PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. 01 A6 avant 2.8 for sale, info
  2. window regulator sliders
  3. smallest wheel size for 2.7t
  4. Just painted my 1997 C5 roof in BLACK. Looks GREAT!!!
  5. Good shop/tech near West Palm Beach
  6. audi a6 avant
  7. kind of fun to compare C5 with 2015 A6
  8. '00 A6 2.8, Beige Leather Seat Bottom, Driver Seat
  9. My 1997 Audi A6
  10. 02 needs new brakes, aftermarket or OEM?
  11. a6 01 2.7t timing question
  12. Right Rear door problems
  13. New guy with some questions.
  14. anybody interested in a 2000 a6 4.2l quattro
  15. Opinions?
  16. please help!?
  17. Rear Seat Cup Holders
  18. Water Ingress Settlement
  19. 1996 A6 Quattro wagon- transmission is not shifting.
  20. A6 2.7T alternator issue
  21. 99 C5 A6 Avant, power windows move 2-3 iches at a time
  22. No AM signal from roof aerial.
  23. Any ideas what could cause this?
  24. Can i make it to 300,000?
  25. Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - December 12th - 19th 2014
  26. 1998 A6 2.8L Quattro Electronics Help!!
  27. Two engine options for 01 2.8
  28. Battery? Alternator? or something else?
  29. Audi C5 Inside Centerlock Failed After Firing
  30. 1995 Audi a6 quattro
  31. Just got a 04 A6 2.7t, advice to keep or not
  32. Tailgate gas struts 4F9–827–552–A01S
  33. One fewer C5 2K4.2A6Q in my garage...
  34. a6 2,7 t 184kw
  35. Coolant Bleeding Alternatives (sorry im annoying)
  36. 2.7T - What am I getting myself into?
  37. 03 A6 C5 3.0 REAR CAM TENSIONER GASKET WORTH DOING???
  38. coolant crossover pipe removal frustration. Help please
  39. AWE Tuning Holiday Pricing starts…. NOW.
  40. :: ECS Tuning :: 10th Annual Customer Appreciation Holiday Sale|Save up to 30%!!!!!!!
  41. Left front outer pad wear odd - aluminum shavings on hub - wheel bearing?
  42. any body know if this is a good AT fluid?
  43. oil pressure question
  44. Front Caliper Rebuild Kits.
  45. 2000 audi a6 4.2 tcu
  46. Flash Sale @ DetailersDomain.com - 15% off and Free Shipping - ends 11/22/14 mid est
  47. Looking at A6 purchase
  48. :: ECS Tuning :: C5 2.7T ECS 2.0T Coil Pack Conversion Kit
  49. 6-Speed Manual Swapped 2002 Audi S6 Avant
  50. 2002 Audi A6, 6 beeps and won't turn over.
  51. Rear Coolant Leak
  52. Anyone driven the new C400 AWD Benz?
  53. Coolant leak only when heater is on
  54. evap system diagram
  55. ABS+ESP+BIG RED BRAEK LIGHT+3 BEEPS
  56. Evap leak help please!
  57. How to check oil pressure switch? & oil pressure
  58. Check Engine Light
  59. New member and new Audi owner, 4.2L A6
  60. Looking at A6 need advice
  61. Need Advice on A6 purchase
  62. 2000 2.8 Wagon clicking from ABS pump when car keyed on?
  63. Fusebox power supply fuse?
  64. When Struts go *BOOM*
  65. Locked keys inside car...
  66. Weird coolant puke...
  67. C5 avant rocker panel cover removal
  68. Power Steering Pump - S6
  69. '99 A6 2.8 AHA Catastrophic Oil Leak
  70. New Head Gaskets or New Engine?
  71. :: ECS Tuning :: C5 A6 ST X Performance Coilovers - Free Shipping + $50 Gift Card
  72. DTC 1423 - Have you had this code?
  73. A6 C5 1.8T AirCon leak (due to main radiator fan "lack of speed/strength")
  74. Don Nguyen | Norcal / Bay Area Vinyl Wrapping Tour - November 27th - 30th 2014
  75. Starts and Dies Right Away
  76. Self levelling lights question
  77. Codes...
  78. Transmission Fluid Leak @ 200,700 miles
  79. OEM Part number for N75...
  80. 2002 a6 4.2 exhaust
  81. 2.0 l TDI intake manifold flaps issues
  82. Engine frequently accelerates by itself
  83. New Brake rotors have rust after one day! Is that normal?
  84. Brakes- pedal goes almost to floor with clicking and u can feel the clicks in the ped
  85. Sudden lurching, power drop at accel
  86. Rear Coolant Leak
  87. :: ECS Tuning :: C5 A6 Winter Wheel Storage Protection
  88. bank 1 misfire at idle
  89. Rain = water in my trunk???
  90. BATTERY drain over night
  91. 03 a6 2.7 No start
  92. Need trans Help Please
  93. Troubleshoot overheating coolant--air bubble?
  94. 01 audi a6 stuck in gear
  95. Exhaust gas temp sensor 2 (G236) symptoms? Voltage flux, overheating?
  96. Bit the bullet - new prop shaft
  97. Buying a fresh import a6
  98. :: ECS Tuning :: C5 A6 2.8L PCV Service Kits
  99. Arnott Air Suspension Intros New Air Shock for C5 Chassis allroad quattro and A6
  100. Coilover installation cost
  101. Timing Belt Kit
  102. Coding to hold first gear
  103. 02 A6 quattro 2.7
  104. help!!! trans not engaging
  105. a6 4.2l vs s6 4.2l
  106. A6 2003 2.7T weird noise form back of engine
  107. Sold the 03 allroad 2.7t - Now have C5 Parts for Sale - Denver
  108. Traction control light
  109. tensioner chain....
  110. Accident in A6...looking for airbag info
  111. tire size question
  112. Bellypan from 2002 A6 2.7l fit a 1999 A6 2.8l?
  113. rebuild transmission due to no reverse,after 4 days i have no gears at all
  114. Anyone have a mélange center console armrest cover for sale?
  115. Looking to upgrade 02 A6 2.7t -Recommendations-
  116. New To Audi, Getting 2002 A6 2.7t Quattro
  117. 04 a6 2.7t tip tranny still slips after installing new tc
  118. Transmission problem?
  119. 02 A6 3.0L won't start! HELP
  120. :: ECS Tuning :: C5 A6 Ziza Interior LED Lighting Kits
  121. New toy, 2002 S6 Avant
  122. 2000 2.7T Quattro Transmission
  123. A6 C5 Lower windshield clip
  124. Emissions Leak Detection Pump
  125. TONS & TONS!! of smoke
  126. Need some help making a decision
  127. Suspension on special at AWE Tuning
  128. 02 A6 avant Trans Repair in NJ
  129. Navigation screen and audio no longer work
  130. C5 A6 2.8 coil pack conversion
  131. 4.2 Low idle issues
  132. What Volswagon is compatible with my 2003 Audi A6
  133. Output shaft shield bolt size.
  134. Towbar Hitch install help required
  135. Turbo Question No Boost One Turbo Bad Smoke
  136. 2.7t Blown Turbo Question
  137. Locked passenger door
  138. A6 C5 Registration Plate Holder (rear)
  139. thinking of getting a a6 4.2 with 130k miles
  140. can or can you not program one new key?
  141. no low beams
  142. Timing belt replacement issues
  143. WiFi password reset
  144. Timing Belt replacement, camshaft sprocket wings are off.
  145. 2.7T 6MT - Timing Belt Kit / All Gaskets / Starter Installation
  146. Quick question -= what is the steady-state draw on battery?
  147. A6 2004 No power to stereo
  148. Burning too much oil
  149. 2003 Audi A6 3.0-Radiator/Cooling Issue-??
  150. Aux Coolant Pump Job, What Else Should I Replace?
  151. 2002 A6 4.2 trouble code PO741 torque converter.......???
  152. 04 audi a6 2.7t transmission slipping
  153. 1995.5 urs6 clutch sticking
  154. Advice on a purchase
  155. Transmission swap??
  156. aftermarket headlights
  157. Misfire
  158. noob headlight question
  159. Creaking, groaning front end, '00, A6 Avant, ATQ
  160. Burning oil (video)
  161. Audi 2.7T shaking when breaking
  162. interior light not working
  163. 5hp19 fla transmission input shaft end play
  164. 2.8 upper radiator hose tee near expansion tank
  165. :: ECS Tuning :: C5 A6 ECS Exact-Fit Brake Lines
  166. 10mm rear spacers after H&R race springs.
  167. Possible purchase, need advice 1999 A6 Quattro Avant
  168. OBD
  169. Corner with Confidence. Special pricing on Bilstein and H&R at AWE Tuning
  170. Remove Headlights? -2001
  171. Oil Temperature Gauge and Overheated Engine
  172. swapped plug & coil still misfires
  173. 2001 A6 4.2 Rotors & Pads: correct fitment? -
  174. 2.7T Lift
  175. Brake Issue
  176. 2.7T rough Rotor
  177. Cigarette Lighter circuit and other issues
  178. rear windows switches /alarm related ??
  179. Voltage meter not working
  180. How to Diagonose No Crank/No Start? 2.7T 6MT
  181. Display options not working, cannot go by latest post time
  182. Any particular reason why view won't sort by last post time?
  183. '02 S6: Transmission whine
  184. A6 2.7t wont crank at all. Dont hear starter
  185. 2001 allroad headlight level warning UK car
  186. UK allroad a4 not working.
  187. Little bit of coolant puking on floor..
  188. 2003 A6 MIL's
  189. Losing coolant, 2K4.2A6
  190. audi 2.7T gearbox conversion - NEED HELP
  191. 2.7t Rough Idle & Oil in Coilpack
  192. 2.7T Cam Chain Tensioner Replacement Problems
  193. Front impeller cv joint
  194. Florida Torque Converter vs. Revmax
  195. :: ECS Tuning :: C5 A6/Allroad 2.7T Forge Diverter Valves
  196. Oil Temp sender location = ??
  197. Moving Sale - Help us move out - Detailer's Domain
  198. Thoughts on resale value
  199. Major coolant leak and other issues.
  200. 2001 A6 2.7T transmission stuck in gear, but I think it's the shifter
  201. Cheap Replacement for N 90921901
  202. Powersteering Hose
  203. AWOL Cruise Control Module
  204. Brake caliper replacement
  205. 03 A6 3.0L Electrical Problems
  206. APR ECU
  207. 2.7T Idle and acceleration Shaking
  208. Rear Brake Bleed, Parking Brake Adjustment
  209. polished aluminium clear coat looks rainbow
  210. Rotor quality replacement strategy
  211. self dimming mirrors
  212. Headlight Customization
  213. Control. For less. Special Pricing on H&R Springs and Sway Bars from AWE Tuning
  214. fan control or thermal switch
  215. K04 upgrade
  216. A6 4.2 Tailshaft flange seal repair...
  217. Does my 2002 S6 have a comfort module
  218. DTC P0303 - 2000 A6 4.2
  219. Control arm kit
  220. Airbag Module - Reset, send it in, or replace
  221. Airbag Code - 00588
  222. audi a6 2004 singal to duble din conversion
  223. Rotary knob not scrolling up or down
  224. Front Driver's Side Moan After Braking (2bennett 6-piston)
  225. 07 S6 front seats in 2004 A6
  226. EPC Light & Pedal Position Sensor
  227. An introduction, a message from AWE Tuning
  228. Audi 2.7t Fuel Tank Pressure
  229. 2000 audi a6 4.2 power steering
  230. Engine Pull!
  231. '02 A6 3.0 catalytic converter replacement
  232. Just bought a 98 A6 Quattro
  233. Wheel bearing noise?
  234. Exhaust manifold removal
  235. Front axle torque woes
  236. identify these
  237. ESP on 02 S6 doesn't work?
  238. ESP problem button doesn't work?
  239. Worth?
  240. Help with timing belt
  241. 2001 Audi A6 shift knob help please
  242. lower control arm ball joint dimensions
  243. Rattle when starting up
  244. Coilover for Under is back, at AWE Tuning. Dial in your power stance, right here.
  245. A6 automatic - problems,problems..
  246. A6 Avant front suspension questions
  247. Crankshaft Postion Sensor/Flexplate alignment
  248. P0441
  249. Timing Belt Tension - 00' A6 4.2L
  250. Blauparts Brakes/Rotors question...
