PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Revving Engine to 3,000RPM, Brief Sound of Sharpening Knives,
  2. Front & Rear Fog Lights Do Not Turn On; Replaced Headlight Switch; Same Result
  3. 2008 A6 4.2 S Line
  4. How Does My Idling Engine Sound? Video Link Enclosed | YouTube |
  5. Hazards blinking when parked '02 S6 Avant
  6. Power Mirror
  7. :: ECS Tuning :: C5 A6 SPC Adjustable Upper Control Arm Kit
  8. H&R Springs and Sways Special at AWE Tuning
  9. 2003 A6 Cranks - Does not Run
  10. removing doors and door parts
  11. removing doors and door parts
  12. help! dont know what vacuum line goes to this.
  13. 2008 s6 fuel gauge malfunction
  14. Power steering click/light clank.
  15. car overheats when i shut it down | 2.7 t 2001
  16. A6 C5 2.4 V6, strange whining from throttle body
  17. Paint Work Referral Baltimore area- scratches
  18. A6 parts to save.
  19. Moving Bose system (2001 A6)
  20. Interior light stay on and door locks stop working???
  21. Some door and body questions
  22. A/C issues after new compressor installed
  23. A6 3.0T Superhagred 2014
  24. Flush cooland system
  25. How to bleed cooling system
  26. Engine fan runs on
  27. Massive oil leak front of engine, but timing belt clean?
  28. '01 A6 2.8 Overheating
  29. Solid to flip key
  30. 2001 A6 2.7 secondary water pump leak
  31. 2001 A6 2.7 secondary water pump leak
  32. new guy with some questions
  33. Quick Question, buying late C5 2.7T
  34. C5 center console latch
  35. '00 A6 Avant Prop Shaft Replacement / Center Bearing Align
  36. Charred 2015 A6 New Delhi
  37. Coilover for Under Special is back at AWE Tuning
  38. A6 Window Problems
  39. 2002 S6 comfort module PN question
  40. Whats your style?
  41. Help - 2003 A6 Avant - Won't Run
  42. Speaker wire colors for 02 audi a6 quattro
  43. Adjustable Upper Control Arms
  44. Stereo Wiring
  45. 2.7 t revs hard / clutch slip
  46. Wheel fitment
  47. A6 2.7 with KO4's clutch problem
  48. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Valeo Clutch Kit
  49. '04 A6 Avant? 3.0
  50. CTS always reading 30.0'C at the cluster
  51. 2002 Headlight question
  52. Drive Ratios 2000/2.8 vs. 2002/3.0
  53. C5 passenger side lighting/electric??!!
  54. Where can I find?
  55. Driver's Side Axle
  56. A6 Colors 2000 and 2002
  57. steering rack
  58. 4 Sale, Tool for AVK (+BBK) 3.0 5 valves
  59. No headlights, taillights
  60. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T & 2.8L Timing Belt Kits
  61. New CTS, temp readings way off
  62. Rough idle with flashing CEL
  63. Please Help :'( Audi a6
  64. H&R Coilover Suspension Savings at AWE Tuning
  65. :: ECS Tuning :: C5 A6/Allroad Stage 4 Front Big Brake Kits
  66. 04 A6 2.7t Tip having Tip issue!
  67. 3.0 change-over valve disassembly
  68. 3.0 change-over valve disassembly
  69. audi a6 exhaust interchangeable ?
  70. Bought a S6 today
  71. Rice over speed
  72. Transmission ID and proper fluid type...I"m confused
  73. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T ECS GEOMET® Rotors
  74. 3.0 guys look... Billet aluminum dip stick
  75. :: ECS Tuning :: C5 2.7T 2.0T Coil Pack Conversion Kit
  76. abs fault a6 2.7t - after search, i am helpless...
  77. Changed O2 sensors and still got codes...
  78. Rear pax side axle/cv
  79. 2004 Audi A6 Quattro 3 : Gear Shifter Not Moving to D easily
  80. Wix oil filters
  81. Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - March, Monday 25th - Sunday 29th
  82. 2WD auto trans for 4.2 mid engine setup
  83. Telephone not installed Issue after MMI update
  84. A6 4.2 transmission issues
  85. 2.8 service question
  86. Help with determining the correct platform
  87. Missing Problem, No trouble code
  88. 02 S6 - Tranny in Limp Mode - Stranded, need help!
  89. Transmission Swap
  90. Boost Pressure at Idle?
  91. False code for torque converter???
  92. Bilstein Suspension Savings at AWE Tuning
  93. 03' A6 Cupholders
  94. 2008 3.2S A6 Intake Manifold
  95. P1179 and P0175 keep coming back
  96. New Audi Owner 12 Error Codes - Where does an Audi newbie begin???
  97. :: ECS Tuning :: C5 A6 Bremmen Parts Armrest Lid
  98. Steering Rack: Servotronic or Not
  99. Audi C5 fizz sound appear from stereos after shut down engine
  100. Anyone have use for a gray headliner and pillar trim?
  101. 5 monitors not ready. CA emissions coming up.
  102. Need write up to take dash apart
  103. :: ECS Tuning :: C5 A6 Front Wheel Bearing Kits
  104. Pieces of metal in the oil collector
  105. 2001 A6 4.2L Valve cover gaskets
  106. 2004 A6 2.6T - cranking but no start
  107. chasing air intake leak
  108. Winter wiper blades for C5 S6
  109. new owner question...
  110. Ice and Curb Rash
  111. Radiator replacemement
  112. Has anyone seen an exterior black vinly roof kit?
  113. S6 vs S8
  114. Parts Cars, Buy, Sell, Experiance
  115. Instrument Cluster for 2000 Audi A6 2.7T
  116. 2002 A6 C5 2.7t in black. Suspension bushings...
  117. Inner tie rod ends.
  118. Wiper arm
  119. Rough idle, missing, stalling, no acceleration, smelly exhaust
  120. camshaft 2.5 tdi help
  121. engine compressions
  122. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.8L Complete Valve Cover Gasket Kit
  123. ECU chips
  124. S4 Avant or S6 Avant?
  125. How can I make it faster
  126. brand new coolant tank from dealer still leaking
  127. Need new radiator support cant find right one
  128. Power Steering Pump Failure
  129. audi a6 c5 2.5 tdi (2000)
  130. Rear Brake upgrade
  131. 2002 S6 Avant OEM Headlights
  132. audi a6 c5 2.5 tdi. coolant
  133. 2.8 general maintenance
  134. Free Shipping on suspension at AWE Tuning
  135. Your new Performance Specialist, a message from AWE Tuning
  136. Help Me!!!
  137. Help me make my 2.7T fast again!!
  138. 2005-2008 Audi A6 LED Strip R8 Style Projector Headlights for sale
  139. Please Help with Coolant Reservoir
  140. 2003 Audi A6 3.0 Torque Converter
  141. 2001 Avant turn signals
  142. new to me 2.8 with 3 cel codes.
  143. Coolant Recommendation
  144. 2001 A6 2.8l oil pressure light issue
  145. 2.7t grinding noise
  146. Seat panel removal
  147. Which oil filter (?)
  148. Is this coolant hose loose?
  149. Jumping sensation when accelarating between 40 and 60 MPH
  150. trans slipping in D and R
  151. mirror upgrade
  152. :: ECS Tuning :: !!10% Off Exclusively Through ECS On ST Coilovers 2/5 - 2/15!!
  153. Crazy Steering Wheel Whip
  154. 2000 Audi A6 2.7T Oil Change
  155. Front End Parts
  156. Lumbar Switch
  157. Anyone every looked into these stereos?
  158. PS pump replacement
  159. need advice buying a 2.8 avant (searched)
  160. steering rack compatibility
  161. Speed limited to 50km/h
  162. After Run Coolant Pump Wiring Polarity?
  163. Sound curiosity- left and ride side
  164. 2003 Audi A6 Quattro P0300 P0301 P0305
  165. How to remove lower crankcase breather hose?
  166. 2000 Audi A6 error codes
  167. Can 2.7T Auto handle upgrades? How much?
  168. 2.8 Variable Volume Intake Manifold Test
  169. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Oil Pan Replacement Kits
  170. Shark Fin Antenna Encasement Missing
  171. :: ECS Tuning :: C5 A6 Vaico Front Upper Control Arm Kit
  172. Windown Control Module
  173. Don't buy from Am-Autoparts!
  174. Does OBDII Port Stay Powered?
  175. 2.7T allroad APB Throttle Body Reset?
  176. common air leaks?
  177. 2.7 a/c bypass
  178. 02 S6 brake seizure
  179. An Electrical Problem
  180. Driveshaft Problem
  181. Intermittent Multi Cyl Misfire
  182. Another wiper thread, sorry!
  183. weird noise from suspension while driving
  184. A6 Avant 2000 Regular gas vs Premium gas?
  185. Issue with 2002 A6 2.7t - Stalling at start today, almost didn't get home
  186. Cat Delete?
  187. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T 710N Diverter Valves
  188. Smoke and oil coming from exhaust tail pipes
  189. Triptronic not working and doesnt have drive
  190. Outer tie rod end question
  191. New to the forum but could really use some help.
  192. Hazard lights come on
  193. Any A6 2.8 no start gurus want to scratch thier heads?
  194. Windshield wipers come automatically in AM when cold
  195. climate temperature control question
  196. HELP needed 2001 A6 serpentine tensioner
  197. :: ECS Tuning :: C5 A6 Quattro ECS Exact-Fit Brake Lines
  198. JHM Fmic
  199. A6 2.8 part lengths.
  200. 2000 Audi a6 4.2 exhaust ?
  201. A6 cluster into A4 for testing
  202. p1522 & Flashing Cel
  203. 2.7T To 2.0T Coil Pack Conversion Kit
  204. Can a pcv breather hose be cleaned out?
  205. 2002 A6 3.0L Low Oil Level Light - Bizarre Issue
  206. Can someone explain me the "puck" on 4.2?
  207. some troubles with 4.2
  208. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.7T Complete Front Control Arm Kit
  209. My 2.7t is slow and traction light kicks on
  210. valve cover gasket question
  211. coolant tank issues nd im pissed
  212. Door Latch Help Emergency
  213. 2006 Audi A6 problem. Need help
  214. Pad wear indicator lit in console...how soon to change?
  215. I am getting her back!!!
  216. 2.7t starting issues
  217. 2.7t Won't start after driving.
  218. Request Setup Advice From KW & ST Coilover Owners
  219. Rear Fog light/Finish panel swap
  220. Fuel leak under engine
  221. Overheating on highway in cold (-15F) weather.
  222. Door handle help!!
  223. Smoke and oil coming from exhaust pipes
  224. 2.4 se manifold issue
  225. Blown head gasket?
  226. Allroad 4.2 with misfire and backfiring
  227. How to fix the P0421 problem with the cats
  228. Alternator/ power issue?
  229. Dust and moisture in headlight
  230. Bleeding Clutch need help!
  231. Seat Malfunction help
  232. 2002 A6 W/ KO4 Turbos problem help!!!
  233. Coolant Problem Surfacing on Audi A6 C5 Avant 2004
  234. O2 sensor suppose to new but?
  235. PCV and Vacuum line connections
  236. Suspension Issues
  237. The old automatic transmission fluid debate.
  238. Back Up Light Trans Linkage Adjustment
  239. Empty batt, and after start cable help, window problems
  240. How to repair exhaust system 2000 A6
  241. New MAF, same problem.
  242. 2001 A6 (C5) 2.7T Cranks, No Start
  243. 2.7t Boost leak / DV issue?
  244. My new 2002 Audi A6 2.7t
  245. Need Help! 2000 Audi 2.8
  246. Audi A6 1.8t automatic(straight pipe)
  247. AUDI A6 2002 LOST KEYS
  248. Need help
  249. ESP kills engine for 1-2seconds at 60-65mph when accelerating 4B C5 A6 4.2 2000
  250. 01 A6 avant 2.8 for sale, info
