PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Slip Ring/Clock Spring Question 2003 A6 C5 heated MFSW
  2. C5 auto trans only in one gear (2nd or 3rd or?)
  3. Stereo options n wiring
  4. Troubleshooting Central Convenience Module (CCM)?
  5. Car just braked and lurched while driving!?
  6. Clutch Pressed down but car still moves forward when i start it?
  7. A lot of water in the rear passenger footwell.
  8. Engine Swap for 2001 A6 4.2
  9. Hose and line Diagram
  10. Rear Hatch Issue
  11. Audi Customer Support Declining
  12. Airbox question.
  13. Help with codes please!
  14. getAudiparts.com | Black Friday/Cyber Monday FREE SHIPPING + Promo Code!!!
  15. 1999 A6 2.8L lower radiator hose leak at radiator
  16. Overheating issue...
  17. Some Feedback on Timing maintenance
  18. Advice requested on engine pull
  19. 1998 Audi A6 airbag error 01222
  20. Air suspension leak left side
  21. Miss fire and gas shooting out...
  22. Starter bolts
  23. Help, Help. please!
  24. new to S6
  25. 7 spoke RS4 wheel on C5 S6
  26. Component Identification
  27. 2002 S6 OEM exhaust picture
  28. Noise in engine bay
  29. added some low cost brake bling
  30. Audi C5 A6 4.2 01E Swap
  31. Upgrade A6 C6 Audio Bluetooth
  32. 2016 Audi A6 MMI/display issues
  33. Won’t stay running after a carbon clean ?
  34. my old a6 is still going
  35. 2002 AUDI A6 4.2 STARTER REPLACEMENT
  36. Q: want to know if parts are compatible on 00-02 A6
  37. Performance enhancements
  38. S6 Downpipe Q
  39. Bluetoot in A6/C5
  40. Transmission:Auto -> Manual swap in 2003 Allroad - what transmission(s) will work?
  41. Blue Book Value
  42. Supercharge a 2002 S6 40 valve 4.2 V-8
  43. A6 won’t start
  44. IT: What do these codes stand for? PR-T8B, PR-T7F, T7T, T6T, T7Z, T7S, T5T
  45. for c5 swap auto to manual can i put a v6 2.8 flywheel instead a v8 one?
  46. How I fixed my coolant leak for 19 cents!
  47. Edward
  48. v8 manual trannsmision
  49. Is there a recent auxiliary water pump replacement how-to?
  50. 2002 S6 Avant Speedometer Problem
  51. Passenger's AC vent blowing Hot air
  52. Question about wheels
  53. '04 A6 3.0 CVT range sensor location?
  54. 2003 S6 avant hatch latch not latching.
  55. Oh boy...
  56. It’s been a while.
  57. Help with identifying sound/leak - 2.7t
  58. 1997 Audi A6 Power Steering Fluid Flush (Video)
  59. Just joined the S6 club with a 2017 CPO S6 Prestige
  60. 2002 Audi s6
  61. Advice on purchasing C5 A6 (with pictures)
  62. Coolant reservoir drain hose
  63. Bowing out. Loved my S6 Avant. Apparently they loved it more.
  64. Need some schooling. Advice needed!
  65. Oil sensor wiring
  66. new rear shocks but it still dances,,,, please help
  67. Electrical gremlins.
  68. C5 Driver’s Window Fell, Won’t Go Up
  69. Climate problem
  70. Telephone connetion in arm rest.
  71. Is my A6 2004 or 2005?
  72. 4.2 Fuel pump issues
  73. 2004 A6 C5 4.2L Trany Limp Mode
  74. Torque Sequence -2004 Audi A6 2.7T
  75. No Crank
  76. Transmission fluid lines to radiator
  77. 2004 A6 C5 4.2L timing belt kits
  78. Cannot figure out battery drain
  79. No start
  80. Need help new 2008 Audi a6 I'm lost
  81. 2.7t shaking at idle
  82. 2004 A6 Quattro 3.0 Sporadic battery drain
  83. Broken rear axle strut? 98 A6 2.8 quattro.
  84. Help deciphering meter reading
  85. A6 front end noises.
  86. Audi 2.7t various plugs open need help
  87. Sorry
  88. I have to let one of my babies go . . . .
  89. I have to let one of my babies go . . . .
  90. I have to let one of my babies go . . . .
  91. Drive line thump ?
  92. Replace Bolts
  93. A6 v6 2.4lt
  94. Outside temperature display not showing - Help needed
  95. 2001 Audi A6 Quattro 2.8l 30 valve, timing issues
  96. timing belt and injector replacement
  97. C5 lower door trim- rust, removal, & replace tips
  98. Passenger Tail lamp parking light will not turn on
  99. S6 interior size: C5 vs. C6
  100. US 2003 RS6 List
  101. cam tensioner gasket replacement
  102. Key Fob Programming does not work
  103. Haldex?
  104. Vacuum check valve
  105. Trans limp mode
  106. A6 2.8 quattro
  107. 2001 Audi a6 2.7t
  108. 5 speed swapped 1999 A6- Replacement front CV axles
  109. High Beams not coming on
  110. 2005 A6 3.2 AC blows cold sometimes other times it does not
  111. Fuel pump repairs leading to automatic gearbox trouble?
  112. Coolant leak
  113. 2002 S6 Avant buy or pass.....??????
  114. 2000 A6 3.0 - Water puddle -> Quattro Oil Sensor + Aircon off + Gearbox stuck
  115. 2003 A6 Quattro No sound out of Symphony/Bose
  116. Air bag control module location
  117. Very slooooowwwww acceleration from dead stop
  118. '02 A6 2.7T instrument cluster oil temp gauge.
  119. WHINNING SOUND FROM ENGINE
  120. '02 A6 Wagon reliability/longevity
  121. '99 a6 avant sudden loss of ac function, no electric fan operation
  122. Have you seen an '02 Audi S6 Avant (Pearlescent) recently?
  123. Battery compartment drains
  124. sunroof Tilt
  125. Locking the car does not flash the hazard lights
  126. Evap P1476...
  127. 2.7T No Boost
  128. Finding the right springs
  129. A6 2013 AC knob stuck
  130. 2003 A6 Cracked oil pan, loss of oil questions
  131. Audi A6 Avant 1.9TDI 130BHP 2004 temp sensor
  132. EGR / SAI removal help
  133. AUDI A6 C5 (MADE IN 2000) WINDOW GLASS NOT WORKING
  134. Replacement 2.4 engine
  135. Supercharger
  136. 03 A4 3.0 swap to 04 A6 3.0 body
  137. How to change guage cluster display??
  138. Squeaking and kinda rattling noise from engine bay
  139. "P0411 static" changed to "P0411 intermittent" 1999 2.8L
  140. Error codes help - 03 2.7T
  141. A/c
  142. shift lever slides out of Tiptronic into D
  143. Trouble with VCDS-LITE
  144. Need advice..
  145. A6 C5 Cam Chain Tensioner Shoes disintegrate causing bizarre error codes
  146. 2002 A6 4.2L Cam Tensioner Debris Screens?
  147. A6 2.0 tdi 2010
  148. 2002 A6 Quattro 2.7T Alternator wiring
  149. Hydraulic oil
  150. 2012 Audi a6 supercharge/ ac
  151. HVAC flaps normal? video
  152. Radio & AC removal
  153. Three Beeps While Driving
  154. Drivers seat stuck left hand rail.
  155. Aftermarket radio install for 2004 A6 sti (euro spec)
  156. 2001 Audi A6 2.7t high mileage club question
  157. Tons of codes and won't start...
  158. Auto folding mirrors
  159. '02 A6 C5 Allroad Steering wheel
  160. '02 A6 C5 Allroad pop up cup holder..
  161. A6 Avant rear parking buzzer?
  162. Pentosin ATF 1 vs Valvoline Maxlife?
  163. Coolant hose leak repair Audi A6 Quattro 4.2 year 2000
  164. Coolant gremlin.
  165. Failed central locking controller
  166. 2.7T MT shift linkage failure
  167. Replacing Security Locking Control Module
  168. Coolant leak
  169. What does this indicate?
  170. Hi I have a rattling sound like something is loose under the car it rattles from star
  171. Driving focused but, of course, fast
  172. Independent shop Kitsap County, WA
  173. 2003 A6 Quattro Temp Contol Unit
  174. Need some help with P1340 and P0300 codes
  175. 01 A6 won't start, could be key problem
  176. Farewell to the C5 Forum
  177. C5 starting issues after gearbox removal
  178. New to me a6 2.7t Quattro
  179. Dash Cam
  180. new sensor, new code
  181. Parting out a 2001 A6
  182. Help Req- Maps Update On SD Card
  183. HELP NEEDED
  184. 2002 Audi A6 Quattro 3.0
  185. camshaft pos sensor bank 1 problem
  186. Front rotors
  187. A6 c5 2.5tdi starting problems
  188. Avant cargo floor: lower than bumper?
  189. Help!
  190. A6 Quattro 98 Misfiring on Cylinders 1, 2 and 3
  191. ABS Module coding
  192. 2,7t fan cooling
  193. Solar sunroof available
  194. ABS Module
  195. 2000 A6 2.7T Aftermarket Suggestions
  196. Rear speakers not working
  197. Audi a6 c5 climatronic
  198. Generic P300 helps not at all!
  199. 2008 audi A6 3.2 Quattro. How to get an Aux or a usb from MMI
  200. Racket Pin
  201. 99 2.8l Manual Low Idle and Hunting when coasting.
  202. C5 2.7 TQ 230hp electrical and gearbox issue
  203. Do OEM coolant reservoirs last longer?
  204. 2002 a6 3.0L
  205. S6 TCM/TCU Part Number
  206. Obsolete half shafts
  207. trouble codes on screen: brake light, lights
  208. ABS Module repair recommendation
  209. Mendocino ca area members?
  210. Jaeger exchange VDO
  211. Allroad shocks - what to buy?
  212. Car stalls randomly
  213. Does the C5 A6 have two brake light switches?
  214. 1998 A6 2.8 Quattro body kits/ rear bumper replace
  215. A6 WATERLEAK
  216. A/C Air Conditoiner Issue - Does not blow cool.
  217. 2001 Audi A6 Quattro 2.8 No crank/start
  218. A6C5 2.7 BiTurbo Quattro - 16730 - Camshaft Pos Sensor Issue
  219. Incorrect time
  220. 99 Auto to Manual Transmission Swap
  221. High coolant temperature
  222. Sudden significant oil loss
  223. Keyless entry: MCU vs. Glass Type 8E Transponder
  224. Valley pan gasket and cam chain tensioner leaks
  225. Headlight gap C5
  226. Power Steering Oil Leak from RH steering rack boot
  227. could you tell me about the error ?
  228. Help me figure this out please...
  229. Oil leak
  230. Timing Belt exchange inquiry
  231. Proper injectors for 1998 A6 Quattro 2.8L 5V
  232. Windshield Needs Replaced
  233. 2.8L misfires VAG Com alternative
  234. Electronic stability / ABS
  235. A6 c5 headlight washer not working as intended.
  236. 2001 A6 cranks but won't start on occasion
  237. 04 Avant Inoperable FOB and Alarm Problem
  238. 2002 A6 No start fuel delivery good to rail (not out?); starts with ether
  239. Replacing Fuel Pump 2000 A6Q 2.7T
  240. 1995 S6 oil temp switch
  241. Interior LED Kit
  242. Interior Cleaning Agent
  243. Meet Chernobyl- aka Adventures of a village idiot.
  244. Euro headlights on USA. Lacks Amber corner reflectors
  245. Starting issues
  246. Quattro allroad 4.2 v8 starts then stops
  247. 2002 Audi A6 Quattro 3.0 Starter top bolt removal
  248. P2006 Error code/Black soot buildup
  249. door latch failure
  250. Car Jerks Under Acceleration
