PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. How Many is too Many ( miles ) ???
  2. 4.2 O2 sensor
  3. ECM Relay Symptoms - No Start HELP PLESE
  4. Parktronic only works with rear fogs on?
  5. Window regulator?
  6. Engine ECU failing?
  7. how often should I change my fuel filter?
  8. what is this bit?
  9. To all who have purchased a Blauparts timing belt kit for a 4.2 V8 engine
  10. Hard Start after sitting 1 hour plus
  11. help please
  12. Quick Cat Question
  13. Labor Day 2013 Special at DetailersDomain.com
  14. Audi A6 C5 Leak and Running Rough
  15. New allroad - wont start - all power shut off
  16. what's the real value of my car now?
  17. 2001 audi a6 4.2 no start
  18. Things to look for?
  19. No windows working or sunroof! keyless and locks and interior lights work tho
  20. leaking injectors
  21. Where is the EGR valve or Solenoid valve located in 2001 audi a6 2.7t?
  22. turbo replacement issue
  23. 1997 A6 Quat - transmission will not engage post car wash
  24. Driver's Side Front Window Won't Roll Up.
  25. 02 Audi A6 2.7t running on kangaroo juice
  26. Help need DIY tips for flex pipe fix
  27. Brake Light Switches on 2002 S6
  28. Help with Cats and inspection
  29. Finally going to do it! project tranmission rebuild
  30. 2009 A6
  31. Overheating Audi C5 A6 3.0L
  32. Can anyone post boost leak test DIY on 2001 audi a6 2.7t
  33. Rear speakers don't work on 2001 audi a6 2.7t
  34. Anyone have A/C problems with their 2012 or 2013 A6?
  35. Coolant issues and part questions
  36. 01 A6 2.7T battery replacement model?
  37. outer boots torn on 2001 a6 drive axle.
  38. No power coming from the wire that goes to the SAI pump? 2001 Audi A6 2.7t
  39. Changed alternator now other problems....
  40. Can anyone post a DIY on how to remove the SAI pump/ check the vacuum lines?
  41. 2004 2.7 A6 S LineQuattro: Rear Brake Rotors
  42. Serpentine Belt blew
  43. Stuck in Sport mode? Tiptronic transmission revving high to change gear.
  44. 2004 A6 4.2 transmission question
  45. Leaking engine mount worth replacing on a 4.2?
  46. Basic coolant questions
  47. 90 octane real gas vs. 93 octane Frankenfuel
  48. 02 a6 2.7t quatro p0741 and p0300
  49. Save 20% off damaged Sonax 5 Liter Full Effect Wheel Cleaner! Limited Qty
  50. Degreasing Engine Bay
  51. over extended rear caliper piston
  52. Keylock is messed up
  53. Manual Transmission Problem
  54. Fair Asking Price-2002 MY With 120000mi
  55. Intake manifold Actuator on '02 S6 Avant
  56. clunking/creaking noise steering rack bolts?
  57. Coil pack question
  58. Output shaft to rear diff leaking again 2000 2.8 30v
  59. Engine stalled 3 times this morning before starting
  60. Best Audio/Nav. System
  61. Safety O ring CV joint 2001 Audi A6
  62. Exhaust tail pipe size?
  63. Replacement windshield wipers
  64. Turkey Baster coolant and power steering fluid?
  65. anyone need C5 parts - have a Synphony Radio and Seat module
  66. front wheel locking up
  67. Another shot at the no heat at idle problem
  68. Roll less for less. All H&R Sway Bars on special pricing at AWE Tuning.
  69. Audio system upgrade
  70. cams and timing
  71. Meyle vs Ocap vs Febi Control Arm Kits.
  72. Steering makes creaking sound
  73. Weird noise from the steering - HELP
  74. Hood Latch Sensor?
  75. Brakes SUCK. Pads?
  76. Thanks JA Autowerks!
  77. A6 C5 Avant - anyone know what this thing is?
  78. actual exterior length 2004 A6 4.2
  79. fixed brake bulb warning gremlin
  80. Heavier buildup under only one valve cover
  81. Wipers
  82. Auxillary fan
  83. 6 Speed Transmission (Code GBE) with APB 2.7 Engine
  84. a/c is not working
  85. :: ECS Tuning :: C5 A6 Quattro V6 2.8L Emissions Service Kits!!
  86. My build so far... (pix)
  87. Trip Meters
  88. Driver side rear window doesn't work when door is closed
  89. 2001 a6 passenger seat not working
  90. For Sale: 2000 A6 2.7T 6MT - $2,500 obo near White Plains, NY
  91. Delay in shifting out of 3rd gear. 2001 A6
  92. those of you who have installed the enfig iphone kit
  93. Auxiliary Cooling Fan
  94. Post timimg belt service HELP!
  95. Help with xenon range VagCom code please guys...
  96. Sun Visor part missing
  97. Main dealer!! More like main stealer !!!
  98. AUDI A6 NAVI DVD
  99. SAI, EGR, PCV, crank vent, catch can cleanup - APB engine
  100. Stop everything. Free shipping on all StopTech and Brembo BBKs from AWE Tuning
  101. A/C compressor fitment
  102. Quick timing belt procedure question 2.7t
  103. Pulled Radio and found after market cables, any ideas?
  104. QUESTON ABOUT 2001 a6 Brake hose replacement
  105. Hardwiring USB charging ports into A6 C5
  106. Seat belt making horrible noise
  107. Second electric cooling fan on 2.8 V6 ?
  108. How to adjust clutch engagement?
  109. Where is the fuel pump relay ?
  110. How do I get timing set again??
  111. 11 years
  112. Can anybody offer Tips on selling my 2000 A6?
  113. running lights
  114. Lots of water in my fuel
  115. :: ECS Tuning :: Alzor Style 621 for Your Audi - 57.1 Fitment!!
  116. Anyone replaced upstream O2 sensors on 2001 a6 2.8?
  117. Replacing a clutch on a 1995 Audi S6
  118. The cluster?
  119. Cam locking bar in Oregon!???
  120. Help! DIY How to Replace A/C Orifice Tube?
  121. Anyone on forum buy these downpipes on eBay?
  122. the trunk has turned into a guillotine...
  123. Location of oil temperature sender on 2.8 litre 30v
  124. Audi A6 has gone in limp mode
  125. Need a place to start-help
  126. First time for everythign.. First time my A6 was ever on a flatbed.....
  127. Please help me figure out what's wrong with my AC system...
  128. Climate Control keeps switching to Celsius
  129. Random misfires, mostly 4&1 only under boost. Backfires@21psi
  130. RTV or not on tensioner gasket?
  131. coolant temperature gauge falling below 90
  132. Quick question on original speaker
  133. O2 sensor replacing
  134. HVAC/exterior temp display
  135. Where oh where is the bentley procedure for the cam tensioner gaskets?
  136. Plz! Need help on a 97 A6. Might buy it.
  137. Getting radio code is frustrating
  138. how many of you have your belly pan removed?
  139. Battery Light in Center Console
  140. P0706 A6
  141. What code means...
  142. 2.7T Brake Caliper Issue
  143. 2006
  144. Bilstein Coilovers, 10% off until July 21st at AWE Tuning
  145. Questions on quattro durability
  146. Need to replace Display Cluster LCD - Is car drivable without it?
  147. Rear Wheel Bearing Replacement Cost
  148. Writeup on front rotor & pad replacement(HP2)
  149. Steering rack Grunting
  150. rear end noise only on deceleration
  151. Boost/MAF issues
  152. Should I swap my tranny?
  153. New tire option--anybody look at the Pilot A/S3?
  154. A6-C5 central locking system issue
  155. A6 c5 left axle
  156. Audi Mechanic South Shore MA?
  157. Audi A6 2000 C5, rear bumper removal help
  158. S6 Sedan 2000 grab it or run away.
  159. wheel size question
  160. wheel size question
  161. Brake light gremlins-must be the season
  162. Issues with my 2.7t
  163. silicone n75 to actuator hose?
  164. Possibly Buying 2001 Audi A6 2.7T
  165. 2004 A6 4.2
  166. Tuner Bolt Measurements for TSW Snetterton's?
  167. preventive maintenance for condensate drain
  168. Parking brake cable replacement required?
  169. A6 C5 Fuel tank removal
  170. Need NewLCD
  171. R8, hw it's made?
  172. Trouble in paradise, calling in for support
  173. Hidden Valentine 1 Location
  174. Brake noise in corners, any suggestions.
  175. what's a good price on authentic audi 18" rs6/rs4 wheels
  176. Does the resonator need to be replaced with an x-pipe?
  177. Smokin' tires!
  178. Detailer's Domain - July 4th Special
  179. 2003 A6 3.0L Rims
  180. Valve Cover Gasket expire date
  181. Transmission Issues
  182. Replacement Rotors & Pads
  183. some catalytic converter questions on 2.8
  184. Should I change transmission fluid/filter?
  185. A6 avant C5 window clip replacement success. regulatorfix.com
  186. 2003 Audi A6 XMSN Hard Shift
  187. Front Brake Hoses Defective
  188. alloy wheels fitment to a8 d3
  189. I jumped: ST Coilovers on S6 Avant
  190. 2.7T Diverter valve
  191. 2001 A6 Quattro 2.8
  192. what crossbar system do u use?
  193. installing ipod cable to factory stereo
  194. Very bad COOLANT leak!!
  195. trans cooler O-ring?
  196. Basic 2.8 Engine Diagram
  197. 1999 Audi A6 Automatic Transmission Issue
  198. audi a6 vacuum hoses
  199. Timing
  200. Cam chain tensioner help needed
  201. Creaking from front right tire
  202. Odd Noise when steering during HOT weather
  203. Hazard Relay Help
  204. Key in ignition car locked itself
  205. 02 A6 tire noise
  206. Radio Fuse Keeps Blowing
  207. Back to the shop<sigh>
  208. Possible REIMBURSEMENT for CVT Transmissions
  209. no power to 12v outlets
  210. H&R Springs, 10% off through July 7th at AWE Tuning.
  211. Can anyone help me with a part # for ABS sensor pls?
  212. Fuel gauge quit working
  213. A6 4.2 Trans Output Sensor
  214. Crackling speaker
  215. 2000 a6 2.7t front end fender panel
  216. Best 2.7t timing belt kit?
  217. '03 A6, PRND flashing.. TCM needs replacement.. advice needed!
  218. About to begin fuel pump replacement...
  219. V6 Low Oil Level Warning
  220. Throttle Body Reprogramming?
  221. Auto to Manual
  222. Free, new, door lock/latch thingy
  223. 2.7T Tip Owners - Legit Trans Upgrades
  224. Gas tank whoosh sound
  225. A6 2.7T - Tuning questions
  226. Front Oil Seals? 2001 A6 2.7t MT
  227. :: ECS Tuning :: Stage 4 Front Big Brake Kits!!
  228. PROBLEM WITH IMMOBILISER!!!!!
  229. 2001 4.2 front axle flange removal question
  230. 2001 A6 4.2 Rotor Questions....
  231. P0420 and p0430
  232. Found my annoying rattle
  233. Leak between gearbox and transferbox
  234. Parts from China
  235. 1998 Convertible S6??
  236. 1998 A6 Avant body electrical going crazy
  237. Car sat for awhile, now noisy engine with slight smoke....
  238. So I went to Voklstreffen in NJ
  239. Radial deviation in final drive problem?
  240. 2002 3.0 Blower Motor Issue
  241. CEL after ABS repair
  242. Leak! Help!
  243. how to keep drain clear?
  244. Eng oil & coolant temp 25-50 degrees too high!
  245. Help... Can't figure out fuse #14 issue.
  246. RS6 engine swap
  247. RS6 steering wheel on my 02 S6?
  248. Rubberized Coating Repair
  249. Help w/ weird brake light issue
  250. Front diff/axle seal same as rear?
