PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Feel a little less depressed about my bumper now. Did 60-90 3rd gear pull in 3.91s.
  2. a while back i posted about a check engine light after the darintake mod with a cone filter. ...
  3. Door sometimes wont open..
  4. Paracaidista2.7T YGM!!!
  5. ATE Super Blue Brake Fluid DOT 4
  6. STFA already: who's replaced a headlight/bulb
  7. Help needed with coolant leak...
  8. Procedure to replace the emergency flasher switch
  9. Smoked Headlights 2004 A6
  10. Anyone have a link to biggest post whores / most viewed threads of 2007 thread?
  11. Any install headaches or fitment issues with H Sport sways and coilover suspension?
  12. How many times have you replaced chromatic rear view mirror?
  13. Servicing questions (80k, 100k, timing belt, etc)
  14. One of the new gals at work drives a NEW C300 4matic...
  15. Looking for part help. Replacement Bolt.
  16. Friday Poll: Is it Friday yet? ..... Why isn't it Friday already :(
  17. Yesterday was fun...temp gauge up/down/up/down, CEL, and when I got home...
  18. Is this pretty much the only DIY Write-up for the coolant oil cooler leak?
  19. Bent wheel perhaps???
  20. RS6 Plus wheels
  21. 2.8 vs 3.0 Questions inside
  22. I knew prices dropped fast but not this fast!!
  23. RPM guage shows lower than what it actually is??
  24. Thinking of replacing my A4 with an A6.
  25. Anyone know the blackout headlight trim part#? Thx.
  26. Secondary Air System
  27. RS6 plus
  28. Now that I am going to have to get some painting done, I guess it's time for door blades........
  29. Break rotors and pads
  30. Axle Replacement Cost - "Leaking Boot"
  31. Anyone in CT doing a TB this summer?
  32. Someone got me in the parking lot, nailed the front bumper with a trailer hitch. Can it be fixed..
  33. DIY Replacing Tie Rod End - Just double checking ...
  34. Anyone use FW1 on their wheels. Was at a gas station today and it took off winter brake dust from
  35. Thinking of a 2.8 Quattro
  36. does anyone know which speedi boot (split cv boot) fits the a6 2.7t
  37. Does running piggie pipes make your car run rich.. more info inside
  38. Solved my electrical problem
  39. Well.. I finally removed the screens from my MAF housing..
  40. Why does my car with sport suspension have lots more tire/fender gap than other A6's with
  41. Control arm help needed ASAP!!
  42. Side Skirt and Headlight Brow
  43. Doh, alternator died on the way home today. (w/ questions)
  44. where to get blank switch/buttons to the left of the hazzard button
  45. Ready for biking season
  46. I have searched the classifieds on here, audizine, and audiforums and cannot find anyone....
  47. PSA: AW License plate frames are in stock again.....
  48. The time has come
  49. How old are your tires??
  50. BWW w/ Poll(e): Compiled some dampener/spring combinations
  51. *sigh* Still in love *sigh*
  52. Stoptech stage 2 upgrade and HP-2 install done. link to pics inside
  53. those S6 vacuum actuated variable cam jobbies
  54. Does anybody run 5-spoke RS6 reps on a 2.7t with HP2 brakes? What is the offset on the wheels?
  55. Does anyone have a decent set of 17" wheels that clear HP2s and are for sale/trade?
  56. Much better pics of my wheels
  57. PSA: Costco has Mobil 1 on sale $8 off a case
  58. Looking for something wider dia. Suggestions on where to find used/cheap aftermarket 2.7T exhaust ?
  59. Cant decide between A4 3.0 or A6 2.7t S-Line
  60. Sorry More Questions...
  61. LED Turn Signals - BWW
  62. Hmm.. N00b question: How should I join my 2.25" cat outlets to THM's 2.5" exhaust?
  63. What do you recommend for exhaust on the 4.2l ? :)
  64. I've Been Researching...This might be long
  65. I had two responses to my caliper bolt question: 120Nm, and 190Nm. Which one is it?
  66. is the CPO warranty transferable from private party to private party?
  67. For you with 6 speed MT, and Walnut interior trim...
  68. Achtuning Spring Cleaning
  69. Where can I get some good Pho in West L.A.?
  70. Hmm.. Tip position #1, or tip position #2?
  71. HELP: 01 2.7T - loud whining noise coming from the big belt on front of engine
  72. Here's a mock-up of the tips I'm thinking about using for my quad setup..
  73. Anybody have advice on whether a 4.2 sport swaybar set is worth much? And sport wheels?
  74. Wheel Help w/ lowered car
  75. Anyone in Tampa willing to look at a car for me?
  76. 99 2.8 oil pump
  77. Anyone want to trade/sell seats? Also need advice on commute.
  78. WWAWC5A6 Do? I put some LED bulbs in brake/tail, they seem not bright enough
  79. Engine noise a week after the timing belt replacement...x-post.
  80. radiator fan part number
  81. ISATI :P What's the TQ spec for the 21mm caliper-to-upright bolts?
  82. The POLE on POLE!!!....
  83. Saturday morning project, new shoes with 12mm spacers
  84. Gas smell
  85. crud, it's 65 and sunny today, it's got the summers on, and i'm stuck in a convention
  86. Ignition coil
  87. Car just died at idle last night. 16 codes. Any ideas where to look for my electrical gremlin.
  88. I want your opinions on a exhaust setup I am getting installed today
  89. Ok, finally got my staggered, wheels, here are some extremely crappy phone pics
  90. Wow they are really dropping in value !!!!
  91. Hit 140K today, will be at 142 by tuesday.
  92. Audi C5 4.2L - Aluminum subframe?!?
  93. '03 S6 - timing belt etc. completed - 65k miles + Body shop recommendaton...
  94. weird power loss and shifting........
  95. Barging in from allroad: my friend - not me - selling his silver 02 S6 dropped his
  96. 6 Speed 2.7T for sale in my area, NOT MINE
  97. N00b question: Anyone know the length of my stock wheel bolts? I don't want
  98. XPost 245/40R17 on 2001 A6 2.7T will these fit?
  99. Paging S6_Skier: YGM : )
  100. Feedback please: What spark plugs to get for 4.2 Bosch Platinum or NGK (I STFA)
  101. ACHTUN!NG | C5 A6 gets our 19" Concept Nuvo...
  102. Update on electrical problem and water infiltration issues
  103. temp gauge not working.
  104. I need some feedbacks on Toyo ProxesT1R's tires. any good?
  105. Transmission or engine issue?
  106. off to autobahn country club in joliet, illinois this afternoon for 3 tracks in 3 days
  107. A Show of hands please!!!!!!
  108. to followup with vikingdiesel's remark about staggered setups,
  109. Front End Questions
  110. 99 C5 2.8 (of course:( ) Avant swaybars. I have read praises but did not see much from the 2.8 crowd
  111. Question on CAT's
  112. power steering pressure hose- where is it?
  113. Friday Poll: Which car "feature" do you use the Most / Least / Never ?
  114. anyone have a left side motorized mirror?
  115. My test today of a 2004 Avant RS6 Plus with ABT chip @510BHP
  116. Looking for an oversized piston - A6 2.7T BEL
  117. Driver side mirror acting funky
  118. Stumble at neutral throttle: Fixed by 710Ns
  119. Need help!!! 2001 Audi A6 2.8Q
  120. Just got my new (old - 2003) S6...
  121. part number request
  122. will a staggered setup mess up my Trans,ABS, awd or anything?
  123. RS4 reps on a white a6?
  124. Rolling in style...
  125. Clutch on it's way out?!
  126. Is is crazy to trade my 01 a6 avant w/103k for an 02 S6 85k plus 10 to 12k or so?
  127. Looking for S6_skier...
  128. So does this look good? Pioneer..
  129. Control Arm Bushings.
  130. 3.0 Quatro car trouble!!! Whats going on?
  131. Today's the day.... Goodbye
  132. Have any of you bought aluminum plate through an eBay seller?
  133. I know April already did this but... a feeler post is one where you gauge interest, and worth...
  134. I just put out a feeler post with no prices or anything and it was deleted? y?
  135. 2004 A6 S-line 2.7 turbo
  136. Running at the track...any suggestions?
  137. S6 cluster in a 2000 A6 possible with no problems?
  138. Interesting Oddity found : "Audi RS Passat 4motion" with 520bhp (using RS4 and RS6 tech)
  139. pictures
  140. Reminder to all our forum users. FS ads of any kind are not allowed in the regular forums unless
  141. Ok, she's on the block.....
  142. Finally getting to my electrical problem
  143. Wiring diagram request.
  144. The humpday Carlsile report....
  145. Paging Andrew W: YGM.
  146. RS6 Grille
  147. So where can I buy SeaFoam? Do places like Autozone (cringe,) etc. carry it?
  148. This eBay ad makes Johnny sad : (
  149. Let's play name the part game.... need the plastic tube that connects to the pass side combi valve
  150. this is what i'm currently doing, browsing site for pics to look at since i'm bored......
  151. Nice. Saw two Maserati's and an RS4 today : )
  152. The Achtuning onesie-twosie wheel clearance sale!
  153. Opinions welcomed: late model C5 A6 for a new driver?
  154. pics from the ring....bww
  155. Johnny, heres the mirror and tail shots, dirty car warning!
  156. question about instrument display
  157. 2002 S6 fog light bulb change?
  158. Hockey Players chime in
  159. my custom 2.7T exhaust video clip
  160. center counsel display controls (temp display, A/c on/off, etc) not working when I hit the button
  161. Intermediate (all seasons on stock 16 wineglass wheels..) are ON. It's officially spring.
  162. the view from my hotel room at the ring....bww
  163. Happy Birthday April/Verdegrrl!!
  164. Anyone got any pics of Supersprint Exhaust fitted ? Round or Oval Tips ?
  165. Does the dealer stock replacement seat leather? Mine is looking very tired.
  166. Very little heat coming from the vents???
  167. So on Sunday Jee came over to the house and he brought this along..
  168. Weird...traffic information and delays coming up on radio display..
  169. Question about TB replacement
  170. Newbie saying Hello and a few questions
  171. European spec xenon head lights for audi a6 2.7t
  172. I'm sooo psyched! AoA called and they are replacing my cluster display!!!!
  173. Woot! Got maintenance history for 20-60K and 60-99K
  174. Well, its been nothing but gloomy, but I promised some pics so, here they are.
  175. lugs/wheel q's - urgent, sorta..
  176. Pics from the NY Auto Show & Audi forum....
  177. here's a pic of me on the ring, being driven by the ring queen herself
  178. black sport seats on Portland OR craigslist
  179. C5 A6 reliability
  180. interesting radio behaviour observed today
  181. 2003/3 S6 | Talk me into our out of a purchase.
  182. I tried to post in the 90/80 forum but to this point no response. Anyone have any feedback on a 1998
  183. LAST CHANCE to sign up for EPL Custom Tuning in Colorado
  184. Going to get the Milltek catback exhaust put on today....
  185. Phantom Car Alarm
  186. I have a brand new Meyle water pump (still in plastic) for 4.2 - email me if interested.
  187. Despite the lack of back seat legroom, I'm trading my 4.2 in for the S5!!!
  188. back in the usa....
  189. 2000 a6 engine codes P1131, P1411,, P1423?
  190. Will 321mmx30mm rotors from an S4 with HP2 calipers work for a S6 Avant with same HP2 calipers,
  191. Anyone had issues with the front running/turn indicator lamps working intermittently?
  192. Dome light and cluster display door open goin on and off??
  193. Yes PLEASE!
  194. Photoshop expert needed, W12 tips on A6, just curious
  195. Last day for free shipping on Hartmann wheels from Achtuning!
  196. New Rims
  197. So what's the cheapest source of OEM parts nowadays?
  198. clunking noise
  199. Tail light fluid... where to buy?
  200. Just picked up an '00 2.7t... saying hi!
  201. Looking for rear bumper cover for my 2001 a6 avant
  202. Speaking of IC upgrades, does going to K04s mandate upgraded ICs?
  203. When I do my IC install do I just need to remove the bumper to get at the IC'S?
  204. Anyone have a Bose rear psgr side door speaker cover?
  205. Anyone paint their oem C5 a6 grille to match the S6 charcoal grille???
  206. Anyone on here have Breyton Wheels? If so, post pics
  207. i have a real noob question
  208. Still on the fence about the car.
  209. can any one find a torque and HP curve for an a6 4.2?
  210. Debris in air box
  211. The RS4 may get another stable mate. This will be for my wife. S6 V10, A8 4.2, C6 A6 4.2 S line or
  212. anyone got updated DIY write up for spark plug service on the 2.7t...
  213. front end / suspension noise
  214. Anyone looking for an S6 in PNW?
  215. Some really nice Audi-compatible wheels in Vw/Audi magazine (not a dialup-friendly thread)
  216. Has anyone Converted to LED bulbs, have some questions
  217. anyone out of staters in jersey this morning around 4:30am on GSP?
  218. Paging Saabsean or anyone else with an 83-2002 Saab. Email me.
  219. Holy air intake Batman.
  220. Cannot reprogram my key fob. What gives...
  221. Cat killer (?) some bizarre people in this world
  222. Interesting new tire concept.
  223. Jeebus.. The forum is moving sloooooow :P
  224. Hazard Relay Switch Removal?
  225. What is a stage 3 2001 A6 2.7T w/50k miles worth? I am looking at one.
  226. the saga continues....
  227. Hello again.
  228. Hit or skip: 2002 A6 3.0Q, 75K mi, $11,500...fellow Audiworlder (B5 S4) doing research for friend.
  229. totally OT but waiting for girls to get out of the dressingroom ftl.
  230. the ring....continued
  231. I have just started the process of sanding the window and door trim...
  232. Good morning crew..... In 2 hours I take delivery of....
  233. Nice. I found a car that sounds similar to mine. Saves me from having to post a clip : )
  234. C5 parts just listed in classifieds
  235. I couldn't take it any longer.......
  236. Paging Boston Audi x-post from allroad board
  237. So if you had to have a quattro avant but were going to swap cars what would you choose?
  238. Quick question regarding brake bleeding. (Long)
  239. Can someone Photoshop rageman's quad setup onto my 4.2?
  240. A return explanation on why my post was deleted would be greatly apprecited...
  241. Does anyone from the Bergen County NJ area have a set of radio keys that I can borrow?
  242. New Tires for a 2000 4.2 to Replace 235/50HR16 Rubber
  243. Some problem on my new (ehm...) european S6 Avant
  244. So today Mrs. Driver and I swapped cars...
  245. 2000 A6 4.2L - control arms....
  246. Friday Poll: what whould be your show car / track car and who would you have model your car?
  247. Today, I removed my engine covers. I expect
  248. need advice on changing seal
  249. Ouch - bought this locally on CL | did not fit my A6....
  250. 100K Service and observations of an A4 loaner
