PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. audi a6 bose speaker help
  2. rear passenger door lock
  3. Timing belt replaced, P0015 & P0025 codes
  4. 01 4.2Q: realigning snub mount bracket on frame?
  5. 19" rims?
  6. parking aid sensor failing, or not?
  7. Seal clarification?
  8. Wastegate to atmosphere? 2.7T
  9. another bad MAF
  10. What engine part is this? 2000 A6 Avant
  11. Remote Start
  12. A6 2.7T 6MT front axle lengths?
  13. Lost clip to air filter housing
  14. Radiator fan seized
  15. Help with front suspension work 2000 A6 2.7T
  16. Help please- possibly broken subframe/sway bar bushing mount...
  17. Can someone pleases help with identifying this part
  18. SECOND axle failure within 50 miles!
  19. Upper Oil Pan
  20. RS6 Rep Summer Rims
  21. Where to buy genuine Philips D2S?
  22. Parts Diagrams
  23. Do Cat's go bad partially?
  24. 2001 A6 2.7T Sports Suspension Bilstien Question
  25. Changing Audi Deck.
  26. 992.8q when refueling the nozzle keeps clicking
  27. Manually moving a stuck power seat? - Help please
  28. having major issus here.. i think my lifters bad.. need some help asap..
  29. for those contemplating a LWFW
  30. 2002 A6 Radiator Removal
  31. What is "normal" for a compression check?
  32. 2001 Audi A6 4.2
  33. Can a bad saip make an o2 sensor look bad?
  34. Another ECU question
  35. Quattro questions...
  36. Auto trans level check?
  37. seat belt question
  38. New here - S6 V8 4,2 4B from France
  39. Showing my ignorance on Catalytic Converters
  40. 4.2 Cam adjuster replaced by dealer, still have a CEL
  41. Tire size question C5 A6 4.2
  42. Right front axle fell apart!
  43. 2003 A6 Cam adjuster gaskets
  44. 3.0 cam seals, all of them?
  45. Selling etiquette?
  46. 2.8 Timing Belt and Cam Seals Expedition
  47. Well, it's done.
  48. HELP... cam timing adjuster problem...
  49. Driveline Torque Specs?
  50. Ugh Febi-Bilstein kit....
  51. headlight question
  52. 2.8L (30v) Crank Pulley
  53. Service Position
  54. P1411, P1423 - Combi port clogged in head
  55. Looking for a good brake shop close to Arlington, VA
  56. Long time C5 - Replacement????
  57. How Screwed am I? Moisture in Valve Cover
  58. $2200 Timing Belt/Water Pump at 60K???
  59. window motor help
  60. replaced cam chain tensioner (spelling)
  61. replaced cam chain tensioner (spelling)
  62. anyone riding on Sumitomo HTRZ III's?
  63. Changes between 2002 and 2004 models?
  64. Revo Technik Spring Sale Marth 27th - April 11th 2010
  65. When is it time for new shocks?
  66. coolant temp gauge out of spec
  67. vw wheels on A6
  68. 99 a6 avant seats
  69. 2000 A6 2.7t No fuel No spark...
  70. C5 A6 2.7T, allroad, and RS6 parts for sale- Spring Liquidation...
  71. remote unlock works sometimes
  72. water in car
  73. flywheel - may be a stupid question -
  74. Its a beast
  75. Where's the hood/bonnet alarm switch?? 2003 A6 Avant
  76. Diagnostic Code Help
  77. The codes keep piling up
  78. new audi owner
  79. HELP: Squeaking noise coming from the from
  80. Replace engine in 1999 A6 Avant Quattro
  81. Checking lifters out of the head??
  82. Intermittant engine flutter
  83. lost coolant cause the T broke tween resv + rad
  84. A6 6MT shifter linkage pictures?
  85. I just pulled the Xenon lights from my totaled
  86. DRT rotors - anyone using them?
  87. Stock HID Ballast replacement?
  88. Amateurs and A6 tuneups (2002 2.7T)
  89. How long will a 30v 2.8 last?
  90. Replacement Keys: Serious Trouble / Mystery
  91. Difference between timing belt that serpentine belt?
  92. 99 A6 Quattro Blauparts rear shock question
  93. Driver Seat Stuck on 03 Avant
  94. Gas cap leaking?
  95. Stranded - lost coolant
  96. brake questions
  97. Anyone selling a flywheel for A6 2.7t
  98. officially stage 2+/3- ? finally got my car back
  99. FS:2000 A6 4,2 53kmiles (VA)
  100. OEM RS6 Wheels? Legit?
  101. 2001 A6 4.2 production numbers
  102. what does the car feeling if u have a bad steering damper going bad?
  103. need help with micro-switches
  104. A-6 2001
  105. anyone running H&R street coilovers?
  106. Audi A6, 2003, Travelpilot DX to RNS-E DVD conversion?!
  107. Strange thing happened today
  108. Rear Brake Piston wont turn
  109. ::ECS Tuning:: Quick Sale - Warning Triangles and Cargo Nets - 72% - 92% OFF
  110. Is there an interest in driveshaft repair and balancing?
  111. 02 A6 Avant | Overheating Issue
  112. Lining up Transmission Input Shaft, Pilot
  113. Need Cam Locking Bar / Bay Area
  114. How many C5 S6s were brought to US?
  115. 3.0 AVK timing belt, 90k service
  116. Some performance stats.
  117. 99 A6 Heater controls flash
  118. 20 Dension iPod integration kits going for $14.95 + $8 S&H on eBay now...
  119. Wheel Spacer?
  120. Washer Leaks and Electrics
  121. Urgent! I don’t understand spacers/offset for wheels, help!
  122. A6 2.7t engine wiring harness help
  123. Newbie needs A6 Avant Quattro buying advice
  124. Need help with a few issues!
  125. New guy - Need some advice
  126. Need some advice
  127. Missing interior piece?
  128. 2002 a6 washer jet cover
  129. Bolts for Fidanza Aluminum Flywheel?
  130. Repairing RR brake hard line
  131. Goodridge braided stainless lines: to use or not?
  132. Third Row Seat
  133. Service Light
  134. Please help with H&R Coils...
  135. 2000 2.7 A6
  136. Maybe someone can help:)
  137. Broken Side View Mirror Control Toggle
  138. Blinker/Cruise Control Malfunction.....HELP!!
  139. 35 offset Vs 43 Offset
  140. new member: Rim size help
  141. A6 3.2 AVANT - 321mm or 347mm front rotors?
  142. 2000 a6 avant quatro project......
  143. Wheel Bearing Replacement
  144. Check Engine Light - Code P0411 - What Does It Mean and How Can I Fix?
  145. How to test the MAF?
  146. The locks are going crazy!!!
  147. Help I lost my button!!!!!
  148. Can I drive without my Secondary Air Pump SAI ?
  149. Anyone know of anyone selling an A6 2.7T cat-back?
  150. A6 Replacement Mats
  151. Sun roof seal
  152. Yellow Check Engine Light On - What's It Mean & How Do I Fix?
  153. Coil issue, not being covered by Audi....
  154. Is either the a6 avant or allroad the car for me?
  155. Oil pressure warning light question
  156. anyone try raderwerks wheels?
  157. Where's all my fellas at??? I need to do brakes.....
  158. Score of the century! NEW OEM mats....
  159. exhaust size..
  160. Mounting a indash 7" tv in a 2000 a6???
  161. My information display area went out, why?
  162. 2002 A6 Tranny
  163. wheels studs from 2.8 with 16" fit my new 18" ultrasports?
  164. How to tell if you have 2 pads per caliper or 4 pads?
  165. A6_C5_17521 - 17819 error
  166. Slightly Grinding Front End After Reverse
  167. Hazard Relay Switch....
  168. bad fuel gauge
  169. Exhaust - Piggies or 2.5" custom DP with no cats? Have to decide by tomorrow!
  170. Crapola.....
  171. I've been gone forever.....
  172. ECS vs VAST LWFW? urgent
  173. Best brake pads
  174. Need some advice: 2.7 timing belt and valve covers...
  175. A6 vs S4 driveshaft, rear diff, wheelbase?
  176. Timing belt tools..
  177. Crankshaft Lock pin hole? 30v V6
  178. 2001 a6 4.2 errors car wont start "Sometimes"
  179. Do the 4.2's (and 02 onwards) have a longer nose?
  180. Auto box downshift question - Tiptronic
  181. 1999 A6 2.8 Timing belt assistance needed please - viscous fan assembly removal
  182. Looking for 40V Vacuum Diagram
  183. Rear window motor inoperative - Avant
  184. 2000 2.7T - Stuck in First - Clutch dead?
  185. 2001 A6 4.2 transmission problem
  186. Weird sound coming from passenger Footwell
  187. 2.7t maf vag readings?
  188. what are used turbos worth?
  189. Finally took care of that little bird in the blower - Thanks Kris
  190. Do anyone know what parts makes the difference between a 150hp and 180hp v6 tdi
  191. MMI screen and controls
  192. Rear view mirror meltdown!!??
  193. semi-urgent plug question.
  194. oem flywheels?
  195. 2001 A6 2.7T -- FIRE!!!!!!
  196. Up for sale - Shes out
  197. ABS Sensor
  198. HELP NEEDED ! 01 A6 2.8 Q
  199. to change spark gap after chip or not?
  200. Symphony II compatibility? Bluetooth?
  201. ::ECS Tuning:: A6 Cornucopia of Clearance Items - Up to 92% OFF!!!!!
  202. Interior noises - Rattles, Shakes, Clicks and Clutters
  203. 2000 A6 Front plate
  204. Need wheel advice for 2000 A6 4.2
  205. All red interior lights question
  206. Replacing A6 rear door speakers
  207. key stuck
  208. FS: C5 S6 Avus Wheels w/ rubber, Houston
  209. Misfire help
  210. Need Help - VAG-COM readout and 8 second start time
  211. A4 wheels, fitment question for A6
  212. Plz Help with avus wheels
  213. A6 Headlight improvements?
  214. Pics of VMR V710 wheels on A6 4.2 or RS6?
  215. HEATER MOTOR FUSE
  216. Innovation Ideas... ceramic bb's, cam gears
  217. '02 3.0 Avant a keeper???
  218. 2000 A6 Window and Alarm Issues Please Help!
  219. What is the relationship b/w widow and door lock?
  220. 98 Audi A6 Avant.. What engine?
  221. Repacking CV Joints?
  222. Bad gas mileage after timing belt and seal job
  223. 1999 A6 Quatro2.8 - Rattle sound after release accelerator @ 40 - 60 mph approx.
  224. Dash light issue
  225. Drivers-side B-pillar seaker blew on 2.7T w/ Bose!
  226. Try to change the LED devil-eye headlamp but...
  227. 2000 Audi 2.7T Quattro
  228. Bolt size??
  229. 2001 A6 2.7T high beam problem
  230. Heater Blower and Engine Dust Pan Help
  231. vag-com code on my 02
  232. DASH DAQ
  233. Turn Signal stalk replacement. BIG thks to Boston Driver
  234. Tilt/Telescoping wheel has mind of its own - '02 S6
  235. 2000 2.7T A6 just started throwing a P1411 code. Safe to drive long distances?
  236. Looking for an A6
  237. 2001 Audi A6 4.2 P0012 code
  238. motor/tranny mount opininons
  239. ecu swap question
  240. Something still runs when i turn ignition off
  241. New member looking to buy an 02 A6 with questions
  242. Mods ideas
  243. whos running over 100k in there 4.2 with no trans probs?
  244. 100,000!!!
  245. Headlight washer unit removal
  246. BLEEDING COOLANT SYSTEM
  247. Turn Signal bulb holder
  248. Testing chain tensioners?
  249. Is $900 a good quote for both CV Axles...
  250. Help With Voluntary Emissions service...
