PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Removing right side inner fender
  2. Spark Plug recommendations
  3. How to tuneup? Oil change? 2003 audi A6 3.0
  4. Power Steering Pressure Line Replacement
  5. Cylinder Herard Cover Leaks
  6. S6 buyers guide?
  7. brake bleeder valve with built in check valves
  8. Headlight cover lens refurbishing, another take.
  9. Mann or Fram oil filter? Castrol 5W-40 for a 2001 A6 4.2L
  10. 2000 A6 rough running after 30 seconds
  11. Rear wheel bearings on FWD
  12. 2000 A6 Cranks but no start ... a solution
  13. Remanufactured Transmission
  14. not starting after starter replacement
  15. :: ECS Tuning :: C5 A6/S6 Bentley Service Manual
  16. Bellypan to give for FREE
  17. A6 2.7T suspension upgrade support.
  18. Fan Control Module Confusion??
  19. Coil pack replacement & Valve body cover
  20. Center Jack Point; front and/or rear
  21. Headlight washer plug
  22. A question re: audio cables in trunk...
  23. **Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - September 1st - 5th, 2014**
  24. 2003 A6 4.2- Transmission reverse
  25. Radio Issue
  26. Source for rebuilt Audi axle shafts?
  27. Camshaft Installation - "00 A6 4.2 ART
  28. Oil Cooler with really bad Oil Leak
  29. Rear coolant line seals
  30. 1998 a6 avant
  31. HELP
  32. Want to put late model 18" wheels on my 2000 A6Q
  33. HELP HELP HELP! Botched timing belt.
  34. 2001 A6 4.2 hydraulic camshaft tensioner
  35. 2000 Audi A6 2.7 quattro wont start, help?
  36. Startup Issue, video inside
  37. Instr cluster lights
  38. Resetting service reminder
  39. 2004 A6 2.7 s-line tire and rim size options?
  40. Use of a chain breaker?
  41. help needed to find correct master for my 99 a6
  42. 2000 A6 2.7T Quattro transmission
  43. FOR SALE 2002 Audi A6 2.7t
  44. 04 A6 2.7t stalled and won't start
  45. Camshaft 2003 a6 replacement
  46. Replacing comfort control module
  47. 2000 A6 4.2 - rear window motor pin out
  48. Transmission will not engage after having trans out
  49. jerky gearchange
  50. Driveline vibration and front engine mounts
  51. Camshaft Sprocket removal -00' A6 4.2 ART
  52. Bentley Manual, Book or DVD?
  53. A few newb timing belt questions
  54. Front Upper Control Arms
  55. Cam chain
  56. ABS + Stability lights
  57. Snubbed by Audi Dealer
  58. Broken Transmission value?
  59. c5 4.2 a6 brake problem
  60. C5 Front Seat Guidepiece Replacement
  61. Need help with 02 A6 3.0, cam problems (possibly more?)
  62. 2000 A6 4.2 Brake Caliper leaking after replacement
  63. low rpm misfire and rough idol. 2001 A6 2.8 Help
  64. 2000 A6 4.2 - A/C pressure switch and O ring
  65. Finally bought a scanner! First scan results-feedback wanted.
  66. Rear window problem
  67. :: ECS Tuning :: C5 A6 H&R Street Coilover Kit
  68. Quattro Drive Line Fluids
  69. Engine Mounts
  70. 150amp Fuse box on battery melted
  71. easiest way to check fans functioning?
  72. 2.7T - AC - high and low pressure both very high - fan not running - compressor
  73. Audi A6 4.2L Quattro, code: incorrect gear ratios
  74. Central locking and power window issues
  75. 01 A6 2.7T Quattro Clutch Pedal Doesn't Always Return Up
  76. Blaque Diamond Wheels | New BD-1 pictures released
  77. Go for low with H&R. 10% off all H&R Springs, at AWE Tuning.
  78. C5 Seat Refresh
  79. Coolant Leak With Misfires
  80. Audi A6 4.2 C5 3" Downpipes No CATS
  81. Brake fluid, changes and bleeders
  82. Diminishing (Engine) Returns
  83. Dimming Rear View Mirror
  84. need help with misfire on my 2.7t c5
  85. 2002 Audi a6 3.0 quattro ENGINE SHAKING AND CEL FLASHING
  86. Leak into cabin filter from windshield
  87. Odd battery failure
  88. LCD Display replacement
  89. Secondary Air pump replacement
  90. How best to access the crank lock pin hole?
  91. source for Delphi ignition coils for 4.2
  92. Annoyed with rack boots !!!
  93. 1998 Audi A6 Quattro right HID out
  94. Rear Brake upgrade
  95. Identify this part please!
  96. The Old Transmission Fluid Debate
  97. New o2 Sensors, Resetting ECU (limp mode?)
  98. Waterfest 20 Promo - Stock up on your detailing gear @ Detailer's Domain
  99. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Exhaust Gas Temperature Sensors
  100. Control Arm Noise? And a bonus question for the CV boot...
  101. 2001 A6 2.7 Quattro gas cap
  102. windshild washer resivor removal
  103. Avant rear hatch (liftgate) handle - 1995 S6
  104. flex cable to trunk failure
  105. Help with ECU fault log on Audi A6 C5 2.8
  106. 2002 Audi A6 CVT TCM issue
  107. A6 (c5) 4.2 Oil Cooler Stripped bolt Go/No-Go
  108. Using Rainx in your washer tank?
  109. 2002 A6 - Tint or Lower?
  110. apparently i was sent the strut for the opposite side?
  111. to clean or not to clean MAF
  112. Are there replacement cases for Key Fobs?
  113. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T APR Summer Sale!
  114. Seat Switch replacement needed
  115. Left front noise only when hot
  116. Automatic to Manual Trans Swap
  117. VCDS Auto Scan EGT and other Issues???
  118. **Don Nguyen | Light Smoke/Tint on Tail Lights - White Audi Q5 SUV**
  119. Rear left power window failure, motor Ok!
  120. Front-Right Tiptronic Transmission Bearing Issue?
  121. 2000 A6 Quattro Avant Not Starting When HOT
  122. :: ECS Tuning :: NEW!! 2.7T ECS 2.0T Coil Pack Conversion Kits
  123. IGNITION COIL GROUND WIRE REPLACEMENT....PLEASE HELP
  124. voltage dipping. sluggish ignitions.
  125. 04 audi a6 2.7t s line Taillights problem please help
  126. Does someone have access to a 4.2 intake flap?
  127. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Ignition Service Kits
  128. **Don Nguyen | 3M Di-noc Matte Carbon Fiber - White CRZ Hood**
  129. 2002 lock and light issues
  130. clunk noise when braking
  131. Coolant warning light
  132. replacing ABS sensor
  133. Air Outlet Sensor Right Center (G348).
  134. Bank 2 sensor 1
  135. A6 front seats
  136. 4th try on passenger valve cover gasket - Sigh
  137. So what's up with the URLs????
  138. Audi A6 Lower Suspension Arm Physical Differences - HELP!!!?
  139. Cooling issues
  140. July 4th Special - Save 15% off and Free Shipping Over $75.00 @ DetailersDomain.com
  141. Help in 1st Home made service
  142. 99 audi 2.8L fuel bank codes...?
  143. quarter panel glass replacement and chrome trim removal?
  144. Electrical Ground 269...Not Grounded
  145. Newbie - Oil Issues
  146. 3.0L valve cover bolt torque
  147. Old vacuum hoses are like old plumbing
  148. Losing coolant in reservoir tank
  149. Coolant reservoir tank 1999 audi a6 Quattro
  150. Is 2002 a6 Radiator Support will Fit in 2003 a6 ?
  151. Will these wheels / tires fit my 2001 A6
  152. CEL comes on after very heavy rain
  153. First front axle this weekend
  154. Key Immobilizer killed car
  155. List of chinese Parts
  156. why would someone do this to a 4.2 C5
  157. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Pipercross Performance Air Filters
  158. New to '04 owner ship
  159. wont start up on first turn of the key..weak fuel pump? not priming?
  160. Camshaft Position Sensor
  161. C5 A6 will not go over 6MPH.
  162. Auto trans will move in D but not in 1st in tip
  163. Part Number Request and Question...
  164. Need to replace RF axle - source and torque specs?
  165. ABS Module Fun
  166. 2.7T front cam shaft oil seals
  167. BRAND new to Audi's
  168. 2000 a6 4.2l?
  169. Fuse 14 Symptoms, but fuse is fine...
  170. swap plastic T coolant connector for brass
  171. Suspension/Steering noise help - only when hot
  172. Oh No!! Not the tranny!!
  173. 6 Spd Manual Trans Shift Linkage Wedge
  174. 99 A6, slow crank/no spark after motor swap
  175. Stupid Brake Bleeding Mistake
  176. Car stuck in Park because fuse 5 keeps blowing
  177. Erratic Throttle Response/ESP?
  178. When door opens, mileage indicator is shown, anyone know what controls the light
  179. Paging 4D4 considering the valve body issue:
  180. Transmission fluid type
  181. Vag com in Rockville, MD area?
  182. Transmission Problems Transmission in Limp Mode
  183. Here's a good one
  184. No PRND on Instrument Cluster car will not engage gears
  185. Engine Swap- Nearly complete but Wont Crank At ALL, & Fuel Pump isn't priming. Ideas?
  186. Neutral Safety Switch???
  187. 2.7 new t belt issues
  188. 01 A6 Quattro 4.2 Wiring Diagrams
  189. VIN Decoding
  190. :: ECS Tuning :: C5 A6 Quattro H&R Street Performance Coilovers
  191. Starting Problems then Engine Dies
  192. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2012 A7 on BD-4s
  193. Diagnostic help 2000 A6 Battery light
  194. 2.8 vs. 3.0 motor - pros and cons?
  195. 1999 Audi S6 with 300HP engine? Fake or not?
  196. A6 C5 Allroad '03. VCDS codes
  197. 2000 A6 4.2 Cracked intake....
  198. 24 hour Father's Day Special Save 20% off and more and Detailer's Domain
  199. Help with subframe removal
  200. replacing the passenger O2 sensors
  201. 2003 A6 4.2 Sport Mode Fault
  202. Power steering fluid leak question
  203. Loss of Power while traveling question....
  204. Picked up '02 A6 4.2 and RS6 18" Replica Wheels
  205. New to me 2000 Audi A6 Quattro
  206. Sat nav problem
  207. I'm that idiot...
  208. 2000 A6 4.2 transmission
  209. Central Locking HELP!!!!!!
  210. BLAQUE DIAMOND WHEELS || 2013 BMW 535i on BD-4's
  211. Starter issue. Need help
  212. Audi Noob 2001 A6 V6
  213. Audi mechanic
  214. Strange clunking noise
  215. :: ECS Tuning :: C5 A6 Quattro Airlift Suspension Kits
  216. Tips on installing a thermostat seal for 3.0
  217. 2.7t egts dead and strange O2 errors
  218. AM i ready to buy this A6???
  219. Cassette Player question
  220. :: ECS Tuning :: C5 A6 4.2 Elring Valve Cover Gaskets
  221. P0300 random misfire
  222. Why is it so hard to find 5W-40 oil?
  223. Help!! Did not set engine at TDC while changing cam tensioner seals
  224. loud wining noice
  225. 04 s-line Tip slipping
  226. A6 2.7T - Clumsy Mistake / Help / Window Washer Removal
  227. Memorial Day Special @ Detailer's Domain - Stock up on your detailing gear!
  228. Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - June 16th - 20th 2014
  229. Breather hose purchase-opinions needed
  230. VAST clutch, where to buy?
  231. 2001 A6 Blinker solid / Turn Signal Solid / Hazard Switch Repair
  232. Audi a6 all road wallowing at speed
  233. What next - need some help
  234. AC low pressure side readings.
  235. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Vaico 710N Diverter Valve
  236. Sweet Coolant Smell
  237. Buying an A6 ?
  238. where is my oil pressure sensor?
  239. Power steering pump or just the pulley??
  240. Lower dash repair
  241. Drivers door footwell light broken
  242. Prop shaft parts
  243. Alignment Complete - Steering Wheel Still Off Center...
  244. :: ECS Tuning :: NEW!! Schwaben Connector Removal Tool
  245. 1998 A6 Rear Coil Springs
  246. Replaced Alternator ( Again ) now no AC
  247. New keys for 2000 A6
  248. Lost memory seat function
  249. Coilover for Under. Special pricing on Bilstein, H&R, and KONI coilovers.
  250. 2002 Audi A6 3.0 Basket Case or Basic Repair?
