Log In
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. '01 2.7 alternator almost dead
  2. Engine won't shut off
  3. Instrument Cluster Finally Repaired! :)
  4. 1999 audi A6 quattro 2.8 spark plug help
  5. ABS, brake fire, a mess
  6. HP-2 Caliper Guid Pin Boot...?
  7. Aux Pump Replacement: Half Way Home
  8. Is '02 A6 a money pit?
  9. Need to Stock up on your Detailing Gear! Free Shipping at DD till 5/1/12
  10. Placement of Thule Aero bars on an A6 Avant
  11. Transmission (5HP24A) Electrical Connector leaking
  12. How do I remove these clamps?
  13. air conditioning compressor clutch
  14. Intermittent Vibration at Highway Speed
  15. R&R aux pump w/o removing intake
  16. What is this hose...vacuum line?
  17. VIDEO: replacing the center LCD screen in the cluster
  18. 2002 A6 3.0
  19. Aux Pump Replacement
  20. front struts
  21. The South Bend Clutch Catalog, by AWE Tuning
  22. Lost Screws
  23. transmission mounts and drivetrain service
  24. Massive Coolant Leak - Please Advise
  25. Buying used A6 2.7t
  26. 2002 Audi A6 @ Mercedes-Benz of Chicago
  27. Temperature/coolant Gauge issue
  28. 94 A6 2.8i - Should I or shouldn't I?
  29. Advise needed with bodywork
  30. Anyone have expierence with the Blauparts shock kit
  31. Axles or joint replacement?
  32. all 4 windows in a allroad wagon stopped working.
  33. Tight Streering, Clucking noise on bumps...
  34. Is my radiator screwed?
  35. Did I damage my valves?
  36. Rough ride. What could it be?
  37. Putting kayak mounts on an A6
  38. overheated, kill the turbos?
  39. cam adjuster seals - noobie issues...
  40. 2000 2.7T A6 Front Rotor Replacmeent
  41. Difference between Sedan and Avant rear subframe
  42. Instrument cluster pinouts
  43. CV Joint washer orientation
  44. Could this be causing my check engine light?
  45. Massive new Vibration at rear or car during decel
  46. Secondary Air Injection
  47. How to align camshafts? I messed up.
  48. Convenience module: door lock/unlock, plus dome light issue
  49. Does this sound correct? 600.00 front bearings
  50. best source for oxygen sensors
  51. Oil leaks and transmission leaks
  52. Some Questions - A6 Issues
  53. A6 (AWT) 1,8t turbo upgrade.
  54. installing the crankshaft locking pin
  55. Looking at a 2000 2.7T
  56. Wierd crankshaft locking pin plug -- Have you ever seen this??
  57. Trying to understand post cat o2 location
  58. Wheel question (no not "will these fit"...)
  59. LTB: 255/40ZR17 Dunlop SP9000 tires.
  60. Value of '02 A6 S-Line?
  61. Question about a window, and its not the guides...
  62. Thermostat leak issue
  63. trouble starting
  64. aligning camshafts after removal
  65. Mirror control module
  66. Rubbing sound -driver side wheel well
  67. $500 for a license plate light fix a6 4.2
  68. burning rubber or hot rubber?
  69. :: ECS Tuning :: 2.7T Timing Belt Kits!!
  70. Transmission issue (we're not blinking!)
  71. Ten years gone, like a song we have heard.
  72. much difference between Euro A6 and usa A6?
  73. Happy Easter!
  74. Engine Sound 2000 A6 2.8 L Quattro
  75. 1998 Audi A6 oil leak
  76. Audi A6 ABS and brake light on at the same time
  77. Replacing CAT on '04 4.2
  78. bad cat or oxygen sensor DTC 16805 or 17519
  79. Cam Seal Job- Need Guidance
  80. Why does my MANUAL transmission A6 2.7T have SAIP?
  81. Stupid Timing Chain Tensioner Pads
  82. The look that compliments performance. HRE Wheels for your A6, from AWE Tuning.
  83. Low/no compression
  84. A6 with possible cat problems
  85. Replace 2002 Halogen with new angel eye HID
  86. Carfax anyone?
  87. My P1857 CEL adventure
  88. Power Steering Problem
  89. Paint Question
  90. 2001 4.2 - 235 45/17 vs. 245 45/17
  91. Is it possible to sneak the head off with the motor still in?
  92. How do i tell...
  93. How do i tell...
  94. Is this a good deal?
  95. Seems like Winter was tame here in North East Ohio
  96. What is your choice of gasoline?
  97. No Windows/Alarm/Door locking/Sunroof Door Issue
  98. RNS-D instrument cluster display problem. No info on DIS. RNS-D works fine.
  99. Oil Leak after timing belt and valve cover job
  100. Where is the 3.0 crank position sensor? Help!
  101. Help with VCDS/VAGCOM Codes 01435 + 00287 Brake sensor 1 + RR Speed sensor
  102. FS: Brand new set of 19x9" et35 RS6 reps
  103. told by VAG dealer that the aircon is leaking
  104. Power Steering Fluid: What to get?
  105. OK,if I win MegaMillions I'll buy a new S8.
  106. p1141 code
  107. caliper bolt and pinch bolt size
  108. Summer mode, taken to new lows. The H&R A6 Catalog from AWE Tuning.
  109. Keep or let go my '08 S5
  110. replacing bolts...part numbers?
  111. :: ECS Tuning :: APR Spring Sale!!!
  112. '01 A6 2.8 Quattro Wierd no start
  113. What is the popping at the top of the RPM band
  114. Engine shut off while downshifting on highway
  115. Motor oil ran low...
  116. Please help!! shifter linkage stuck!!!
  117. program garage door opener & no light will come on after holding for 20-30 seconds
  118. Anybody have logs of EGT, IAT on stock stage 1
  119. Need help with CA replacement
  120. Front Lock Carrier Removal 2.8
  121. 2000 A6 4.2L Warm Start Problem
  122. what oil would you recommend - 3.0 with 130k miles
  123. Changing Aux Fan on 98 A6 2.8L
  124. Rubber latch cover could cause early cooling fan replacement
  125. Advice needed for transmission repair
  126. oil dipstick is breaking apart
  127. how to remove that pesky connector
  128. Picky/Hesitant Acceleration + Left-Turn Squeak
  129. affordable 3.0 quattro exhaust options?
  130. Slow your roll. The Stoptech A6 Catalogue from AWE Tuning
  131. 99 A6 Avant potential grounding problem
  132. Camshaft position sensor
  133. What color should automatic transmission fluid be?
  134. 1st Day of Spring Promotion at Detailer's Domain
  135. Remove OnStar and reassign steering wheel buttons
  136. Brake Replacement
  137. Clunk after shock replacement
  138. do I need longer wheel bolts/lugs switching from 16 to 17 inch wheels
  139. Help, just got 1st Audi and License plate lights don't work
  140. Overzealous in Freeing Stuck Fuel Fill Door and Detached Emergency Rip Cord
  141. VAG COM tools, from the AWE Tuning arsenal.
  142. 2000 a6 2.7t hesitates during acceleration, now wont start
  143. I remember that someone was removing weight from their A6 and
  144. Why a vast difference in recommended spark gap?
  145. 99 A6 starter replacement
  146. Rough idle, Crank Sensor and Bucking
  147. Can you help i have an A6 quattro with an intermitent electrical problem???
  148. I could use some advice with a potential steering issue.
  149. Close call - anyone else seen this?
  150. Am I getting ripped off on my servicing?
  151. Instrument Cluster Face De-facement...
  152. help looking to buy have ???
  153. Oil Pressure Warning LIght
  154. Audi mechanic tools site: What do u recommend?
  155. New Avanter needs advice
  156. 6 spd gear box: how to fill with right amount of oil?
  157. 6 spd gear box: how to fill with right amount of oil?
  158. Coolant leaking...
  159. SAI valve vacuum hoses, what to do with them?
  160. The Bilstein Catalog for your A6 by AWE Tuning
  161. Checking and cleaning spider hose
  162. Overheat then automatic shut down?
  163. The ohhhh no thread, what just happened
  164. Get more transmission fluid out?
  165. trans, better to over or under fill
  166. Potential owner looking for some answers :)
  167. Brake fluid flush, how much fluid?
  168. Replacing Timing Belt Question
  169. headlight chime and alarm horn questions
  170. New bulbs but lights still dim
  171. Looking for legitimate suggestions....
  172. Timing belt and water pump poser
  173. can you replace just the bearing in the engine driven fan?
  174. Shes Dead Jim!
  175. Brake pad and rotor replacement
  176. How to figure out which rims are bad?
  177. 18" S5 replicas fitment?
  178. What tie rod joint are they talking about?
  179. A6 S-Line wheel offset?
  180. Diode for the O2 sensors DOES NOT WORK
  181. A6C5'98 Avant: how to understand spring codes
  182. Sites to buy control arms and rotors/brakes?
  183. Bose amp harness for aftermarket upgrade - where can we buy one?
  184. 2001 Audi A6 Check Engine Light
  185. heater core hose(return) leaking
  186. fuel pressure question
  187. Last Day to Pre Order the Griots 6 inch Orbital Polisher Kit at Intro Price
  188. Driveline clunk
  189. ok, timing belt job done, but now water leaking
  190. Crankshaft Locking Pin only goes in half-way & wont lockdown the crank.
  191. Low Oil Pressure Warning
  192. Anyone here from the Roanoke VA area?
  193. Timing belt job - thermostat
  194. URGENT: Doing timing belt job cam MOVED
  195. 02 S6 in Dallas..
  196. Need Cam Pos Sensor Advice on Avant Project
  197. Level sending unit is broken, Which one??
  198. Need help with display symbol
  199. Should I hear the fuel pump priming when ignition is turned on?
  200. Noob on the C6 forum, need help with non running 2.7tt please. Vag Com scan attached.
  201. Blown turbo, need some tech resources.
  202. New Used 2001 A6 4.2!
  203. Ebay Headlight washer covers
  204. 2000 A6 Temperature problems
  205. 2002 3.0 broken timing belt
  206. What's the Correct Chain Count btwn Intake & Exhaust Cams
  207. Price has me stumped
  208. Making sense of P1522 Code
  209. HELP: water in spare tire!
  210. VAG-COM in Seattle area
  211. Help, I'm stumped. Heat On/Off Car overheating
  212. Turbos dead: To fix or not to fix..that is the question
  213. V1 Hardwire setup
  214. s6 suspension ?'s
  215. Puzzled?!?! Battery, Alternator, Etc...
  216. X-Post to allroad forum : Defrost Vent boost pod pics and info
  217. Audi Symphony II in 99 A6
  218. 99 A6 No start crank and headlights shut off. HELP!
  219. Power Output Stage test info
  220. Any clean/low mile C5 S6 for sale?
  221. ABS wheel speed sensor removal 1999 model, pre 060000 vin
  222. easiest way to raise car for service
  223. 96 A6 Quattro - Headlights ON, Dashboard OFF
  224. 2 fault codes, where are sensors? G71 and G31.
  225. 2003 A6 dont want to start sometime, instrument cluster failur?
  226. Stranded in WV
  227. Replacing Bank 1 Side 1 O2 Sensor
  228. ATF Service 118k
  229. Tiny plastic line left side front??
  230. HELP! LCD repair gone bad? Need advice...
  231. Unknown engine bay electrical plug and broken socket?
  232. 1999 A6 2.8 Exhaust replacement question
  233. 2001 A6 Auto - gear selector - Problem - 2.5 V6 Tdi Quattro Avant
  234. What should I do, turbo not bad, waste gate jammed open because of loose nut .
  235. Car Won't Start, Clicking Under Dash
  236. 01 2.7t in H&R race and stock shocks,.HELP
  237. Trunk lid sizes
  238. Looking for Parts
  239. Option code question
  240. How many miles can an Audi engine last?
  241. Did 2004 A5 4.2L have Factory Sport or S-Line suspension?...
  242. Looking to achieve the RS6 look
  243. Issue with door indicators
  244. Aiming Halogen (H1) Headlights?
  245. Nitto tire testing
  246. Weld a cracked rim or replace? 03 2.7t
  247. GIAC Chip question...
  248. Need a diagram or photo of brake pedal and linkage to MC/Booster
  249. 96 A6 2.8 cylinders 2&3 misfiring
  250. Help Please!!! 1998 Audi A6 2.8 5v. Multiple Misfires
