 20% OFF APR Software | B6 A4 1.8T
  30. ***WannabeRacer.com | Boston and New Jersey Vinyl Wrapping Tour***
  31. ***WannabeRacer.com | Boston and New Jersey Vinyl Wrapping Tour***
  32. T25 Bolt Stipped/Seized - Window Regulator Fastener
  33. OBD2 P0161 and O2 sensor spacer
  34. B6 Downpipe (Cheap)
  35. timing belt snaped
  36. HELP!!! Foglights issue
  37. I hate crooked dealers... OIL Q's and A's
  38. A4 B6 1.8T 190hp - uneven idling
  39. fan running
  40. 2003 turbo upgrade
  41. B6 A4 2004 - 170k Mi, what to do?
  42. 2004 audi a4 cabriolet overheating and heat problem
  43. Whats a good cold air intake system for my audi
  44. Body Parts Interchange
  45. :: ECS Tuning :: 3SDM Wheels are BACK!
  46. Audi B6 Quattro/FWD Fuel Pump Question
  47. Need a cheap Audi mechanic in Bakersfield CA
  48. :: ECS Exclusive :: Molygen Next Generation Engine Oil from LIQUI MOLY
  49. Check Engine Light
  50. 2002 a6 3.0 timing belt change
  51. :: ECS Tuning :: JOM Coilovers | FREE SHIPPING
  52. 2003 A4 AMB wire Harness Issue
  53. Front rotor size 2005 b6 1 8t quattro
  54. audi 1.8 engine swop
  55. engine warranty
  56. intermittent Turbo power
  57. coolant problems
  58. Release clips on fuel lines .
  59. Audi A4 2006 Petrol
  60. Fuel filter on an A4 B6
  61. Symphony II issues
  62. Flashing PRNDS lights on dash
  63. Bad fuel injectors? Need help
  64. Flash sale! 25% OFF LED Interior Lighting Kits! TODAY ONLY
  65. Interference engine?????
  66. Engine timing
  67. problem engaging reverse gear and gear indicator light flicker
  68. Help low beam bulb retaining clip
  69. the Security lights stay on after dead battery replacement.
  70. 2002 Audi A4 Quattro EPC and stabilization light on in limp mode
  71. help Flashing brake light on dash
  72. A/C Issues
  73. :: ECS Tuning :: ECS Tuning Ultimate Short Shifter Kit | FREE SHIPPING
  74. can a cat converter be cleaned with a cleaning agent
  75. i have audi a4 2008 2.0t.
  76. changed cd player
  77. :: ECS Tuning :: 10% off ECU Upgrades! | Ends August 13th, 2017
  78. Need help looking at exhaust valves and spark plugs
  79. seat question
  80. 17734 & 17736 Can't find any info on these codes!! HELP
  81. Looking for some ABS issue help!!
  82. Air box assembly soaked with oil
  83. I crashed my car
  84. :: ECS Tuning :: Blind Spot Mirrors - Audi B6 A4
  85. A4 B6 CCM wiring diagram help!
  86. 2010 Audi A4 transmission jerks in auto in higher gears when accelerating
  87. Quattro engine harness =CVT FWD engine harness
  88. Gear stick knob OEM number
  89. :: ECS Tuning :: 25% OFF Alzor Wheel Clearance | Ends TONIGHT 7/31/2017
  90. Cold Engine Coolant Leak
  91. ***Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - Aug 28th - Sept 4th, 2017***
  92. Change 04 Audi A4 1.8 to bigger engine?
  93. 1.8t Quattro Tip Transmission problem after Engine swap
  94. HELP PLEASE!!! 2003 Audi a4 b6 1.8t Quattro Driveshaft support bearing question??
  95. ***Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - Aug 28th - Sept 4th, 2017***
  96. TCM
  97. 120K KM service
  98. SOS Clutch failure?
  99. :: ECS Tuning :: $50 off Street Shields | Ends: 07/26/2017
  100. After head gasket job.
  101. Custom Exhaust Questions
  102. Generator/battery light flickering A4 3.0
  103. 3" MAF vs Factory airbox 2004 A4 1.8T
  104. F*&k me, did I kill my engine?
  105. New member
  106. 2014 S5 moon roof rattle
  107. Air Conditioner Compressor Removal
  108. Lowering roof at slow speeds help?
  109. 1.8t overheats once a day, initial warm up
  110. 2002 Audi A4 1.8t Quattro window regulator bolts
  111. 2002 Audi A4 1.8t Quattro window regulator bolts
  112. 3.0 v6 ECU tune
  113. 3.0 v6 air box
  114. Sounder faies to operate.
  115. 45,000 mile service
  116. Question on Key Replacement
  117. Code P0501 vehicle speed sensor
  118. PO171 Code - AGAIN
  119. Snub Mount removal
  120. Newbie a4 b6 3.0 sedan owner HELP
  121. Audi A4 B6 CD player Chorus 2 Problem
  122. VI DECODER. NEED TO KNOW THE 3 KEETER ENGING ID
  123. rattling under driver side engine
  124. outer cv joint needed for B6
  125. Diverter valve orientation help?
  126. Windows, high beams, ABS, traction control not working
  127. Daytime running lights
  128. Oil audi a7 3.0 155kw
  129. Cooling fan issue
  130. Looking for value advice, 1.8T Avant 5 speed
  131. Hard starting, Stalling with low fuel, Inaccurate coolant temp
  132. Fuel Gauge not reading right
  133. Question on Dual mass flywheel failure for 3.0 Quattro 6sp
  134. Audi 2.5 TDi BLOWED UP Turbo
  135. Lower center RS grill - 03 A4 B6 1.8TQ Base
  136. Replace parts or just swap
  137. 03 Window wiper switch
  138. Strong clutch recommendations for 3.0 Quattro
  139. cruise control problem
  140. Transmission swap with 01E (2004 A4 Quattro 3.0 6sp)(need advice on parts)
  141. starter
  142. check engine
  143. Audi A# 3.2 not idling
  144. Which transmission do I have? (2004 A4 3.0 Quattro sedan)
  145. B6 Audi A4 2003 1.8t Overheating issue
  146. Audi A4 B6 Chime Alert Failure
  147. Trying to Identify a couple sensors (04 3.0 quattro)
  148. Dipped left headlight?
  149. Check engine light, PLEASE help...
  150. Really bad MPG with the 1.8T
  151. Seeking info on removing manual transmission (2004 3.0 Quattro)
  152. 01217 side AIRBAG igniter, driver side N199
  153. Coilover shock + coilover sets (I'd like racers input for choice) 2004 A4 Quattro 3.0
  154. Need ideas trying to track down rough idle + engine die (2004 3.0 Quattro)
  155. VSS sensor location on audi 2005 1.8T convertible
  156. Automatic Headlight Leveling system error light on (2004 quattro sedan)
  157. Speed sensor Open/Short
  158. blow up drawings with spares codes
  159. 8H0 959 433 E.F or T
  160. 034 Motorsport high flow catalytic converter... ?
  161. most common problem
  162. 3.0L v6 1 bank misfiring
  163. 3.0L v6 1 bank misfiring
  164. Front axle CV question
  165. TURBO OIL LEAK
  166. Water inside my audi a4 b6
  167. Question of 5-speed to 6-speed swap
  168. Lock
  169. A8 CENTRE AIR VENTS
  170. p0171
  171. 2008 TT roadster o/s window regulator replacement.
  172. 2005 A4 CEL codes??
  173. :: ECS Tuning :: NEW!! Bremmen Android Multimedia System
  174. ABS Bolt replacement
  175. Door Sensor Problem
  176. Amp and Sub install.
  177. 2012 A4 - 60,000 maintenance
  178. Abs module
  179. ABS/ESP light on NO speedometer code P0501
  180. coolant
  181. EXTERNAL OIL COOLER THERMAL / NON THERMAL
  182. Audi Cabriolet B6 fires then cuts out after 2 seconds.
  183. Audi Cabriolet B6 fires then cuts out after 2 seconds.
  184. Tail light bulb question
  185. Groaning bushings
  186. 2003 A4 Passenger side airbag
  187. Acceleration clunking sensation / clutch issues
  188. 2003 Audi b6 1.8t exhaust
  189. How much PAG to add when R&R the AC condenser?
  190. 2003 avant bumper support
  191. AUDI 2007 Q7 S-LINE 3.0l tdi
  192. Passat B5 Turbo Upgrade
  193. Son's Audi A4. Im new to this and need help!
  194. 1999 Audi A4 Quattro radio antenna short
  195. Autel AL319 Code Reader not working OBD OR OBD2?
  196. 2005 A4 B6 1.8T Quattro Transmission Service Kit
  197. The car air conditioner works intermittently
  198. Mercedes Brabus VI staggered wheel set up on Audi A4 cab
  199. Audi A4 Quattro 2002 Alarm works (lights) but not sound
  200. dipstick level confusion with picture
  201. Chirping when getting into gear
  202. A4 Quattro 3.0 - constant hum. Fuel pump? HELP!
  203. Factory rear camber value for a sloon?
  204. A4 b6 3.0 oil pressure sensor location? Does anyone have a pic?
  205. FUEL PUMP ISSUE
  206. Where is the starter relay for an 01' Audi IS4 (A4)?
  207. Where is the starter relay for an 01' Audi IS4 (A4)?
  208. Power Steering Gone (was "lumpy")
  209. Bad Wheel Bearing???
  210. Headlights stay on
  211. P0011 code fixed
  212. RPM Pulsing and Car Shudders Cyclically when Car Underload
  213. B6 rear passanger door wont open
  214. engine coolant temperature sensor issue
  215. 2003 A4 Quattro 1.8t Cat Delete Pipe
  216. Is $12,995 a fair price '04 A4 Avant?
  217. Audi A4 2005 1.8T Shakes worse than milk
  218. 2005 Audi
  219. Front Strut Mount Upper
  220. Water in #2 cylinder
  221. Reconfiguring driving computer
  222. audi a4 b6 brake light switch symptoms
  223. gas consumption display
  224. Remote Control Matching
  225. gas consumption display
  226. N. McLean
  227. Audi A4 Quattro 1.8T Throttle body problems
  228. A4 B6 1.8 BASE. OIL ON COOLANT RESERVOIR
  229. intermittent fault on lights - help!
  230. 3.0 Misfire on cylinders 4,5,& 6
  231. Parking Lights on with Turn Signal Switch, car off
  232. 6-speed M/T leak common?
  233. A4 B6 ps radiator cooling line connector
  234. Widow issues
  235. 2003 Audi A4 Quattro 3.0L engine code P0413 - secondary air injection solenoid (n112)
  236. 2004 1.8 turbo P0302 and P0172 error codes
  237. ABS and ESP Brake warning lights coming on
  238. A4 1.8T 2006 B6 17887 P1479 brake boost vacuum system problem
  239. A4 Avant 2004 Keep or Sell? Advice needed.
  240. TPMS
  241. audi s4 s6 motor mount interchance
  242. audi s4 s6 motor mount interchance
  243. 2003 A4 1.8T (B6) 2nd Cat Replacement
  244. Window problems
  245. Need help!
  246. radio help aftermarket
  247. A4 cabriolet roof clunking, rattle help?
  248. half my exterior lights stopped working. help!
  249. 1999 a4 quattro 2.8l leaking coolant near firewall
  250. Oil Filter Removal - sensor
