PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. See if you can diagnose this.
  2. Mechanic says new purge valve needed - Can I do this myself?
  3. Wheels suggestions
  4. 98 A6 antenna
  5. 99 a6 avant tranny service
  6. Which Oxygen sensor
  7. Wheels conversion problem
  8. What if its not the Coil
  9. Anyone instrested in a paire of new B5 S4 rear calipers?
  10. high voltage
  11. misfire after engine wash
  12. P1522 code
  13. Elbow shaped connector at top of air filter cover - where to buy?
  14. Power Steering quits - then works again - then.....
  15. What is the part number on a 2002 A6 2.7T ECM/ECU?
  16. In the middle of timing belt--quick question
  17. A6 4.2 CEL
  18. Throw out bearing.. the plastic piece...
  19. What color is Audi's OEM brake fluid?
  20. 2004 A6 2.7t S-line questions
  21. Ebay Contoller Arm Kit
  22. Tiptronic: Selector Lever Jams Going Into 3rd
  23. Shifting problem + weird smell inside
  24. Where is the 2002+ Transmission computer located?? It's not in the passenger floor!
  25. Audi refreshes logo
  26. Another happy 3M Headlight Restoration Kit customer!!!
  27. P0303 - Cylinder 3 Misfire
  28. Torque Converter Clutch Stuck off
  29. Dashboard shows all gears instead of one engaged..?
  30. Headlight Ballast interchangeble?
  31. Hydrolock -- "I've never seen a car with internals like this"
  32. Middle Computer
  33. Timing belt kits
  34. the A6 wont start again....
  35. Stripped my Dads, recently Cash for Clunked A6 - what a shame :(
  36. New Audi Owner With a little engine trouble
  37. Boost issues
  38. noise coming from my gas cap
  39. Those with Vanilla interior
  40. wiring diagram for A6 Avant tail lights
  41. Rear Brake Rotor smaller than shield?
  42. Future's C5 A6 stick
  43. Engine trouble
  44. Jammed rear passenger window -- manual override?
  45. Cigarette fuse location in 2005 A6
  46. All Season Tires for 2001 A6 4.2 17 inch
  47. Chrome/Stealth Bulbs
  48. Rapid Clicking sounds when trying to start car
  49. Doing alternator--TB too? Cam seals?
  50. I Fracking hate the lower control arms.
  51. European Lower Dashboard trim cover driver side what's it worth and correct name?
  52. C5 Fog light lense
  53. No trip computer
  54. 100k and counting
  55. Replaced left outer TRE. Unfortunately it was not the cause of the play in the wheel.
  56. REAR DIFFERENTIAL NOISE
  57. Is there somebody with a VAg-com in south jersey?
  58. New Guy Questions
  59. questions/feedback on 2002-2004 3.0/4.2 Quattro C5
  60. Contral arm and tie rod kit
  61. Throttle issues: P1545 code
  62. The Tranny Problem Hit Me - HELP
  63. Fuel tank condensation.
  64. Timing belt and oil cooler coolant pipe complete!
  65. On road--probable sick alternator--advice desired
  66. which side of the engine is cam bank 2
  67. which side of the engine is bank 2?
  68. Replacement silver trim?
  69. EGT Codes
  70. a6 2.7t s line
  71. Air in the fuel circuit
  72. Sport shocks and springs
  73. A/ C help!!!!!
  74. windows coding 01 4.2l
  75. S-Fest West 2009 - Writeup
  76. clunky six speed tranny/ front bumper headlight washer
  77. Headlight lightbulb replacement instructions
  78. Another Timing Belt Question
  79. rear suspension clunk...upper shock mount failing?
  80. Which wires are for the rear speakers?!?!
  81. Strong ass bumper lol
  82. need help about transmission oil change/replace
  83. Do I need an alternator?
  84. Prospective Buyer 2001 A4 or 2001 A6
  85. Update: Steering failure, appears to be rack, NO LEAKS??
  86. 2000 A6 2.7t help
  87. Lock Carrier Service Position - Paging 4Driver4
  88. 4 VMR 708 18" and 3 VMR 714 19" with Tire
  89. 2002 A6 Q with 3.0L - codes HELP
  90. SPEEDOMETER NOT WORKING
  91. New owner...couple of questions
  92. Shifter problem Stuck on Park
  93. Minor brake upgrade
  94. need advice, blown gasket!
  95. How to remove manual sun shade on a Avant tail gate?
  96. tighten middle roof rail mount
  97. Compressing the timing belt tensioner pulley damper
  98. HELP! Driver side doors don't lock or unlock.
  99. 2001 4.2 A6 brake caliper trouble
  100. dum question for ya.. 2.7tt all have dual exhaust? and built 00-04?
  101. How affective are Audi High Performance Brakes?
  102. Please help ....
  103. 2002 A6 Quattro ticking/tapping noise and MIL light on
  104. Odd electrical problems...
  105. RS6 Exhaust - Sell, keep?
  106. 4.2 Euro Pumpers
  107. thinking of a 01 auto 2.7tt over a 01 2.8 what u think?
  108. Power steering leak, advice sought.
  109. So how fcuked am I?
  110. Current fav replacement rotors/pads for S6
  111. Dead A6
  112. pls help with headlight issue.
  113. The best way to really appreciate your car, spend time in another car..
  114. How to open spark plug covers without breaking anything?
  115. RS6 pedals for sale
  116. 2.7t Timing belt special, limited qty's, get yours now! :)
  117. Help identifying broken hose and connection bit (related to air pressure)
  118. Taking the Aftermarket Head Unit Plunge...
  119. Occasional hot miss...
  120. Approx value for 2002 S6
  121. S-Fest West 2009 (Inchelium, WA) - August 15th 2009 - This Saturday!!! Registration
  122. does anyone know if we can still order online from Carson's web?
  123. Need: Power Mirrow Switch
  124. Breakdown of Performance Stages
  125. GPS receiving problem
  126. Park assist sensor problem
  127. 99 A6 2.8 Vag code help?
  128. Service Light
  129. Part Number -
  130. 01 A6, Questions
  131. Cylinder Head Is Off 1.9TDI- Overheating Problem - PICS inside
  132. 2003 A6 speakers not working, help please.
  133. Timing Belt Kits
  134. Brake Caliper Bushings
  135. Cayenne rear brake calipers?
  136. my problem
  137. Lower control arms - For sale
  138. Fuel Filter retainer bolt
  139. low, highpitched wistle
  140. Purchasing 2003 2.7t, What to Look For?
  141. upgrading (plus size)to 18' wheels, anyone offer help in determining the size I need?
  142. MAYCO? Anyone have experience using MAYCO? Thinking about a total body respray and
  143. "System too lean" help (re-posted (for help) from VAG forum)
  144. Control Arm Swap - Progress Pictures
  145. Help with my '00 A6 2.7t
  146. Just got an A6...A few electrical problems...Help!
  147. timing belt change questions
  148. Another A6 that won't start...
  149. Anyone want a RS6 - Salvage
  150. New to Audi--Satellite Radio Issues---Please Help
  151. Boston Area GTG 8/13
  152. Control Arm Swap - New suspension
  153. What changed: 2000/05? (shocks)
  154. Thermostat lifetime
  155. All fans at full speed...
  156. Which VAG tool to buy
  157. Removing alternator on 03 A6 3.0q
  158. Audi Noobi
  159. Audi Serpentine Belt Replacement
  160. Interior light fault
  161. Greetings from OE Wheels
  162. PIC INSIDE - Which is my vacuum hose?
  163. Is there a write for power steering hose replacement?
  164. econ light woes
  165. Camshaft Position Sensor
  166. Does anyone have a picture of the auto-leving headlights?
  167. 2.7T actuator adjustment
  168. 2.7T actuator adjustment
  169. 2003 Avant 3.0Q lost non-servotronic power steering, low speed only.
  170. Flasher Relay Replacement
  171. A6 OEM Sport Springs
  172. My CEL - How serious are they?
  173. Location for Crankshaft Locking Tool 3242 on 4.2?
  174. vag-com help
  175. S6 on Craigslist
  176. A/C trouble
  177. Tiptronic problems
  178. ohhh what a newbie...
  179. New Shocks - $0.01 for your thoughts
  180. How hard is it to replace a steering wheel?
  181. Please help to advise how the oxygen sensors went bad after the rear end crash.
  182. Audi A6 Owner's Manual: 2001
  183. Recommendation on tires for my 4.2
  184. CHEAT FOR O2 SENSOR
  185. This person actually rebuilt is transmission on his own!!!
  186. Need - 4.2L Stock Springs and Shocks
  187. Front Strut/Strut Mount Replacement
  188. Some pics of our Avant...
  189. This is what $278 dollars worth of exahust look like
  190. NEED HELP!! Battery/Alternator issue!
  191. Help diagnosing oil leaks (pics)
  192. sold my S4! Looking at S6 avant :) can anyone help me with CARFAX?
  193. Heres a cheap Audi DOPE Sticker
  194. Tech Support - Trans Fluid Change 4.2L
  195. does anyone knows??
  196. My A6 Avant, starring in a new TV commercial
  197. Told it was Just a Bulb and Now its $270, How Do I Know?
  198. A6 Avant tail lamps
  199. engine bogging in 2007 A-6
  200. Oil Pan and Alumalloy
  201. A6-2003 1,9 tdi multitronic
  202. 2004 A6 BOSE sound tuner convert
  203. Cash for Clunkers
  204. Coolant expansion tank differences between 2.7 and 2.8
  205. Can't find source of massive coolant leak
  206. A6 Air condition not blowing inside car
  207. How long does outer CV joint lasts with a torn boot?
  208. How much should I pay - 2000 a6 2.7t?
  209. Last K04 Question
  210. DIY: Changing Front Lower Control Arms on Audi A6 quattro 3.0
  211. Engine Torque Mount
  212. 99 A6 Driver Info Display
  213. Some final questions after my CV Boot Swap.
  214. END OF DISCUSSION: CV boot swap CAN be done on 2.7T w/o removing upper control arms!
  215. 2001 A6 Control Arm
  216. Accessory Belt Tensioner removal
  217. Overheating 1.9tdi - My Waterpump Is Fine - What Now
  218. HEADLIGHT ASSEMBLY REMOVAL
  219. Why does my radio read SAFE?
  220. A6 4.2L - Manual?
  221. Solar Power Sunroof - Anyone have it?
  222. 1998 Audi A6 Quattro DPT Transmission.
  223. Can anyone point me to a DIY to r&r HP-2 rotors?
  224. Anyone smoke their tails?
  225. How audible is the cruise control module click when CC is set?
  226. Interior Courtesy Light(Rear) Problem
  227. Anyone have the PES Supercharger for 4.2?
  228. tires and wheels for audi
  229. Day One of CV Boot Repair: FAIL
  230. poor idle !!!!!
  231. Can't get upper control arms out of upright.
  232. Do I have to remove TB in order to change Cam seal and VC on driver's side?
  233. Suspension Noises/Questions
  234. Anyone need an A6 Avant cargo cover (retractable) or net?... Hurry ...
  235. New with audi need some help
  236. HID Foglight install
  237. Check Engine.. need help here..
  238. EBS & ESP warning lights
  239. Oil leak after 3.0 Timing Belt change
  240. The P0421 code
  241. Mistakes I made in the 2.8 V30 timing belt job
  242. Fan Question
  243. Another tyre post... have wider tyres effected your fuel economy much?
  244. Replace side view mirror glass.
  245. INDY shop or good independent mechanic in South Jersey
  246. Tranny Swap Question
  247. TB Change Checklist
  248. 2000 Audi A6 2.8 wagon
  249. 2.8 Avant Fuel Consumption
  250. clutch replacement
