PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Relay Tensioning Lever
  2. 2000 A6 2.7T Won't start again... any help?
  3. Just bought ny 2002 4.2 and have a couple of questions...
  4. need a diagram or pic for the oil dipstick
  5. deep scratches on hood. anyone try Scratch X
  6. what do turbos going bad on these cars sound like
  7. Rear arm cupholders, trouble w/ reassembly
  8. Please help identifying oil leak
  9. VMR | Wheels - V708 RS4 Style Wheel
  10. Inner tie rod replacement
  11. Can toe-in for the back tires be adjusted on the A6
  12. having some work done soon, valve cover gaskets and
  13. Help, 2.8L barely starts when cold,runs fine after
  14. Can the touchyness of the gas petal be adjusted with a VAG
  15. 2.7t Passenger Side Engine Smoke - Quick input?
  16. i lowered my audi a6 27 t and...
  17. Need Relay Diagram for 97 a6 - Car was stolen!
  18. 2001 A6 Avant - What to do?
  19. Long time, no post, hope all have been well
  20. WANTED RS6 FRONT BUMPER
  21. license plate surround for 99 A6 Avant
  22. alternator
  23. Headlight Washer and /or Cover
  24. for those that have installed piggie pipes....
  25. Real HID fog/running lights on 2002 A6?
  26. Program new key w/o driver door lock?
  27. Digging up old transmission problem help
  28. '01 Avant roof antenna
  29. tranny clunking
  30. 1998 A6 stuck in "Fail-Safe Mode."
  31. Engine codes - 7 to diagnose (2.7T auto)
  32. Fan belt keeps coming off audi a6 avant 200!!
  33. Why do Audi's have so many problems
  34. A6 quattro with a problem
  35. 2002 Audi A6 2.7t In-Dash Navigation
  36. CEL light getting old
  37. Any enthusiast in the South Bend Indiana Area?
  38. Outer CV Joint ABS ring issue?
  39. Need some advice...
  40. Black Headlights vs smoked headlights
  41. Does anyone remember the name of the company that....
  42. Badge-less Grill
  43. Back in the saddle again
  44. Bubbling on stock inlet pipe
  45. Headlight options
  46. Sirius Satellite issues - 2003 S6 Wagon
  47. Switch from mpg to l/100km
  48. Can I start in second gear? Tip 2.7t
  49. Serp or Timing belt noise? Videos attached
  50. Xenon headlight "lazy eye"
  51. Lowering Aš
  52. O2 sensor Confusion
  53. Parking brake warning...
  54. APR
  55. Can steering wheel controls be added?
  56. Inserting Front Grille
  57. holefe rs6 front end conversion
  58. Need some pointers for an Audi Noob
  59. Where can I find ECU multitronic
  60. What did I mess up?
  61. RPM Signal from ECU
  62. Extended warranties...
  63. Something feels loose after replacing rear shocks
  64. drivers door doesn't make interior lights go on
  65. Can't start car in Park gear - need Selector level cable adjustment?
  66. Allignment Questions
  67. CEL FLASHING, CAR STUTTERING, SULFUR SMELL - HELP!!
  68. Options for replacing/repairing worn controls...?
  69. 1998 A6 2.8L leaking/pouring transmission fluid
  70. what breaks
  71. Engine timing problems - help diagnose?
  72. :: ECS Tuning :: Killer Radio Deals - 72% OFF - NOW FOR THE C5A6
  73. Cargo Net for Avant or Sedan
  74. ABS/ESP lights on
  75. Break Light
  76. VW Approved Oils 03 Audi A6
  77. 2001 4.2: Lowering compression, raising operating RPM
  78. 2001 4.2: Lowering compression, raising operating RPM
  79. Car not starting, cold weather
  80. Removing transmission cooler lines
  81. Crankshaft sprocket bolt - how to remove?
  82. Click click click - What can it be?
  83. Front legroom in C5
  84. 'Right' ...'Left'?
  85. New owner. LCD interperetation needed
  86. Air bag light came on after refueling... need some advice
  87. having a hell of a time locating the oil temp gauge sender
  88. Burning smell when car is coming up to temp
  89. Coolant leak - front driver's side
  90. 98 A6 anyone know which o2 sensor this is?
  91. oil leak behind the alternator? possible 2 piece oil pan leak?
  92. 1999 A6 2.8 No Start
  93. Has anyone discussed/done a 2.7t swap into a 4.2 widebody?
  94. will an 02+ headlight fit a 99-01?
  95. 03 A6 Coil Replacement
  96. Rear Right Fog just won't work... 06 - A6
  97. Yikes!
  98. 98 A6 Q, rattle in left front?
  99. Rear Windows Stuck
  100. Any thoughts on where best to buy...
  101. Good non-dealer mechanic in Boston?
  102. Wiper blades help, don't know if they are aero and where to buy?
  103. 2001 A6 4.2 Passenger mirror turned Yellow
  104. error code p1857
  105. German Over Engineering
  106. Interior Code
  107. Tranny Question: Difference between EKD & FAS ?
  108. looking to buy an 01 a6 2.7t need FAQ
  109. RNS-E Help needed~~~~ !!
  110. 2.7T AT converted to MT. RPM less than 500
  111. replacing pass glass laminate or tempered?
  112. 2003 Audi A6 3.0L Quattro Service Manual/TB Replacement
  113. Plastic Water Pump Failure
  114. Bentley CD question
  115. When must the timing belt be changed on the 2.7T?
  116. Key FOB Replacement
  117. '02 A6 Quattro 3.0 - Can I add a TwinTurbo?
  118. 98 A6 Quattro need help on a MPH2 idiot light?
  119. Looking for a good shop around Middletown , CT
  120. Rattle at cold: oil or tensioner?
  121. Need someone with the 312mm rotors to measure something (2.8's I think)
  122. (2.7T 6sp) Runs rough around 2,400 RPM?
  123. Is this an RS6 intake manifold?
  124. Acceleration rattle at low speed
  125. air pump diagram
  126. Trouble with daytime running lights - fog lights
  127. anyone else find factory fogs crap?
  128. Is it possible to super charge my '02 A6?
  129. AWE DTS......anyone with some input on it?
  130. Turn signals stuck on...
  131. Headlight washer pump delete?
  132. Anyone have RS6 exhaust?
  133. Merry Christmas
  134. allroad fender flairs and side skirts onto 2.8 body
  135. GPS/MP3 players...
  136. spring spacers?
  137. Seized 3.0 Engine Advice Needed
  138. 98 a6 no volumn control on Bose system??
  139. so what do i need to get mp3 in my car
  140. Hazard Relay..where can I get it besides the dealership?
  141. Steering bolt
  142. Camber adjustment
  143. Bentley Printed vs CD?
  144. Delrin Bushings?
  145. 2002 S6 Avant being traded today :-(
  146. Found the first gremlin...
  147. New to forums and would like mod recommendations :)
  148. Rear Tie Rods?
  149. Head gasket & viscous fan
  150. 01 4.2Q 6-speed transmission swap, tuning and performance
  151. Speedo Problem- Help!
  152. Tires...opinions welcome
  153. 605 or 628 wanted
  154. heat core or something else
  155. Can you answer these questions? I NEED HELP!
  156. Looking for input
  157. 00 2.7T Mods - Need recommendations
  158. 2004 A6 2.7T Won't Start
  159. Anyone need a parts car?
  160. 98 A6 Quattro loud rattle runs rough and code 17746 cam sensor?
  161. Not everyone should have 4WD...
  162. The ultimate in Aero cool... Heavy on the cool...
  163. How many miles do you have on your stock turbos?
  164. RS6 tachometer on A6 -
  165. Road Force Balancing near the DFW?
  166. WTF? You mean to tell me...
  167. k04 turbo's need the Inlet piping?? Ebay turbos?
  168. Today in Vermont.
  169. Turbo failing?
  170. 1999 A6 Quattro Automatic Shift Knob
  171. For DIY timing belt job on a 2.7t: Bentley manual on paper or cd?
  172. climate control noise '00 A6 2.8 avant-reqeust help to trouble shoot.
  173. Audi A6 Complete Wiring Diagrams
  174. Need to verify
  175. '02 S6 Avant wanting RNS-E
  176. Coil pack recall?
  177. camshaft seals
  178. problems with alarm in cold weather....
  179. Coolant procedures after timing belt replacement for a 2003 2.7T (somewhat long)
  180. DIY cam adjuster replacement 4.2 help needed
  181. Speed Bumps
  182. Bluetooth module and Blackberry Bold 9000 Phonebook
  183. Bearing shot on air pump
  184. Selling OEM C5 S6 Avus Wheels
  185. Need HELP with aftermarket stereos!
  186. For the first time in 15 years, I'm doing something I never thought I'd do again...
  187. AirBag Warning Light OFF without spending $2000!!
  188. Audi A6 4.2 Wiring diagrams
  189. BIG Problem!!
  190. Oil cooler leak, need help
  191. Advice on '06 CPO A6 3.2 quattro
  192. how do I know if I have a bose system
  193. CV joint reassembly question
  194. 2001 A6 avant Immobilizer yes, maybe, sorta' no?
  195. How bad does this look guys?
  196. :: ECS Tuning :: Holiday Giveaway 2009 - $8000 of Free Stuff!!!
  197. :: ECS Tuning :: Holiday Sale – Nearly Website Wide Savings - Up to 25% Off
  198. Oh Crap!!
  199. APTuning/APR Holiday Sale Has Begun, Nov. 23rd-Dec. 31st!!!
  200. Just got my car back from trans rebuild aaannd...
  201. Just solved my short - blown fuse 14
  202. NEW AUDI LED LIGHTS FOR A6
  203. Cut the hood or the bottom support on the RS6 grill?
  204. Airbag Wiring Problem FOUND
  205. ALU interior, from where?
  206. Can I get this on my 42? lol
  207. Auxiliary Water Pump / Glove Box
  208. Any one used Voll-Synthese or Pento High Performance II?
  209. ECU Model Number
  210. ?? Regarding Fuel Filter Change C5 A6 2.7
  211. EMCS home programmer?
  212. Intercity Lines Discounted Shipping Rates for Audi World Members
  213. Make my own TB tool
  214. best front control arm brand to get?
  215. and webs links showing different wheels on c5 cars?
  216. CF trim from oCarbon
  217. Best deal on Secondary Air Pump
  218. Annoying dynamic headlight range control faulty
  219. MMI PROBLEMS
  220. LEDs, ECU and Flasher...
  221. Keep blowing the fuse for windows, dome lights and sunroof. What's wrong???
  222. thinking of buying a c5 2.7t...
  223. Fan
  224. A question for the AW braintrust - what are the symptoms of DVs going bad?
  225. Aux and radiator fan running after engine stop...
  226. Knock Sensor / Fuel Trim
  227. Battery question
  228. Help 99 2.8 won't start
  229. RELAY QUESTION
  230. Question - About my 4.2, shop and starter. "I hate my car"
  231. What do you guys think about this A6? Good deal?
  232. 2.7T Header SOUND!!
  233. ***2.7T Clutch HELP***
  234. look under your battery lately?
  235. Gotta laugh...BMW advertisement next to thread reply box on this forum.
  236. Thinking about getting a 2002 4.2
  237. I WTB 710N's in Canada, found a place but different part # is this the right one?
  238. Anyone with some free/cheap rear mufflers?
  239. DIY O2 sensors
  240. Vibration when braking
  241. Diagnosis Needed - 2.7T Engine Sputtering
  242. Coolant bleed - Help
  243. Audi A6 2000 2.7t unlock by itself
  244. Car "feels" better with Snows on it??
  245. SERIOUS HELP NEEDED....
  246. Voltage Question...
  247. Bored so I made this
  248. Would 17' stock rims fit my 2.7t
  249. Ahhh damn.. I hate my car
  250. 2.7T Question!! HELP
