PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. 2000 A6 2.7t - Limp/Safe Mode, Fuse 31
  2. Oil pump removal?
  3. Catalytic converter
  4. 2003 A6 2.7T front wheel bearing replacement from hell🤬
  5. FI: Tach needle jumps during cranking
  6. Confusion about A6 C5 fan names
  7. Broken wire on overflow senser
  8. Central locking issue
  9. TCU Wiring Diagram/Pinout
  10. No gear indicate on speedometer
  11. 2001 Quattro bag suspension
  12. Help find airbag igniter..
  13. 2004 A6 Avant - Tranny issues
  14. Oil temp sensor
  15. its alive!!!
  16. Bluetooth connects to audio, but not phone
  17. Car gets into Safe Mode/Limp Mode When reaching 50 km/h
  18. Exhaust manifold - how hard IS it to remove on the passenger side, 2.8L V6?
  19. Airbag igniter.. 2000 a6 4.2
  20. 02 S6 Avant Won't Shift
  21. 2004 Avant - Cardan Shaft Boot
  22. Exhaust flange bolts
  23. Coding used airbag module....
  24. 2003 Audi A6 no start
  25. High oil temp
  26. Sport Suspension or not
  27. Warning Lights
  28. Need some help choosing a gearbox. FAV and DEX.
  29. Multitronic gearbox / power issues
  30. Rough idle and slugish when cold.
  31. Anyone in the DFW?
  32. What’s holding my cylinder head down ?
  33. New Throttle Body 2.7T
  34. More Unwanted Water
  35. My Audi 1.8T dies suddenly and start again
  36. Noisy on acceleration, A6 C5 2.8L AHA Tiptronic Quattro
  37. Tensioner required? Audi A6 96 2.8L
  38. Threaded head bolt
  39. How do I use VCDS to recode my ECU from automatic to manual transmission?
  40. Changing the central lock module and harness
  41. fuel trim to rich always
  42. Hazard light switch sending crash signal
  43. How do I change this inner brake light?
  44. Updating GPS map on A6 2014
  45. Updating GPS map on A6
  46. Thermometer and A/C acting up
  47. 2002 A6 C5 3.0 by BBJ engine swap for 2001 A4 3.0 ASN Help
  48. Headlight Rebuild
  49. 2001 A6 front outer cv split-boot kit...
  50. Audi A6 C5 goes in limp mode after transmission Swap.
  51. Radiator cooling fan not working - 2002 A6 3.0L AVK.
  52. Cooling Fans....
  53. SE: Xenon headlights auto adjusting not working
  54. Black hose that runs passenger side on top of the intake
  55. 03 A6 4.2L P2403 code
  56. 18017
  57. Cooling fan not working
  58. P1649 ABS Controller Missing Message
  59. radiator drain plug?
  60. New Hitachi MAF from FCPEuro but still throwing codes
  61. A/C Compressor not getting power?
  62. Does a 1999 A6 need battery adaptation coding?
  63. Replacing battery and code change
  64. Catalytic converter theft prevention?
  65. Camping in A6 Avant
  66. A6 window issues.
  67. Need help please
  68. 03 3.0 A6......can it be supercharged???
  69. Clunk/Mechanical noise from ~2000 RPMs (Video provided)
  70. New purchase.
  71. After market parts for 2003 A6 2.7T Quattro
  72. 1998 Audi A6 C5 went into Limp Mode after changing the transmission
  73. Rear cam tensioner 4.2 V8
  74. 2001 Audi won't run
  75. BCM or CCM programming
  76. A6 4.2 5-speed auto - driveshafts
  77. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Cabin Air Filter (Broken at time of Purchase)
  78. Did the brakes without doing the EPB release
  79. Anyone know what these is?
  80. Electric fan conversion
  81. Car is completely Dead - 01 A6 - 2.7T
  82. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Coolant Drained (Major Leak) - Got knowledge?
  83. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Drivers Door (Lock) + Key FOB Not Working!
  84. 2.7t Cam Tensioner help
  85. What is this blue box called
  86. Why won't my car won't recognize my key fob
  87. 2001 Saturn L300 - v6 3.0 Liter - VDO Display Replacement Part.I
  88. Mod/Admin Alert - I accidently posted DIY content in the wrong thread. Could you plea
  89. Please Help - CCT Problem
  90. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Does oil need to be drained prior 2 Valve Cover Gaskets?
  91. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Factory Service Manual (FSM); Could I get a sample?
  92. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Relief Fuel Pressure; How?
  93. Stereo removal
  94. 2001 Audi A6 Quattro Wagon - Battery Setup / Mod - Anyone?
  95. What is this sound!?
  96. Injector Pump "TDC" Setting?
  97. 2003 A6 quattro transmission whine
  98. Driver seat: tilt & slide not working
  99. MMI upgrade
  100. When turning, i hear a knocking coming from the suspension
  101. 2003 Audi A6-3.0 Cranks but wont start (no fuel no spark)
  102. Coilover question, please
  103. 2001 Audi A6 Quattro Wagon (How to get through the firewall with 4AWG cables?)
  104. 2001 Audi A6 Quattro Wagon (How to Disable The Alarm System) ?
  105. Help me please
  106. 2001 Audi A6 Quattro Wagon Owner (Mr. Education)
  107. A6 Map Update
  108. 2002 S6, Worth It?
  109. Key will not turn
  110. 2011 Audi A6 Quattro Help!
  111. NO: A6 2.7T 2001 Engine problem
  112. Brake calipers.
  113. 2.7 engine rebuild
  114. Changing wheels
  115. Trans range sensor
  116. Misfire
  117. Faulty central locking system
  118. Faulty central locking system
  119. Coilover conversion question on my C5
  120. Esp light on stable (need fast help)
  121. Noisy alternator and leaking valve cover gaskets at the 18 year mark
  122. Brake Light, Drive Selector Lock, Weird Behavior
  123. 2001 A6 2.7T quattro...bad EGT sensor/limp mode?
  124. A6 C6 , MMI LCD = dead , upgraded to Android, still dead, help me obi wan!
  125. Looking to trade my 20" wheels for 19"
  126. is my 2003 Allroad 2.7T Quattro chipped?
  127. Engine code bar and asg
  128. Battery / smoke / fire?
  129. Intake manifold delete
  130. 2.7t misfire under heavy boost/load HELP!!!
  131. Identify these parts please?
  132. 1998 A6 Front Door Lights not working
  133. 1999 A6 2.8L intermittent code P1602 (Power Supply Terminal 30 Voltage Too Low)
  134. Ambient temperature sensor A6 C5 Allroad 2001
  135. RPM gauge is off... How to fix?
  136. Speedo cluster
  137. HELP!!! Audi A6 Ambient Light Package Advice
  138. 2013 Audi A6 rear hose cut
  139. 2002 A6Quatro 2.9 t for sale
  140. Mfd wiring diagram
  141. Egine oil temp gage failed...
  142. Red oil warning light !
  143. Central locking
  144. Central locks and stereo.
  145. VAG 2.8 timing
  146. Right rear tail lamp no harness need color code quick!!
  147. 2.7 t ECU question
  148. Audi C5 (canbus) only subwoofer working
  149. Keep snapping axles
  150. A6 c5 coolant leak
  151. Upper radiator hose change 2.5 tdi AYM
  152. What is this, where does it go?
  153. Will a RS6 differential fit an S6 6 speed swap?
  154. Dead fuel pump, 1/2 tank of gas...draining tank?
  155. Car leaking lots of oil - 2.7t
  156. A6 2.7tdi Quattro Le Mans
  157. P1457 (EGT2 open or short to +)...won't start.
  158. Clutch slipping
  159. Passenger air blower randomly runs even when ignition switched off
  160. HELP - 2004 Audi A6 2.5 TDI Automatic with 100k Miles for $2150
  161. Very temperamental car
  162. New OEM Floor Mats for C5 Audi A6/S6/RS6 4.2 Quattro
  163. Steering wheel play- able to adjust?
  164. S6 Conversion to 6 speed
  165. Audi A6 starts but takes a little while
  166. Can anyone identify these rs6 replica rims ?
  167. Interchangeability of steering racks c5
  168. Misses at low idle & running too rich
  169. Greetings!!
  170. IMPORTANT!!! Need wiring diagram for crank sensor
  171. 04 A6 won’t start was running fine, cleared the codes now it won’t start
  172. Audi A6 C5 2003 2.5 TDI Fuel filter change
  173. Tow without front axles?
  174. Webasto thermo top z/c doesn't heat
  175. Engine misfires
  176. Out of sync wiper arms?
  177. Overheat
  178. getAudiparts.com | Last Minute Holiday Savings Promo Code: HOLIDAY2020
  179. trying to locate suction jet pump
  180. Manual transmission slipping
  181. 2007 Audi A6 3.2 Quattro problems
  182. Recurring P039 and P059 codes
  183. Any tips on replacing ABS motor/pump?
  184. Broken Exhaust Flex Couplings
  185. Broken spring, ugh. How do I determine "factory" sport suspension option?
  186. crank/keeps dying
  187. need viscous coupling bracket
  188. A6 Windshield interchangeability
  189. What happens if I put the wrong ZF 5HP-24 in my S6?
  190. 2.0T Coil Pack Conversion for 2.7T APB
  191. fob battery replacement
  192. Labour time for camshaft tensioners on 40v 4.2 ????
  193. deAutoLED Black Friday and Cyber Monday sales are LIVE NOW! Best prices of the year!!
  194. harmonic vibration?? 01 2.7 6MT
  195. OT: "Wrong forum!" How did the C5 forum get to be such a dumping ground?
  196. Air pollution sensor (cabin)
  197. Disable Immobilizer?
  198. Axles stuck to the hub
  199. Speedometer fault Audi A6 2,5 TDI quattro 2003
  200. LV: audi a6 2.5 tdi 1999 lack of power
  201. Switched from auto to manual trans, now wont go full rpm
  202. Broken engine mount bolt!?
  203. 2002 S6 Avant low mile Value?
  204. Car shaking and check engine light on.
  205. Any insight into ABS malfunction?
  206. 2002 S6 sedan recently imported from Japan
  207. 2003 a6 3.0 quattro
  208. Engine temperature sensor
  209. Heavy shaking/bucking at 30-50 mph...
  210. anti theft wheel nut replacement?
  211. Audi A6 MMI issue
  212. 1998 2.8 Quattro A6 C5 crankshaft position sensor location
  213. Turn signals wipers and Radio doesn’t work HELP!
  214. Help with reconnecting ABS module
  215. Nose clip swap
  216. 2002 C5 S6 navigation question
  217. V8 Alert, SF Bay Area
  218. 2000 Audi A6 4.2 quattro Intake Manifold
  219. 4.2 base rack and pinion and all
  220. Getting ready to sell the c5 avant
  221. Air Conditioner not cooling... What next?
  222. BNS 4.0 navigation map upgrade?
  223. Brakes locking up
  224. Exterior lights
  225. A6 2001 1.8T No fog lights and brakepad warning
  226. Rubber transmission pan gasket
  227. No start no error codes
  228. DTC 00654 Seat Belt Tensioner Igniter;
  229. Range switch F125 connector
  230. Rear window heater/demister
  231. Coolant Leak
  232. Intake Manifold Gasket Replacement
  233. Trailer wiring
  234. Oil
  235. Speedometer not working
  236. A6 C5 4.2 ARS ECU wiring diagram
  237. New engine and larger rebuilt turbos with a boost leak I can not find?
  238. 2003 S6 - Odd Transmission Issue
  239. 2020 A6 Premium Plus Wiper Operation
  240. Need some help here
  241. CH: A6 C5 diesel multritonic transmission issue
  242. '99 Screeching noise when on/off throttle 2000-3500 RPM
  243. Electrical problems CAN short after minor crash
  244. need advice
  245. NO: Doors?
  246. No boost in 1st or 2nd. Then boosts when it wants
  247. cut a key for you from a picture?
  248. A6 2.8L 30V Quattro, pull engine or drop transmission?
  249. Does my 2001 A6 have an immobilizer?
  250. Got a list of short to ground fault codes
