PDA
View Full Version : A4 (B6 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527
  1. Anecdotal PSA regarding engine speed sensors and manual gearboxes (very long)
  2. Rims + spacers = rims of dif. offset?
  3. cam chain tensioner gasket leaking
  4. my wife opened my sunroof and now when I go to close it it stops 1/4 way and opens again...
  5. did you know?????
  6. check engine light on. need help,
  7. brake fluid?? which should I go with??
  8. when i let of the gas at a light the engine has a ton of vibration..
  9. Does 03 A4 1.8T have shock alarms, meaning alarm sounds when somebody hits the car?
  10. In a Bind, Please Help!
  11. which is the latest vision of the coil pack a4 2004 avant 1.8T?
  12. Will a B5 shift boot fit in a B6?
  13. CEL reveals code P0420/16804. just swap out front O2 sensor?
  14. US Audi assembly plant??????????? What do you guys think?
  15. After three attempts, I finally got my fuel rail working!
  16. Samco TIP on the 2004 1.8T, what extra fittings are required?
  17. Replacing thermostat... hard line o-ring and plastic plug o-ring questions
  18. GDawgA4 and myself completed a rear brake pad & rotor-palooza today. A successful but long day.
  19. Just got 2004 avant a4, fuel pump have problem, is it under the recall?
  20. Had my free timing belt inspection and the warranty was extended
  21. Selling the car, need advice
  22. My new roof box.
  23. multitronic gearbox
  24. Video of my dyno...
  25. Interior underseat LEDs
  26. Finally got dyno'd, FXK03...
  27. GDawg!! Its Friday!!
  28. Solved an intermittent door locking issue
  29. Is your A4 This Bad?
  30. thinking about making a steal box with from a4mods, anyone here have stealth boxes?
  31. Vehicle Reliability Survey results - B6 A4
  32. Has anyone fitted a Cupra lip spoiler to a non-USP front?
  33. what snub are most people running with high hp applications?
  34. How much $ have you spent on your car since out of warranty? (no mods)
  35. I noticed on the new A4's they are offering the concept Nuvolari wheel which I got from Hartmann
  36. Brake Combination
  37. Hey little boys...
  38. Repost perhaps? Anyway it's good news for Audi fans waiting for the TDIs...
  39. Window switches not working
  40. Problem with new exhaust
  41. I need a new (used) radio; bose... anyone? Buehler?
  42. I R VAG noob, i'm having slight hesitation with APR 1+ what stuff should i log
  43. Apikol Rear Differential Mounts now available!!!! ....
  44. so, has anyone figured out the CORRECT clamp for the RS4 stabilizer bar?
  45. little part number help
  46. Motor Mounts
  47. O2 Sensor Replacement - B2S1 on 3.0L
  48. cam chain tensioner questions....
  49. anyone want a free center dash vent?
  50. How to install an aftermarket Head Unit on an A4 with stock Bose amp/speakers/sub
  51. Should have some of these in my hands by Friday...
  52. bending level sensors, do they need to be matched to the same voltage?
  53. bored so decided to list my mods
  54. Have a quick brake questions, is it possible to have cross-drilled
  55. Just completed DVD head unit install in my car... with Bose!
  56. anyone running this suspension?
  57. Front bumper "popped" out of place...any ideas how to fix it?
  58. Timing Belt change for a 2002 A4, 1.8T
  59. write up on how to change the power window switch??
  60. Is this any one here?
  61. Have 2 upgrade exhaust manifold..oem is cracked...which 1 should I get ...034 manifold or ATP?
  62. Need to open my rear passenger side door panels -is it difficult?
  63. FTW...Nanotech's window regulator DIY...thnx man!
  64. Do 1.8Ts seem to have a rough idle to them?
  65. So I got some random misfire codes and misfire on Cyl 3 when vagging this morning
  66. Alright, car stalled again this morning, luckily while at a stop light.
  67. 3 Beeps when I start my car????
  68. what do yall think?
  69. Lights warning....again!!
  70. anyone interested in trading for a urS4?
  71. RNS-E - What software do I need to burn songs to my memory card for my RNS-E?
  72. halogen headlight to factory xenon? direct bolt on?
  73. Anyone chipped and still under factory warranty?
  74. I dodged a bullet today...
  75. A4 Avant USP 1.8T 6spd vs 3.0 triptronic
  76. I need a new glove box door(broken hinge). Any advice on where I can
  77. I need cheap S4 Ecodes. Anyone know a good source? Don't need to be xenon.
  78. ****Hartford CT GTG - New Date - Wednesday, September 17th
  79. Help: need to route antenna cable properly for retrofit RNS-E
  80. Paging Murph - did you get my email re sway bars?
  81. wheel stud kit..do i order the conical kit?
  82. Sooo, all that clunking/rattling I had coming from the front is most likely not the suspension
  83. FS: Audi A4 B6 Fog Lights; suit 1.8T 2.0 3.2 Quattro Sedan 02-05 $70 shipped
  84. So swapping ecu's on a B6... some say yes, some say no... i searched a bit
  85. Scanned for codes...follow up to my weird occurance.
  86. Very weird occurance as I was pulling into my parking spot...
  87. Front Strut Removal Question. I've STFA but did not see a clear answer.
  88. Recall for '03 1.8t timing belt?
  89. Paging Matt...my turn to dyno this Friday!
  90. The Shipping container from Germany has arrived Oettinger now has everything in stock
  91. light and seat-belt chime question
  92. Outside Air Temp. Short to Ground
  93. What is the width of these B6 wheels?
  94. Dead Battery
  95. ***Postponed, 9/9 Hartford CT GTG, due to weather.....new date to follow
  96. can anyone read the damn dipstick on a 3.0L?
  97. dice or icelink
  98. Oil color doesn't matter..but could it be THIS black after 50 miles?
  99. TC where are you?
  100. how much could i get for thies rims?
  101. Is there an easy way to move the rear sub-frame?
  102. is the TT225 Flywheel the same as the B6 A4 1.8T 6sp flywheel?
  103. Another interesting...
  104. i get a weird hum when going over certain bumps and turns, started after S4 front brakes went in
  105. All you Northeast A4 owners......
  106. Any issues with TIG welding on car?
  107. Keyes Audi in LA - not cool
  108. Anyone know where to get a remanufactured front right axle in denver?
  109. GTA any selling 04 avant around 13K to 15K? canada
  110. Ipod adapter for Audi A4 2004, 1.8
  111. HELP! 2002 3.0 is having a slight knocking noise under load above 2500rpm.
  112. how to rotate tires
  113. bah, got rear pads on and now the pedal sinks to the floor, brake light is flashing
  114. headlight level sensor help, codes inside...
  115. Whining first gear, how much $$ am I in for?
  116. Any1 have the part # for the driverside front fog light assembly? My lens has fallen victim. TIA
  117. Does anyone have a trunklid spoiler that was integrated from the factory?
  118. any reasons why I would start getting worse gas mileage?
  119. Hit the 100K this morning !
  120. Does the AC compressor turn off...
  121. just painted my lower grill trim black, what a difference. so easy!
  122. Time for the 75000 miles service on my 3.0. I have the audi care package
  123. Stiff Gear lever when warm
  124. Engine misfire, just installed new R coils, new spark plugs, what can it be?? ECU??
  125. Westside Transmission (West LA) CVT, Multitronic (i.e., big mistake)
  126. Diffrerence between 245/45/17 and 245/40/17? I know... profile...
  127. So thanks to GdawgA4 and MikTip's sig I'm contemplating a cosmetic upgrade myself.
  128. Paging QuattroFan02: Valve Cover PC update, sorry man...
  129. Audi Mechanic Upper Westchester
  130. cam position sensor 1.8t need help
  131. What H6W city light bulbs for E-Codes should I get?
  132. Installing my H&R Sport springs tomorrow, need advice...
  133. 4 Stasis Street Sport Kits in stock... Great Deal!....follow the link
  134. 2003 A4 1.8T Quattro OEM H7 Driver's Side Xenon Ballast Low Beam
  135. I've STFA and need some advice on suspension height after Sport Suspension install
  136. Played a little car tag with a black B6 S4 today. The 1.8slow held up pretty good...
  137. Thinking of moving from G35 to A4
  138. Changing battery, a diy or no?
  139. Control Arm Question
  140. BIG issue after Brake Master Cylinder replacement....grrr
  141. Need to ask about winter tires (shoot me, I know!) Any of you guys run Blizzak Revo 1's? Input and
  142. Porsche Boxster S Brakes
  143. Is there a black-out grille for the USP middle lower....where to buy? Or is it strictly DIY job?
  144. HELP!!
  145. TB Slipped and replaced - now out of time? Help?!?!
  146. does anybody can tell me where I can find the service interval table for the 04 A4?
  147. Installed Alpine Type R's over the weekend
  148. Cat ???
  149. I forgot my car turned 4 years old!
  150. How do I change the city lights in my S4 E-Codes?
  151. Crank case breather hose... Why is it so expensive?
  152. Anyone know which revision (batch) part number is responsible for the faulty 03 fuel pumps?
  153. 2002 Audi A4 1.8T CEL Flashing....... Can anyone help?
  154. anyone know where the expansion value for the ac system is?
  155. PSA: Amazon has a 2 pack of Purolator Premium Plus oil filters (L30257) for $2.86.
  156. Another interesting OEM Audi wheel...
  157. Anyone in the market for ECS slotted rotors and PBR ceramic brake pads?
  158. VICTORY!! got the coolant flange replaced. luckly my mechanic brother did the hard parts.
  159. SAIS Delete ?
  160. Electronic Problems
  161. Proceeding with double din DVD player install... any advice on brackets?
  162. Well i'd really like to change my oil today but i wont be able to get my hands on a OEM filter
  163. Has anyone replaced their coolant temp. sensor, (G62) O ring at the coolant flange?
  164. Has anyone heard an APR and an AWE exhaust side by side in person?
  165. Just a thought from an ex B6er
  166. New fuel filter now the car won't start - HELP!
  167. so, i'm going to replace my coolant flange tomorrow, any tips?
  168. A4 1.8T Reliability
  169. Is there a DIY write-up for changing the fuel filter on 3.0?
  170. Can anyone post Boost & Timing logs of Both GIAC & APR K04 files?
  171. Help, broke a piece when changing my valve cover gasket...
  172. Very nice A4
  173. bumperplgus.com?
  174. ***Reminder, Hartford, CT GTG - 9/9/08***
  175. how do I replace this piece (pic)
  176. Oil level sensor going out on me?
  177. top speed
  178. dang it, all the parts stores autozone/checker/advanced auto and any sharing
  179. Anyone here selling their 1.8T or 2.0T A4 Avant?
  180. Finally some pics of my a4..
  181. NORTHEAST AUDI End-of-Summer JAM.....3 weeks away!!!!
  182. Clearing DTC
  183. :: ECS Tuning :: Schwaben Ignition Coil Remover Tool - Now Available !!!
  184. Does anyone know Part# for the Audi A4 RNS-E Operating Manual
  185. Sister has an '01 Jetta, calls me and says "I want new headlights..." I ask what the heck she
  186. Anyone ever been to a Grand Prix event?
  187. does any have the P# for the little mini "mud flaps" that are on the front bumper/belly pan?
  188. (UPDATED) My car is going to get a healthy dose of steroids. Too much thinking while on holidays...
  189. installed S4 rear brakes today, they look much better paired with S4 fronts
  190. Same symptoms as Coil Pack failure!!!!!!
  191. I got my car dyno'ed today...Dahlback Stage 2.... :-)
  192. How to program new remote? I've tried...
  193. Rob Knob available for an 03, How about other...
  194. Snub Mount
  195. Paging: Tgr_Clw
  196. I think I kinda like it....
  197. Took to the new Avant down to Calgary to see the guys over at Concept-1
  198. I've been searching for about a week before I posted this but I need help with a mystery vibration
  199. GIAC/Stasis Engine Tuning for B6 write in campaign
  200. Next Mod Suspension :)
  201. Met a chick with a Crystal Blue B6...
  202. Is this one of you chowderheads?
  203. Hey JJ the Jet Plane
  204. Recently picked up A4 Avant - great little car! 2 things if you could help me with....
  205. Xenon to bi-xenon upgrade
  206. Is the center armrest lid sold separately or is is part of the console? I broke the latch =(.
  207. Can anyone help me with a time quote?
  208. I'm going to the dealer to get parts for my TestPipe install. I only have the TP what else do I need
  209. ACHTUN!NG | OEM Audi 17" Winter Wheel specials, $699-set!!!
  210. Timing belt question - Age vs mileage
  211. So my car is apparently sick...
  212. Can the S4 dual rate brake booster be interchanged with the A4 ABS system?
  213. ***NOW SHIPPING*** A.W.E. Tuning DV1 Diverter Valve
  214. What happend here? Brake lights on!
  215. ahhh... dropped my left passenger ECODE housing..
  216. Rear rotors have 91K miles of use. I am replacing my rear pads in a few weeks and I wonder if....
  217. phat box help!!
  218. NEW AUDI DRIVER PLEASE HELP ME DECIDE...
  219. Climate Control: shuts off for a few seconds - turns on again... again...
  220. Just drove the new A4 (B8) 2.0T.......more.....
  221. 5 brake questions (rear rotor size 2002 A4 B6, flush vs bleed, ABS cycling, oem fluid, slide pins)
  222. RPMs and flywheel inertia
  223. driver side c pilar leaking
  224. Door noise in my new audi. Help!
  225. Get your detailing gear for the Labor Day Weekend 20% off
  226. Avant rear bumper
  227. ipod users. Need your advice on setup for Symphony II radio
  228. Yay! Getting the car dynoed on Thursday
  229. Anyone have a Sports Suspension set laying around?
  230. Performance
  231. Who is AWB6A4? To keep it alive in here, post pics of you, the ride and ?? [a fine idea Matt].
  232. My weekend sucked.
  233. need to find a front right axle
  234. OMG! New RS5 is powered by a V8 TT!!!
  235. My car is
  236. No luck with rare earth magnets for mounting front plate...
  237. Im sure this has been asked before but wtf is up with the weak-ass B6 alarm?
  238. would this fit?
  239. Stasis Streetsports...
  240. GIAC for A4 1.8T Quattro
  241. Are Stasis Ohlins SL coilovers noisy? Thinking about an upgrade
  242. A4 rant (coil packs)
  243. Right Parking Light indicator came on....which light is that and what bulb is needed?
  244. Fog Lamp Bulb Type for Ultrasport USA model
  245. HU For 02 a4
  246. Any good write ups on suspension install?
  247. 2002 A4 3.0L
  248. So we had the Cruise for Cancer this past weekend, benefitting ACS in memory of All Wheel Driver
  249. Ran into a small problem. Need some suggestions...
  250. My 3.0 is making a faint whine under slight load when the rpms are between 2700 and 3300.
