PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Anyone repaired the Avant cargo cover? Hyperextended
  2. Do Suspension Coils Go Bad?
  3. Looks like Cam Codes for all
  4. Tire blow out, replacement Q
  5. Rear license plate frame
  6. Fan problems with errors
  7. 2000 Audi Headlight Assemblies Replacement
  8. Tie Rod End for 2003 A6 2.7T with Sport suspension
  9. 1998 A6 2.8 Misfires on Bank 2 (cyl 4-5-6)
  10. 2002 2.7t P0134 P0113 P0300
  11. 2.8 Bank 1 O2 sensor how to replace
  12. Febi Transmission Fluid
  13. sunroof opens by itself
  14. A/C Blowing Hot Air.
  15. very hot front wheel
  16. Car won't start - any thoughts?
  17. Odd steering problem
  18. First post: Car sat for a month, now not starting
  19. Is a replacement engine best solution
  20. Bored out 2.7t??
  21. replace 2.7T Cat-back with 4.2: worthwhile?
  22. 2001 2.7t MT Alternator replacement or voltage regulator
  23. Emissions Codes
  24. service interval for timing belt etc.
  25. The updated Hawk Brake Pads catalog, now available with Free Shipping- at AWE Tuning
  26. driver side door
  27. 2.7T's - DIY, Indy, or Dealer?
  28. Fuel Pump Help!
  29. noob here- might be buying issues- need help
  30. 12 year-old wheel refinishing (or as I call it "gunmetal goodness")
  31. 1997 A6 2.8L 12v Possible Water Pump Leak
  32. A6 Boot cigarrette lighter socket fuse location
  33. O2 Sensor Issues
  34. recommended brake fluid? 2001 A6 4.2L
  35. Window Regulator with Motro
  36. Could this be the original timing belt??
  37. 2003 audi a6 quattro 3.0l abs, traction control light
  38. Problems with Alarm,Central Locking and Key Fobs
  39. I think I'm selling my A6. Would be perfect for an a/r 6MT swap .
  40. well that's a new one
  41. Transmission fluid change
  42. Transmission fluid change
  43. Allroad question for engine dash light
  44. Mandatory Service position???
  45. Weird revs! Please help!
  46. Half a Decade and shes gone :/
  47. Audi A6 2.6L Automatic Reverse Light problem
  48. Coolant Leak Follow-Up
  49. Cold start surge 4.2
  50. Stubborn Rear Window
  51. It's been a fun decade.
  52. Pressure testing 2.7T engine for vacuum leak
  53. new to A6 wagon
  54. A6 2.8 quattro - groaning/humming
  55. Brake Light Flashing
  56. Repair Manual Suggestions
  57. Memorial Day Special at Detailer's Domain Starts Now - Stock up!
  58. Black Liquid leaking?? Help?
  59. Noob to the forums
  60. 2005 A6 Headlight Motor
  61. What Repair Manual
  62. '02 2.7T Cam Seal Replacement
  63. 4th and 5th slipping, cant put shifter into 3rd and 2nd, so how change fluid?
  64. HELP! possible turbo issue 04 2.7t
  65. Sputtering 2000 a6 2.7t
  66. Rear Sunshade
  67. Turbo lag!
  68. Audi Headlight Replacement
  69. Advice on buying a `01 2.7T please (first time Audi Owner...maybe!?)
  70. Stock Ride Height
  71. Intake Manifold Gasket - Reusable?
  72. HELP!! Cams jumped out of time
  73. Faulty Car Alarm 2004 CVT A6
  74. Tires in N. Va -- specific questions
  75. Replacing headlight leveling sensor...tips?
  76. Brake light switch replacement, with photos -- 2004 A6
  77. new coolant hoses...
  78. need the help of geniuses, again
  79. White smoke/Oil burning?
  80. radiator for 4.2 vs 2.8
  81. TB/VCG and Seals/Breather Hose
  82. 2001 Audi A6 2.7t PART OUT..NOVA AREA
  83. timming belt problem
  84. 03 A6 3.0 CVT FWD Shudder
  85. brake lights not working
  86. Paging Engine Management Gurus...HELP!!!
  87. Rear interior lights
  88. 01 A6 2.7TQ Mysterious Battery Drain
  89. best service manual???
  90. PES Supercharger for sale for the 3.0 - not mine
  91. New Noises and Codes after day at the beach
  92. Oil cooler, what do you guys think?
  93. Diverter Valve upgrade and turn signal issues..
  94. I finally did it
  95. Mass Airflow issue
  96. Engine Swap
  97. Hot start failure diagnosis
  98. new brakes, different thickness?
  99. Stock up on detailing gear before Memorial Day @ DetailersDomain.com
  100. 1995 a6 transmission removal
  101. Blow Off Valves
  102. Wheels for a 2000 Audi A6 2.7 turbo
  103. Key shell replacement
  104. Spare tire with 18 inch tires installed
  105. Runs rough when cold--what's next?
  106. Cruising RPM at 65?
  107. aftermarket control arms
  108. remove filter in brake reservoir
  109. Finally Fixed 077198327A Intake Actuator on my A6 4.2
  110. Is it time for new shocks? Springs?
  111. Power Steering
  112. A6 Quattro Rumble/Vibration.
  113. All G.I.A.C. Software, still 10% off, at AWE Tuning.
  114. those with 17's
  115. AC issues
  116. 10 yr hiatus under a rock
  117. Fuel System Problems
  118. Replaced driver's side window regulator guides.. again.. Got it down to a science now
  119. 4.2 steering pump
  120. AWE Tuning presents Volkstreffen.
  121. Driver side foglight grille
  122. Time for a new car?
  123. 2003 Audi A6 2.7L Front Flex Pipe Modification
  124. Paddle shifting not working in one direction
  125. Where to start with 2001 A6 2.7T brake replacement
  126. Water in REAR PASSENGER floor board
  127. Keep it or Trade it??? 2004 A6 2.7 Turbo Quatro
  128. About that time to replace my blistein shocks
  129. Tow Ability
  130. Car won't start, seems electrical
  131. S6 door blades
  132. towing help!
  133. 2000 a6 quatro ac/heater blower works intermittently
  134. Air leak? Please help!! 2.7t
  135. hi my 98 audi a6 shakes in idle
  136. Let's all chant for no rain
  137. Parktronic parking assist wiring repair
  138. Changing it up for ya (images inside)
  139. ABS Control Moodule...does it exist?
  140. HP2 caliper problems
  141. Tire help
  142. Okay, now my trunk opens randomly while driving
  143. :: ECS Tuning :: Pipercross Filters - Like No Other Filters Available For The B5/C5!!
  144. Interior lights won't turn off, no open door light
  145. 2000 A6 2.7 Turbo Quattro won't start. PLEASE HELP
  146. Driving Lights DON'T
  147. ECU throws an ABS code on A6 stg 3
  148. Help with Speed Sensor!
  149. Store tyre pressure S6 Avant 2002
  150. replaced TC now transmission wont pump fluid
  151. Replaced motor now temp shows hot even at start up.
  152. Another Quick question for Throttle body install
  153. camshaft seal replacment
  154. Is cargym.com legit? New Headlight housing.
  155. Still chasing coolant leak
  156. A6 Throttle Body compatibilty Question Plz Help
  157. Supercharger
  158. Replace 2000 navigation console with cup holder
  159. transmission
  160. blasphemy?
  161. Rough Idle + No Air rush sound from dip stick hole = gauranteed vacuume leak?
  162. who cuts plastic door keys
  163. good brand of control arms?
  164. Car will not start multiple codes
  165. fuel pump jump
  166. Immobilizer Key Code - Dealer Only????
  167. 3.0 V6 Motor mounts leaking oil...
  168. Coolant warning.
  169. rear passenger door shut, neither latch works. What now?
  170. Oil pressure light on, engine sounds good, where are the switches?
  171. Headlights
  172. ESP button broke or just stupid?
  173. 2.7L Timing belt procedure, is there an airbag crash sensor?
  174. Light bulb on trunk lid
  175. door latch assembly
  176. :: ECS Tuning :: NEW Alzor Style 349 Wheel Sets!!
  177. Audi 2001 A6 Hose I.D. - Melted Hose!
  178. ABS & ESP light on??
  179. no power to the fuel pump fuse
  180. can't help it - what do you think about this RS6
  181. Scary Driving Experience - HELP
  182. Shuddering and shifting very hard
  183. Updated South Bend catalog. Free Shipping. So clutch.
  184. Anyone test/repair air bag modules?
  185. Selling APR ECU
  186. 2003 Audi a6 chain or belt
  187. New "T" addon badges
  188. 1998 audi a6 c5 no communication with vcds
  189. 03 A6 3.0 very stubborn, tensioners, cams, sensors, timing ?
  190. 2000 A6 4.2 - New Member
  191. Hey..a remote starter for audis that works?
  192. Cruise control problem / rear sun screen problem
  193. Faulty headlights
  194. 99 A6 2.8 PES kit?
  195. Exhaust system options
  196. No spark in cyl 5
  197. :: ECS Tuning :: Polo Aero Rear Wiper Kits!!
  198. Compared to others our VAG cars have less major recalls
  199. Strange door lock issue
  200. 2001 a6 avant engine misfires, AND resolution
  201. Radio not turning on
  202. 03 52 a6 sport problem with clocks/ dials
  203. Xenon lamp dims to red
  204. Need some help
  205. 2001 rear windows don't work.
  206. Getting out...advice on value etc.
  207. realistic price for my 04 sline 2.7t 72k miles?
  208. 2000 A6 2.7t 6-speed conversion kit
  209. 5HP19A 4.2L tranny shudder, hunting, vibration, at low trottle fix.
  210. 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
  211. Intro and need some advice
  212. 99 A6 With throttle and trans problems
  213. Signal blinkers not working !!
  214. Central Locking controller location '02 A6 2.7t
  215. rs6 intercooler on a6
  216. exhaust cut outs
  217. Bleeding the Brakes
  218. A6 catalytic converter
  219. Converting to diesel?
  220. A6-Still going... how long?
  221. What oil do you use in your Audi?
  222. Drivers Front door compartment
  223. FAQ to HCT Tranmission coding question
  224. Auxiliary Pump Relocation Question
  225. The dreaded SAI check engine lite P0411
  226. Paddle shifting a 2002 S6
  227. Seat Memory problem
  228. Does a 3.0L v6 have the cam tensioner gaskets and cam caps?
  229. How to remove C5 trunk lock from trunk lid and retain sanity?
  230. 2013 A6 Prestige
  231. Keyless entry stopped working
  232. Cracked Rim on Audi A6
  233. Audi Concert (first gen.) Operating Manual Needed
  234. Ignition Switch Keeps on going bad
  235. NEED HELP with my car! im a girl >.<
  236. Exhaust rattles. Suspect cats. Straight pipe??
  237. FCP vs. ECS for 2.7 Timing Belt kit
  238. Help!... Reverse not working right on a 2001 A6-4.2L
  239. H&R Sway Bars on special pricing at AWE Tuning.
  240. WTB Ross Tech hex can $300.
  241. New Member and Audi Owner!!!
  242. Strange oil Leak c5 4.2 transmission
  243. :: ECS Tuning :: Viaco Complete Control Arm Kits!!
  244. What is this part?
  245. Ahh, the classic old trunk latch issue.
  246. Replacing PCV, what else is needed?
  247. help car will not start
  248. Scanguage shows fluctuating water temp
  249. Radar Detector
  250. new latch for avant triangle warning lid costs $25!!
