PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. car will start but wont move!
  2. what to do about an exhaust issue
  3. 2001 A6 4.2 quattro center tunnel heat shields
  4. Magnaflow perforated xpipe and magnapacks
  5. A6 dumped water in a flash of steam then shut off. help
  6. New to the forum 4.2 a6
  7. A6 C5 Quattro oldschool V8 engine conversion advice/guideance
  8. Right Front Brake Noise Question?
  9. Airbag light is on
  10. AC advice A6 2.4L 30v APS engine
  11. Caliper Interchange for 1999 & 2001 A6 quattro
  12. Knocking noise on passenger engine bay
  13. Central Locking Issue
  14. Throttle no longer working
  15. 2.4 quattro gearbox noise
  16. Audi A6 Quattro 2.7 T 2004 year ...
  17. !AUDI ONLINE PARTS WINTER RAFFLE!
  18. 2003 A6 4.2, to repair or not to repair... advice needed
  19. Online Scan of Owners Manual
  20. VIN check
  21. Audi A6 C5 7 seat conversion
  22. Proud new Audi Owner!
  23. does this seem like a good deal?
  24. WHAT DO YOU WANT TO SEE FROM A PARTS DEALER?
  25. 2000 A6 overheating
  26. Power sterring problem
  27. Abs & Traction light on: 2001 A6
  28. C5 Allroad required for magazine feature
  29. Interior Lights Issue
  30. Piggie pipe confusion
  31. Door wiring harness terminals
  32. **NEED HELP Instructions/Steps O2 Snsrs, Check Valve & ABS Sensor**
  33. Bose Stereo Questions
  34. 2004 A6 Quattro 2.7t Brake Pad Light
  35. 2002 A6 Quattro Rough Idle Flashing Engine Light
  36. 1999 Audi A6 2.8l V6 stalls and bucks above 1,500 rpms. Shifts hard
  37. Will water evaporate from carburetor
  38. Airbag light continuously on, control module error
  39. Turbocharger balancing
  40. Omg
  41. 4.2L Chain drive mated to a 01E AWD tranny
  42. 1999 Audi A6 2.8l V6 ignition coil wiring?
  43. 1999 A6 Quattro: Resonator
  44. 01 Audi A6 - Tail Brake light Replacement
  45. Timing belt help in Boston Area ('01 C5 2.7T)
  46. High Milage 02 A6: Buy or not?
  47. starts then stops - fixed by a tow but?
  48. PCV System - how does it work?
  49. Need a transmission
  50. 2001 A6 4.2L stalling out after replacing plugs and coils
  51. Stumble on deceleration -- possible relation to old CEL 1426?
  52. Oil overheating in warmer temperatures
  53. Is my car already tuned/chipped?
  54. Not the coil
  55. Anyone experienced any CEL after 2.0t coil pack conversion ?
  56. CVT transmission
  57. Broke down and replaced radio on 02' S6 Avant
  58. Is my car chipped / upgraded ecu??
  59. Oil leak
  60. K03 turbos what else do I need ? Gasket...
  61. Window hassle - advice required
  62. Dash doesn't work in wet or cold weather
  63. 99' A6 Quattro spooling noise?
  64. Leaking Interior Auto Dimming Mirror
  65. Filmstudent in need of saving his car Audi A6 C5
  66. 2002 Audi turbo help!!!
  67. baffling trans. issue? '03 A6
  68. Not boosting properly after darintake and bi pipes?
  69. 99 Manual A6 Diagnostic port issue
  70. Battery stays a bit low--bad or normal?
  71. New to the audi
  72. Engine is out what else could I check/change? 2002 A6 2.7
  73. C5 part for sale in ebay
  74. 2.7T Audi Allroad starting problem when engine is warm
  75. Want a CHEAP bluetooth for your 02S6?
  76. Radio Replacement Audi A6 1999
  77. rear Brakes headache
  78. Audi A6 C5 2002 Changing seats
  79. how many bell housing bolts?
  80. Part Out or Melt Down?
  81. Engine stutters decelerating down ~1200-1800 rpms
  82. Bad ballast?
  83. Aftermarket flex joints
  84. Oil leaking from rear output shaft seal on transfer case?
  85. Replacing Transmission A6 2.7t, what else should i do?
  86. 2000 A6 4.2
  87. Audi A6 C5
  88. Forge Diverter valves
  89. Few engine removal questions
  90. Gut or not to gut pre-cat's?
  91. 2004 a6 2.7t loud screeching/alarm type noise after shut off
  92. C5 RS6 with Morr VS8.2
  93. Passenger window not closing
  94. Dry Sump options for our (C5, 4.2) S6 Avants?
  95. Vibration on mt audi a6 3.0 tdi
  96. Vibration when the gear changes from 4 to 5
  97. how to find TDC
  98. Compression test results
  99. Which Timing belt kit?
  100. Engine revomal questions
  101. Popular Rotor and Headlight upgrades?
  102. Audi A6 Quattro check engine light flashing car shaking
  103. Compatibility issues when swapping instrument cluster?
  104. Boost levels on APR Stage 1
  105. !NEW AUDIWORLD EXCLUSIVE PROMO!
  106. Bent valves... Will it work?
  107. VCDS output test for fans
  108. Labor Day Love for The C5
  109. Driveshaft and Axle Flange Seals Part Numbers
  110. emissions part - not sure what it is
  111. Replace control arm bushing or just buy new control arms?
  112. 04 3.0 CVT... Fried tranny?
  113. O2 sensor codes, need some help :(
  114. Auto dimming mirror
  115. Dang...another item to my wish list!!!
  116. 5hp19 and rear differential gear ratio
  117. Dreaded P0741 Code...questions in side
  118. A6 trans rebuild
  119. Looking at 2005 A6...tranny question
  120. How to replace console cup holder
  121. 2003 Random codes
  122. Universal anti-freeze
  123. 06 A6 3.2 Quattro won't start, NEW STARTER
  124. Issue with a 2000 Audi A6
  125. :: ECS Tuning :: Stay In Control! | Vaico Replacement Upper Control Arms
  126. Help! Need VCDS scan in nNJ
  127. A6 leaking coolant
  128. Limp mode
  129. Crankshaft seal leaking badly
  130. O2 sensor
  131. Audi c5 2.7 down pipe ssautochrome
  132. Brake pedal goes to the bottom, no brakes.
  133. drivers side door lights not working
  134. Oil Warning Light when Oil level is good.
  135. 2.8 ignition misfire
  136. 2004 a6 2.7 transmission computer underwater
  137. 15% off all LEDs Customer Appreciation sale! Free Shipping & Lifetime Warranty!
  138. Rear fog light problem
  139. Pull Transmission with engine or alone?
  140. 2002 S6 transmission rebuild and THEN won't start
  141. Alarm fault
  142. absolutely no gear function in auto 4.2
  143. Intermittent blower fan
  144. Roof rack/railings for 2012 Audi A6
  145. Electric Cooling Fan V7 (Passenger Side)
  146. 93 Octane fuel in the Seattle area
  147. O2 Sensor
  148. when to replace fuel pump
  149. New Wheels
  150. 2001 Audi A6 leak behind transmission
  151. Are all ignition coil created equal ?
  152. 2000 audi a6 quattro 2.8. Cannot figure out leak
  153. Help a newbie figure out my leak
  154. 2000 A6 door locks malfunctioning- HELP
  155. Ko4 turbos
  156. Possible tire size issue
  157. A6 V6 Misfire badly with little power
  158. :: ECS Tuning :: The One-Two Punch! ECS GEOMET® Rotors & Exact-Fit SS Brake Lines
  159. Should I Buy An Audi A6?
  160. Hey, I didn't know 02S6 had a rear belly pan?
  161. BIRTHDAY SALE!
  162. Which option code for brakes
  163. Wastegate exhaust leak, never before seen
  164. 1998 A6 Broken Hood Cable
  165. black roof vinyl
  166. A6 2002 c5 Allroad a/c blowing hot
  167. New to audi scene just picked up 2000 audi a6 2.7t
  168. ECU error
  169. Audi A6 2004 A/C Problem
  170. car overheated past normal temperature
  171. Checking oil level
  172. ’95 Audi A6 Quattro slow clutch pedal return
  173. Potential purchase
  174. 2.7t AC problem, clutch not engaging
  175. Help 2001 VIN B engine in a 1999 VIN A car
  176. A6 2003 2.7t Electric problem with secondary fan
  177. FYI: Chinese Mirror Control That's NOT Backwards
  178. Caliper piston rewind
  179. 1999 A6 Quattro ODB II port? Car starts, idles fine then stalls
  180. V6 2.8l 30v cracks in inlet ports
  181. Allroad Door Blades on Non-Allroad A6
  182. FOR SALE - Brown OEM Audi Premium All weather rubber floor mats A6 C5 1998-2004
  183. Teddybgame ?
  184. 99 A6Q Avant Cooling Fan/AC Problems
  185. ticking noise and white smoke
  186. Heater Hose Replacement
  187. exhaust flex pipe leaks
  188. 2001 audi a6 timing
  189. Color of Fuchs Tital Sinto 75W90 gearoil
  190. Tip to O1E conversion in progress along with intercoolers, Bi-pipe, down pipes, more
  191. Heater Core replacement
  192. :: ECS Tuning:: FREE SHIPPING ends 6/28 MIDNIGHT
  193. Transmission Pan
  194. Brake line screw up...
  195. Help with spark plug wires
  196. Help, camshaft moved
  197. Summer Start MEGASALE!
  198. turbo going bad? (video included)
  199. Camshaft skipped during valve cover gasket
  200. is my water pump failing? leaking?
  201. is my water pump failing? leaking?
  202. Question...is ECS' long ship times indicative of something?
  203. Audi 2008 a6 quattro
  204. Stripped camshaft lead to bent valves 2.8
  205. What si the best oil for S6 C5 V8 ?
  206. Crankshaft is a little off the TDC mark, is that really bad?
  207. Was getting P0130 (oxygen sensor) changed oxygen sensor and now getting p0030
  208. :: ECS Tuning :: Forge Motorsport Components | Audi C5 A6/Allroad 2.7T
  209. Corroded Front Muffler
  210. Exhaust leak somewhere before turbo
  211. 2001 audi 2.7t transmission cooler lines removal?
  212. :: ECS Tuning :: Time Is Ticking!| Save Up To 15% On ECS Timing Belt Kits!
  213. Weird noise while starting and then a continuous beep
  214. MAF CEL - Reoccuring
  215. C5 tighten door hinge bolt - INSIDE one
  216. Audi Quattro 2.8l loud squealing
  217. how to remover headlight switch knob on A6 C5
  218. 04 A6 starts hard all the time
  219. A6 4.2 Sport back on the road, cam tensioner
  220. Good Deal? A 2012 A6 3.0T Prestige with +120K for under $20K
  221. Good Deal? A 2012 A6 3.0T Prestige with +120K for under $20K
  222. Doors
  223. Rad replacement comatiblity
  224. :: ECS Tuning :: Audi allroad 2.7T/4.2L | ECS Exact-Fit Brake Lines
  225. Random leak would like opinion
  226. Selling Audi RS replica wheels 19"x9" with great condition Yokohama Advan Sport tires
  227. 2001 A6 2.7
  228. 2000 a6 2.7t reinstalling fuel rail question.
  229. Question about 2.7t and 2.8l
  230. Is removal of front bumper and TB required to replace cam seals and cam plugs on A6?
  231. What's Going On With My Transmission?
  232. Bypass Heater Core?
  233. Has anyone tried metal check valves to replace OEM plastic ones? 2001 2.7T
  234. Aux cooling fan questions???
  235. '00 2.7T engine revs up and down while driving
  236. :: ECS Tuning :: ECS Billet Engine Oil Dipsticks | Audi C5 2.7T
  237. .? About Audi A6 Quattro.
  238. remove strter
  239. Rough week for '02 S6 Avant (Rear Main Seal/Water Pump/Bearing)
  240. Dome light/locking problem
  241. Signs of addiction
  242. Recommended ATF fluid for 01 A6 2.8T
  243. 2001 A6 4.2 quattro not cranking(long)
  244. 2001 A6 2.7T Transmission Issues
  245. Drivers mirror moves down on start, VAG-COM?
  246. FREE SHIPPING through Memorial Day!
  247. 2001 C5 2.7T Boost Oddity
  248. Mirror adjustment switch
  249. Less than 24 hours away from launch!
  250. Optional tire sizes/03 2.7t
