PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. '03 Audi AllRoad Electical issues VCDS dianosis help
  2. Audi a6 c5 2.8 power steering problem
  3. 2.8 Aftermarket Parts?
  4. FRONT RIGHT WHEEL BRAKE LOCKS UP AND BRAKE PEDAL HARD AND
  5. 1997 C4 A6 Avant
  6. UK: 1995 2.5 litre v6 audi a4 estate
  7. Wipers
  8. HELP- A6 Fuel Issues
  9. Audi a6 c5 2.5 tdi 132kw ake no start
  10. A6 c5 interesting problem
  11. A6 c5 2.8 automatic problem
  12. ABS and traction control light
  13. EPC light
  14. Vacuum leak
  15. Front Wheel Locked
  16. UK: Cabin air exit in A6 Avant
  17. What is this black stuff coming from under the hood?
  18. ECM issues
  19. EPC issues
  20. OBDeleven
  21. A6 V6T Quattro Automatic. Reverse gear slips on gas.
  22. 07 A6 4.2 fsi
  23. BLACK FRIDAY SALE / CYBER MONDAY ON NOW @ deAutoLED.com – bright error free LEDs
  24. BLACK FRIDAY SALE,, SuperSprint Italy
  25. Load Cover? Still can find?
  26. Blue A6 4.2 in Port Orchard, WA
  27. Does A6 V6T Quattro have reverse lights?
  28. What’s your diagnosis?!
  29. Audi 2021 A6 AC issue
  30. 2002 A6 2.7T Braking issue
  31. 1998 A6 noise pinging or exhaust leak?
  32. 01 A6 what is this?
  33. 2002 A6 3.0 Quattro
  34. AU: Car smokes and won't run
  35. 205 Audi A6, Quattro
  36. Broken fiber optic cable
  37. 3 faulty suction pump possible pcv alternative cause. Intake manifold flap?
  38. Audi A6 C5 2004
  39. ABS Wheel Spped Sensor - Rear - 4B0927807 Where to order?
  40. New Jersey Audi/VW Repair facility?
  41. I fixed my valve cover leak!…oh wait no I didn’t.
  42. All Warning lights on dashboard and vehicle shuts off immediately after starting
  43. Oil cooler line replacement
  44. VCDS codes
  45. VCDS coding new used parts
  46. OEM-Looking Rear View Camera
  47. Speaker replacement harness — anyone know?
  48. Quick question. Issue reinstalling 2.7t motor
  49. What happens when Audi stops carrying crucial parts for our cars?
  50. S6 timing belt too loose (last replaced in 2017)?
  51. Climate control code question
  52. Little issues I would like to get fixed, need some help
  53. Electric Fan w/ 2.7tt
  54. Is there a difference on the A6?
  55. loss of transmission
  56. Fuel pump
  57. 2.5TDI 110kw power problems
  58. DK: Please help, can't place broken electric plug
  59. Need help with center support bearing middle bolt to split drive shaft
  60. Unknown coolant leak from rear of the engine
  61. No crank when warm?
  62. Good Evening All
  63. 2004 A6 exhaust help
  64. C5 4.2 timing belt question
  65. V6 2.4 and 2.7T block differences
  66. 2002 S6 headbolt torque?
  67. Instrument cluster replacement/upgrade
  68. 99 avant not starting
  69. 2.4L timing belt
  70. 2004 A6 2.7L Battery Replacement
  71. UK: 2003 A6 A pillar trim removal (no airbag badge hole0
  72. ECU differences A6 4.2 and S6 ??? Its almost same engine….
  73. Clicking noise when turning
  74. ZA: Audi A6 Tiptronic - Brake Pedal Sensor
  75. More issues... Fire and oil leak this time....
  76. Bad supercharger clutch
  77. Fluid in engine
  78. Trunk only opens with key in slot
  79. Audi c5 a6 all dash lights on/misfires w new fuel pump & plugs
  80. A6 Avant car camping advice
  81. Car starts, then shuts off
  82. NEW OWNER OF 2003 RS6
  83. Tranny Fluid Question (no jokes)
  84. 03 rs6
  85. A6 C5 beginning modding
  86. Issue installing upgraded power wire and alternator. 2004 a6 2.7
  87. EE: S6 not shifting after gearbox swap
  88. 02 A6 quattro abs
  89. 2005 allroad back glass replacement - ooops!
  90. Fish out of the water on this car
  91. Stalling issue -2004 A6 Quattro
  92. Relay access - A bit of advice
  93. Door lock problems and solutions
  94. 2003 4.2L CKP connector location
  95. Adjusting xenon headlights
  96. S6 Need Help with finding a solution to a new clutch.
  97. Help! Camshaft needed
  98. A6 C5 2001 Allroad Driver Door Lock
  99. A6 C5 2003 starting issue
  100. ABS AND Dreaded Triangle
  101. Change 312mm calipers/rotors to 288mm
  102. Carplay with a 2018 A6
  103. Strange Climate fault
  104. WTB C5 Allroad ride height controller
  105. 2003 Audi C5 S6 Avant 4.2 TCM needed
  106. American message board members.....
  107. A/C not working
  108. Front brakes from C5 to C4. Will they fit?
  109. 2001 audi a6 quttro 2.7t need help
  110. 1997 AUDI A6 Clutch problem
  111. Fuel pumps Audi A6 2.5tdi 1999
  112. Took both engine mounts off at same time. How bad is it?
  113. A4 B5/B6 / A6 C5 1.8t / 2.7t
  114. Need to know what part I broke and where to find one.
  115. 6 speed swap and now ECS and ABS lights on
  116. Struts H&R compatible
  117. 02 A6 Quattro issues
  118. Driver seat problems
  119. 5HP24 differences?
  120. Audi A6 revs up when stopping, ESC light on
  121. Greetings from SuperSprint Italy
  122. Headlight replacement
  123. I got a question about the ignition lock cylinder housing...
  124. A6 Avant lift
  125. AUDI A6 C5 2.5 TDI VP44 PUMP
  126. New owner with new to me 02 A6
  127. This means I need new engine mounts? A6 2.8 c5 AHA
  128. Audi A6 C5 locking issues
  129. Oil Level Sensor 2.8l 30v v6 mfi dohc
  130. 2004 A6 Bi-turbo Random Engine Shut down question
  131. Clunking noise
  132. Grease on the outside of my wheels.
  133. its my birthday
  134. 2003 A6 2.7T O2 Sensor Nightmare?
  135. AUDI A6 C5 Avant 2.4 BDV - Coding of the multitronic gearbox controller
  136. Wire parking sensor noise from engine
  137. New-to-me '01 A6 Quattro 2.7T
  138. Sat Nav
  139. 2001 a6 2.7 rear knuckle search
  140. A6 3.0 all light malfunction
  141. VAG Logs, Smoke Test, Next step for warm rough idle
  142. 2.5 TDI lift pump problem
  143. Front wheel bearing/drive bearing issues
  144. A6 3.2l Timing
  145. Hard Ride
  146. 2003 4.2L windscreen cowel replacement
  147. 17 "short to ground" fault codes
  148. 4.2 timing belt job? 2000 A6
  149. Damaging camshafts by cleaning them.
  150. Heater blower problem
  151. Misfire in multiple cylinders, need advice.
  152. Alternator replacement
  153. Audi a6 c5 2.5 tri afb socket
  154. Audi a6 c5 2.5 tdi water pump problem AFB
  155. Audi a6 c5 2.5 TDI timing
  156. 01e swap into 3.0L questions
  157. Wood Grain interior
  158. 2004 A6 2.7l engine bay ground locations?
  159. No start. No ECM communications?
  160. C5 pre-facelift struggle with airbag codes 01222 and 01221
  161. Removing cabin filter frame 2000 A6
  162. MAF and misfires oh my
  163. How to drain the coolant from an S-line
  164. Parts to pull and sell before taking it to the junk yard
  165. Metal Dragging Sound
  166. 3.0t swap question
  167. best vendor to buy cooling hoses?
  168. Check timing on obdeleven
  169. late shift
  170. Faint soft knock at idle and driving. Changes with RPMs
  171. trans fluid level on C5?
  172. Secret code to a specific no start.
  173. SCAM Alert
  174. Trunk struts A6 C5 Sedan
  175. Bank 2 Random Mis all cylinders.
  176. Silly question
  177. A6 C5 2.7t shifer adjustments
  178. Audi a6 Quattro won’t run.
  179. PCV options
  180. 2.7 a6 broken timing belt
  181. Donut spare size damage Quattro?
  182. 2012 Audi A6 showing do not drive vehicle steering defective, it does not start
  183. 2003 A6 C5 2.8L
  184. Repair Cam Chain Tensioner/ Variable Valve Solenoids
  185. Sensor Issue?
  186. Timing belt?
  187. 2016 Audi A6 3.0T Premium Plus/Black Optic package rebuilt.
  188. Crazy Issue after setting for 30 minutes
  189. This cant be an accurate step in the how to for this car
  190. Audi A6 C5 4.2 buzzing sound from engine bay
  191. 2.7T Cams Seal Removal...Help!!!
  192. Valve cover casket replacement 4.2
  193. How do I remove the rear output shaft flange on the oe1 transmission
  194. Car won’t start!!
  195. 2002 (C5) A6 4.2L cooling air purge screw locations
  196. Cylinder misfire 2.8 l, us version
  197. free '01-04' Euro style (red) rear taillights (R&L)
  198. A6 C5 Saloon boot doesn't open
  199. Car started smooth as butter simultaneously rattle/knock
  200. Generator Failure
  201. 2000 a6 2.7 turbo oil line leak
  202. Got used cam tensioner and chain. Reuse my old cams or these?
  203. A6 C5 compatible parts
  204. See anything abnormal with my valve stems?
  205. Buying Audi A6 2.7BiTurbo
  206. Got new Boroscope!! How do my valves and pistons look?
  207. No 12v to rear electric windows
  208. Change tensioner and or pad. Last steps correct? Here’s a tip for timing.
  209. UK: Audi A6 2.4 Avant Petrol?
  210. How to extract blue coolant drain plug?
  211. Solar Separation Relay #4B0-959-589
  212. Previous owner cemented the valve covers on..any advice?
  213. 2008 A6 dEF on trip odometer
  214. 20% off NEW D3S/D1S LEDs FOR 2023 –Bright - NO ERRORS - PLUG & PLAY - NO wires!
  215. VCDS and the CCM
  216. Sounded like loose chain for one second before running fine.
  217. V8 Valve Keeper Tool Kit Model: VAS5161A
  218. 2000 A6 alarm/ignition electrical gremlins
  219. No start solved. Tried many things, Seafoam got it started. Kind of mad ;)
  220. brake-shift interlock diagnosis
  221. did I screw up?
  222. 2000 a6 quattro 4.2l tcm issue
  223. Battery drain
  224. Help with A6 3.0 v6
  225. Under my ignition cables it says the order is 123 5 4 6
  226. Help with clutch pedal over-center spring change
  227. TEST EGR AUDI A6 C5 2.5 TDI
  228. Multiple short to ground… wiring diagram?
  229. 01 A6 2.7t spraying gas from injectors
  230. Next steps to take to see if my engine is toast.
  231. Broken hose
  232. Sudden spike in rpm
  233. Illumination enigma
  234. A/C noise
  235. Audi A6 C5 Voltmeter at max and oscillating
  236. Car won't start. No cranks, no lights, no nothing
  237. Audi S6 C5 Front Budget brembo Upgrade (18z)
  238. all vents Blowing hot except drivers side
  239. DE: Need to know fuse number for check engine light
  240. HELP: Engine keeps running after ignition key removed
  241. P0421
  242. 2013 Audi A6 premium plus seat heat and switch wire diagram
  243. S6 C5 Transmission questions.
  244. light condensation / water
  245. 2003 Audi RS6
  246. 2000 Audi A6 c5 2.5 TDI
  247. Drive shaft seal removal
  248. 16mm vs 20mm Control Arms
  249. O2 sensors replace or not?
  250. Looking to rent Timing Belt tools. In Arizona or will pay to ship
