PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. Source of front suspension noise/creak (recent full strut/control arm update)
  2. EPC? car shutting off when coming to a stop.
  3. where's the ICM?
  4. Coding for Symphony II Bose
  5. Is it worth to extend warranty for 2003 Audi?
  6. a/c blows hot
  7. Couple of questions
  8. 2002 A4 3.0L Oil Sludge Problem, Need Help!!
  9. How do I know the car has really been Cert?
  10. VMR | Wheels - V709 Multi Spoke Wheels IN STOCK
  11. Cassette won't insert
  12. Timing Belt for 2002 A4
  13. Need help with purchase decision ASAP!
  14. Help please with wierd stutter or shake around 70 to 80mph.
  15. Need new Bose amp
  16. Front Passenger Door Speaker Malfunction - Bose Symphony II
  17. VMR | Wheels - Fitment Availability
  18. A4 (B6) Steering rack bolt access
  19. Outside temperature sensor
  20. P0171 Check Engine Light
  21. B6 Check Engine Light
  22. Engine swap
  23. Group Buy on ER's aluminum TIP.
  24. Steering rack part number
  25. test pipe fail... ok with one o2?
  26. starter motor squeal
  27. Engine light on, car lagging, code P0321
  28. GT2X w/ Unitronics - boost issues
  29. help please code p0299
  30. AC Work
  31. AC Work
  32. Fuel Gauge Problem
  33. Can't get my code scanner to read codes
  34. PureMS: Suspension options from Vogtland!
  35. Vibrating Drivetrain
  36. does the pully, tensioner and water pump need to be replaced with the timing belt??
  37. Headlights come on with switching them on
  38. Airbag fault code 01588 A4 (B6)
  39. Stalling Issue?
  40. VW Recaro Seats in B6?
  41. timing belt -what did I do wrong?
  42. dome light stays on/alarm not working/rear window working intermittently
  43. 20" wheel on b6 A4 offset
  44. Audi A4 B6 Control Codes
  45. 65000 mile service
  46. Painting the armrest?
  47. Good/free software for the VAG-K+CAM Generic/Chinese?
  48. RPM Problem???
  49. Where can i get some of these!!!
  50. messed up b6, can it drive again?
  51. Xenon Replacement bulb which one do i buy????
  52. VMR Studio Photo Invitation
  53. Need some Help With an Engine problem
  54. Leather cleaning tips needed.......
  55. 2004 audi a4(b6) blow off valve
  56. My Clutch
  57. P0431 only in cold weather
  58. Power Window Issue
  59. Will this car always be in the shop -- Carfax needed
  60. radio malfunctions
  61. front end rattles
  62. Simultaneous Warning Lights & Loss of Power
  63. Automatic finger crunch protection
  64. :: ECS Tuning :: New Bike Racks and Back Up Assist System 78% OFF
  65. VMR V701 18x8.5 Release
  66. Whining noise coming from drivers side rear
  67. P0421 May Just Be O2 Sensors
  68. Good Compression but has ticking noise
  69. Automatic Transmission help
  70. 2003 Avant 3.0 6 Speed..Should I buy? What to look for?
  71. Class action lawsuit. for leaky sunroofs
  72. 1.8 0r v6?
  73. Bank 1 Sensor 1 replaced and still throwing code.
  74. VMR Wheels | Massive May Pre-orders!
  75. Just making sure. Oil change?
  76. Rattling type noise from rear
  77. Parking brake installation
  78. Oil pan removal and replacement?
  79. VAGCOM HELP
  80. Fuel Pressure Regulator
  81. Coolant flange
  82. Happy Fun-time upper control arm pinch bolt, yay!
  83. Can't seperate drive shaft from tranny (Pic Inside)
  84. Refrigerant oil
  85. electrical snafu
  86. 3.0 Vacuum line problem
  87. Help please!!
  88. Trunk Lid Switch Malfunctioning...
  89. Check Engine Light- P0171 Generic Fault
  90. What's my car worth?
  91. Check engine light code p0431
  92. Engine Mounts/Engine Movement when cold, Quick question
  93. Tow a motororcycle w/ a 1.8t quattro?
  94. A4 rim options
  95. How to remove wippers Motor
  96. Which to keep? A4 Avant or TT?
  97. Satellite Radio
  98. Satellite Radio
  99. Driver door lock issue
  100. B7 Quattro Suspension on B6 FWD
  101. Need advice before buying!
  102. Is there a DIY on this...
  103. air intake for air con
  104. Wipers are stop possition has shifted
  105. Dunlop 235 vs 245 18"
  106. Misfire on start, slow coolant leak
  107. 1.8t Pancake valve
  108. 2002 A4 Avant ABT Sport Edt.
  109. Which Model is it ? A4 (B6)
  110. Vibration at 70-80mph, what might cause this?
  111. easy 02 A4 Avant mods
  112. Aftermarket Exhaust 2004 Audi A4 3.0
  113. Which HID conversion should I get?
  114. PO444
  115. little red thing
  116. What to look for when buying used B6?
  117. Injector Upgrade
  118. fuel pump + windshield washer
  119. timing belt
  120. 2002 A4 Symphony to 2006 VW DVD Navi
  121. Part Number Identification
  122. Leaking oil - can't find where
  123. Buying Help!
  124. odd humming noise
  125. got a bad coolant leak
  126. Urgent question
  127. Help with aftermarket parts
  128. glue for front spoiler
  129. cd stuck in player
  130. Which coilovers?
  131. Control Unit Advice
  132. need help buying a A4
  133. Will these 1998 AUDI A4 (B5) rims fit my 2002 Audi A4?
  134. blackout Side Marker
  135. Garage Door opener
  136. XM receiver
  137. 01A Quattro question
  138. Wiper motor 2002 A4
  139. tachometer problem
  140. :: ECS Tuning :: 3M Di-Noc Carbon Fiber Wrap Now Available for LESS
  141. Need some help about a repair done by Audi and some resulting issues
  142. Steering Wheel making noise when turned/turning
  143. Poll: Klasse Sealant vs. Rejex Sealant
  144. :: ECS Tuning :: OEM Red/Clear Tailights - 70% OFF a set
  145. Tiptronic Problem and Not shifting PLEASE HELP
  146. Lights! (I want to drive at night too!!!!)
  147. rough idle/shake coil pack or spark plugs?
  148. Cylinder head sourcing, ebay or ?
  149. Changing Display on Dashboard
  150. I am in the market for an Audi A4 avant and I am researching three different models
  151. Wheel bearings..
  152. General Artic Snowtires
  153. Uneven Brake Pad Wear
  154. B6 4.2
  155. Check system
  156. annoying rattle
  157. Porsche forum
  158. Trbo I.D.
  159. B6 3.0 Throttle Body Location and Removal
  160. APR Chip
  161. HELP!!! Car will start but doesn't catch plus VAG-COM doesn't work
  162. Bose speakers/amp/HU
  163. a4 to s4 conversion or how do i get more bhp in a4
  164. :: ECS Tuning :: Auto-tinting rear view mirror - 94% OFF
  165. HELP! Please confirm info from Audi dealer >>>
  166. A4 CAB 3.0 - Hesitation and part throttle crazyness
  167. Do 2004 s4 wheels fit on a A4?
  168. Need Motor mounts?
  169. remus exhaust on rieger rear valance/bumper
  170. Weird noise from rear passenger side(Might be Rear Lights?)
  171. 03 A4 transfer case leaking
  172. Oil Change
  173. clutch problems
  174. 2004 audi a4 acceleration issue, what's the cause?
  175. DTC memory on ECU?
  176. Missing Sensor?
  177. Octane motorsports
  178. Extended Warranty plan at 56k?
  179. CAM Sensor Trouble Code?
  180. Bose Symphony II problems
  181. Headlight Washer Cover/Door
  182. 2002 3.0L white around the oil cap vacuum leak?
  183. RNS-E Nav Units for $499 from dealers - on special
  184. Program Key fob(copied from Cabriolet)
  185. led running light wiring
  186. Looking for brand new summer tires help
  187. A4 B6 3.0Q Decison Assistance Needed
  188. Tranny fluid Febi vs Pento
  189. Weird Coolant Leak under intake manifold
  190. Racks
  191. WTB - Maple Trim - Around Shift Gate
  192. Fuel Pump Failing?
  193. Revo Technik Spring Sale Marth 27th - April 11th 2010
  194. CAM Seal Replacement DIY
  195. Should I buy this A4, Need some advice.
  196. P0704-clutch switch input circuit malfunction
  197. Snowboard in pass-thru in cabriolet?
  198. fuel cap warning light, but no MIL or CEL
  199. Sunroof part missing
  200. APR Tuning
  201. 2004 Audi A4 Avant Ultra Sport 1.8T
  202. Constant power
  203. How reliable is the 3.0L v6 ?
  204. Looking for a deal on used coilovers
  205. Considering B6 - What to look out for?
  206. Oil Lamp - Min, warning
  207. Xenon headlights! Problem
  208. Need help with operation of duplicate key...
  209. Remote trunk release
  210. Oil Sensor Problems or Bad Cluster
  211. RNS-E
  212. Interior rubberized coating
  213. B6 A4 RS4 Engine Mount question
  214. A4 3.0 Q Locked Trans Solved
  215. ::ECS Tuning:: Quick Sale - Warning Triangles and Cargo Nets - 72% - 92% OFF
  216. tappet noise on cold start a4 b6
  217. VMR Updated Wheel Inventory!
  218. Battery Replacement Questions
  219. OBD Code help
  220. scheduled maintance for 120,000 miles
  221. A/C
  222. Timing Belt?
  223. Is the Ultrasport Rear lower Valence a DIY fit?
  224. Loud rattle in passenger rear muffler
  225. Anti lag system
  226. BLACK SMOKE
  227. 3.0 Quattro problems!!
  228. Quattro 1.8T turbo problem?
  229. automatic or manual?
  230. Manual transmission, interchangeability question, on an 03 1.8t quattro
  231. Drive Shaft CV Joint
  232. Wiper blade adjustment
  233. Battery Replacement - Vent Tube
  234. Any original owners still here? Just did timing belt etc
  235. some problems HELP
  236. some problems
  237. audi a4 2002 tdi 1.9
  238. Fuel Cap Open Indicator Flashing
  239. Navigation without RNS-E?
  240. Was the 2005 model S-Line or Ultrasport
  241. 1.8t Thermostat
  242. 80K Service Pricing (Indy)
  243. Upgrade to K04
  244. What OBD interface do you use?
  245. VMR | Wheels - V718 Mesh *Photos Updated*
  246. Trans Locked Up - Anyone Else Had This
  247. Navparts
  248. Balalsts VELARC Valeo Nightmare - PLEASE HELP!!
  249. What are the HP differences with 1.8T European S-line USP engine vs US S-line USP
  250. Location PCV valve, engine dies remov oil cap
