PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Audi A6 C5 Autimatic (5 Speed) gearbox issue
  2. ABS Module removal
  3. Brake booster compatibility?
  4. A6 APR Performance Chip, yay or nay?
  5. TC starting to slip - need advice
  6. AUDI Masters! I have a tough one for ya!
  7. High Mount Stop Light Bulb
  8. WANTED:C5 RS6 Alcantara Headliner
  9. Radio suddenly silent
  10. :: ECS Tuning :: ISSE Textile Snow Chains - Save 10%!!
  11. 98 A6 FWD- p 1545 code-after tba and 3 throttles-Also NO ECU communication solved
  12. 4.2 Auxilary Fan Problem
  13. oil in bottom intercooler pipe
  14. 2001 a6 4.2 won't start has spark and cranks
  15. Dension GBL3AU2
  16. NONE of the 12v plugs work...
  17. Torque Converter- good rebuilt experience?
  18. 2003 Audi A6 3.0 Quattro Oil Light indicator....
  19. 2003 Audi a6 3.0 Quattro check engine light code P0741, 704 and 705
  20. Rumble and rough idle
  21. The little things in life.... New brakes, and PCV components
  22. Seasons Greetings from the team at Eurocode Tuning
  23. Wanted a new armrest, got a car phone.
  24. Please help on an '00 A6 Quattro No Start Condition
  25. tweeter size!
  26. A6 4.2 c5 manual swap
  27. AWE Tuning and H&R - Free Shipping and Special Pricing on H&R Cup Kits and Coilovers
  28. Last Minute Gift Ideas - Detailer's Domain
  29. A6 trans rebuild suggestions
  30. Door harness/ speaker question
  31. stock a6 fuel pump lph
  32. Seat Heaters Burned Through... Opened Case With Audi
  33. Out w/ the old, in with the new.....
  34. What would you do? 02 A6 2.7t or 05 S60 T5
  35. Audi A6 C5 Bose Symphony
  36. A6 heated seat element repair, $5 and it’s fixed!
  37. Noise problem S6 2000
  38. Audi has a list of problems after it was stolen
  39. Phatbox with a 2004 in-dash CD Changer?
  40. Turbos Replacement for 2002 Audi A6 2.7t
  41. Battery/Alternator Issues
  42. Anybody have issues OR MPG gains after MAF cleaning?
  43. OK,....one more time..........need some advice....
  44. Looking to buy '04 A6 2.7T Auto
  45. Front crankshaft seal.
  46. 2004- Wont Start After Cluster Repair
  47. '01 A6 2.8 Quattro exhaust leak
  48. Can't Access "Securtiy Access" on VAG-COM
  49. A6 Avant Q: Want to buy a new suspension
  50. obd scanner DONT WORK
  51. auto tranny issue only in 5th gear.
  52. Audi A6 2001 2.8 Check Engine Codes
  53. First ‘Big’ snow, now I love my Quattro
  54. anyone know the part # for 3rd brake light bulbs?
  55. An olive branch for 4Driver4
  56. 1998 a6 2.8 head/engine questions atq vs aha
  57. Coolant leak and overheating
  58. A6 2000 2.7 Biturbo quattro Check Engine G62?/Fan module??
  59. Timing belt bob delayed to do installation of S6 camshafts, need some suggestions.
  60. Audi Enthusiasts' in Fayetteville/Ft. Bragg, NC-Area
  61. Remote starters
  62. Replaced headlight washer pump
  63. Selling my 2004 A6 2.7T S-Line
  64. Nemo4.2 dead, I no longer need the RS6 body conversion parts.....
  65. should i change the Timing chain?
  66. Window guide replacement - can you each the window what positon is closed
  67. Ambient Temperature Display
  68. Valve cover kits?
  69. Complete engine functional test?
  70. Coolant leak with car not being on...advice?
  71. Is there an easy way to identify
  72. 3 Dings and Flashing Break Light But VAG-COM Communicates with ABS Module
  73. Good news/bad news on 2K4.2A6
  74. Coolant sensor or thermostat?
  75. Magnetic oil pan drain.
  76. Cam chain tensioner seals...tool busted, wrenches thrown, etc...
  77. 2000 A6 Avant - Alternator Exepectation
  78. new to me 2004 A6 Quattro 3.0.. Desparately seeking advice!
  79. APB or BEL 2.7t swap
  80. Help with valve cover leak....
  81. Updated 01V coding
  82. Where to purchase headlight lenses
  83. 02 S6 Avant Intake Runner Valve Actuators both broken
  84. Lost my Nemo 4.2 to Hurricane Sandy
  85. 04 A6 (C5) 2.7t Quattro Sport Line - Alignment Specs
  86. A6 4.2 with P0420, anyone tried the plug fouler trick?
  87. 2000 A6 Symphony Problem
  88. 2000 A6 4.2 Transmission
  89. APR ECU for free - Yes Free
  90. I need help with a list of things on my "new" A6.
  91. 2002 A6 4.2 Tranny Fault codes
  92. Heated Seat problem
  93. A6 Avant Antenna Base
  94. Steering angle sensor part question
  95. 99 A6 Wagon 2.8 Head Gasket
  96. Tiptronic won't hold gear
  97. has anyone installed one of these after market cats?
  98. 2001 A6 2.8 quattro warning help
  99. rough downshift from 5th to 4th only after ecu tune
  100. SAI pump sound?
  101. manual boost controller - why?
  102. 99 A6 2.8 NEW ISSUE UGGH
  103. Headlight Washer Assembly
  104. Black Friday 2012 Special is here! - Detailer's Domain
  105. What are these??
  106. :: ECS Tuning :: The 8th Annual Customer Appreciation Holiday Sale!!!
  107. AWE Tuning Holiday Special Pricing starts… Now.
  108. Does anyone know how to remove a fender?
  109. How many turns of the tie-rod on narrow-body (2.8) stock suspension (non-sport)?
  110. 1998 a6 2.8 quattro oil light flashing
  111. Quick question
  112. Electric fan woes
  113. Combination (EGR) Valve Testing?
  114. 2002 Audi A6 2.7T starting issues
  115. Wheel spacer help
  116. Can you turn your foglights on without having to turn on headlights?
  117. 2004 Audi A6 3.0L Quattro Acceleration Problem?
  118. 2000 a6 2.7t camshaft sprocket removal
  119. A6'98 front axle replacement
  120. P/S leak...not. Prob from vent hole.
  121. A6 Freeze Frame Data
  122. Anyone interested in RS6 SE exhaust tips?
  123. Inner tie rod removal help!!
  124. Philips D2S find and follow-up
  125. 1998 a6 2,8 aha crank seal/ front cover ?!?
  126. Possible comfort module problem
  127. Replacing Front Struts
  128. Alignment Specs
  129. Audi A6 2.8l Problem Please Help
  130. bad wire ground shorting timing fuse and o2 sensors
  131. C5 A6 Fuel Pump Woes
  132. 2000 A6 rough running
  133. Radio reception not great
  134. EGT Sensor codes?
  135. Transmission Question
  136. The dreaded sunroof drain clogs
  137. WINDOWS
  138. Brembo and Stoptech. We'll cover the shipping
  139. door creak solved
  140. Cat Converter replacement codes
  141. name that sensor?
  142. 2003 A6 Performance Exhaust
  143. steering wheel stereo controls dont work
  144. Radio Reception Problems
  145. Look what came today, with a twist!
  146. Started to do my brake job
  147. HELP! Wife wants an Audi TODAY and I know nothing!
  148. The H&R Catalog, in stock and ready to ship from AWE Tuning.
  149. 2001 A6 2.7t coolant leak... stumped...
  150. Its over before it really begun
  151. A6 4.2 poor headlights
  152. Turn signals
  153. Auto Headlamp switch on the 2001 A6
  154. Apparently we are malware...
  155. can ESP sensitivity be changed
  156. 00 a6 4.2 lower controm arm issue
  157. Heater Hose Coupler
  158. Pictures of tint
  159. C5 A6 double din stereo help
  160. Is there a market for stock bose radios from an 02 S6?
  161. Ugh how do i turn ESP off?? (picture inside)
  162. 04 2.7t little heat
  163. Looking for tools rental Connecticut
  164. New owner of 2002 S6 looking for intake
  165. parts interchange '01 and '02 A6
  166. Any subwoofer recommendations??
  167. Types of VAG-COM
  168. 1/2 of hazard and alarm lights not working
  169. 2000 A6 2.7T code P1367
  170. Broken door sensor on A6 Avant?
  171. tie rods for 2001 4.2L
  172. 2 unknown buttons in car
  173. Can anyone else access Nefmoto?
  174. 03 A6 2.7T Power sterring.
  175. A6 4.2 wheel bearing or tire noise
  176. Bad ABS sensor and water in rear passenger rear.
  177. Hesitation when cold
  178. transmission seems like it starts out in second
  179. Trunk Does Lock
  180. Headlight Adjustment in VCDS
  181. Show your rims
  182. tranny fluid gushing
  183. Front lock carrier removal
  184. login needed for brake coding?
  185. "lowering springs"
  186. Bring your C5 to a halt with StopTech Brakes, from AWE Tuning.
  187. 98 A6 Avant cd + mp3 player?
  188. Now presenting the "no fun forum"
  189. 1999 Audi A6 won't start
  190. Turn of warning bells with VCDS?
  191. Keyless entry remote- locks/unlocks everything but driver door
  192. 1999 Audi A6 Key Programming
  193. factory Wheel Refinishing
  194. WTB: Interior LED Light Kit
  195. Auxiliary Coolant Fan Problems
  196. I WANNA SEE SOME PICTURES!!!
  197. Why is this vacuum hose disconnected?
  198. Audi A6 performance enhancement chip
  199. Transmission oddity
  200. P2006,P2007 CODES IN A6 3.2
  201. weird issues
  202. bought 99 A6 2.8 need to sell or part out
  203. 99 a6 avant battery drains possible hatch area
  204. 2000 a6 drivers side fender
  205. 4.2 few Exhaust questions
  206. 98 a6 quattro 2.8 shudder/shake/vibration
  207. Need help power steering rack removal!!
  208. Need help power steering rack removal!!
  209. Blauparts Valve Cover Gasket Kit - Is it me or the kit?
  210. Piggie pipes-Few questions
  211. Allroad engine blown, should I sell or swap?
  212. :: ECS Tuning :: C5 A6/S6 Interior L.E.D Lighting Kits!!
  213. Install of Momo Racing Wheel? Yay or nay?
  214. buy manual or keep automatic 2.6T
  215. Failure to turn over...
  216. headlights bulging out from body
  217. Guess these parts?
  218. Spare fuses
  219. Just Introducing myself
  220. bentley manual download
  221. '01 A6 2.8 rough start, stumble, & quit
  222. Size rear crank shaft seal 4.2 l engine
  223. How to get A6 out of locked stereo mode
  224. car in limp mode
  225. 2004 A6 2.7T ECU pinout details
  226. A6 Avant Quat. 3.0 for sale
  227. Need advice for what to do to my Audi: MAKE IT FAST!!!
  228. 2002 Audi A6 Quattro 2.7tt Vs. 2012 Subaru WRX ..
  229. using a cheap eBay-ish vag-com
  230. 99 A6Q 2.8l AHA with tiptronic no signal from G182
  231. 2001 A6 4.2 Transmission thoughts.
  232. help with 01 4.2 headlights
  233. BBS RC center cap
  234. Chipped TCU?
  235. WANTED TCU COMPUTER for 2000 A6 C5 5 sp auto 2.4L Australian Model
  236. Stay on the road with Bilstein suspension components from AWE Tuning.
  237. '02 A6 4.2 Fan problem/Hard starts
  238. What is this warning message on lcd screen?
  239. 2000 a6 avant 2.8 no start, dead cluster, etc...
  240. Is it possible to perform a complete Sirius satellite radio retrofit?
  241. Battery dead cant get in to car
  242. 99 A6 2.8 multiple miss fire, fuel pump?
  243. '01 A6 Quattro 2.8L smoking problem
  244. oil leak from valve cover corners
  245. Stuck diverter valve
  246. My 99 a6 Avant - Cooling Issue - Fold Relay Panel Location
  247. Transmission Problem
  248. :: ECS Tuning :: RS4 Motor Mounts - Back In Stock!!
  249. adapt key fob buttons in VCDS?
  250. egr solenoid valve
