PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. 1999 Audi A6 Avant - Electrical Issues, What to do
  2. 2001 2.8l codes
  3. Anyone have pass cat assembly, 2.8L A6??
  4. 6-Speed Wiring Help?
  5. Labor Day Special at Detailer's Domain
  6. Well guys, it's been nice.
  7. Anyone in Missoula, MT with VAG-COM?
  8. Suggestions anyone?
  9. opinions of these wheels please
  10. seafoam treatment 2000 A6 2.7T
  11. Best source for RS4 clutch
  12. 1998 audi a6 quattro driver side door buttons!
  13. Speaking of new keys...
  14. anyone have a source for Audi Keys
  15. Cabin Air Filter
  16. HOW TO REMOVE HEAD ON A6
  17. HELP! Airbag Light On!
  18. How to remove symphony 2-din head unit with broken springs?
  19. Instrument cluster background lighting not all on
  20. VMR | Wheels - Back To School Promotion!
  21. code p1454, any advice?
  22. Oxygen Sensor internal resistance
  23. Audi's galore and almost done with my New project 99 A6!
  24. Part number for 02 A6 2.7T cooling fan
  25. No power brakes for 30 seconds-A6 2.7T
  26. ABS Module Incorrectly Coded
  27. Tie Rod Reinstall
  28. Clutch might be going out in my 2001 A6
  29. Part Number For '99 A6 quattro Driver's Side Side-View Mirror
  30. cam plugs, valve cover gaskets and tensioner
  31. CEL code question (P3081)
  32. New to AUDI. Need Opinion
  33. Downpipes.. good or bad idea?
  34. Will eibach springs lessen ride smoothness?
  35. Wheel Options
  36. Coolant bleeding procedure on the 4.2 AWN
  37. 2005 18 inch s4 Avus wheels on my 04 avant?
  38. Climate control unit has now power, no outside temp, oil sensor idiot light on
  39. look what i found in my oil pump
  40. New to aluminum blocks - what goes on bolt threads?
  41. fluid replacement
  42. How the function (cussing)
  43. :: ECS Tuning :: C5 A6 OEM Votex Roof Racks 21% OFF
  44. Differences between stage I, II and III?
  45. Anyone have an extra passenger side tail light?
  46. 2001 2.7T Upgrades APR -vs- ???
  47. oil pressure, gonna change the pump, what do you think?
  48. Seafoam Part 2 misfires and my luck TADAA!
  49. 2.7 misfire (long)
  50. Wheel Bearing
  51. Battery dead on 02 3.0Q, only 4.2 Battery available - Any harm using 4.2 battery?
  52. My Audi S6 Tested in Wheels Magazine 2001
  53. What are you doing this weekend? How about Audi Anarchy 2010?
  54. S6 Cam Belt Job Observations
  55. Momentary loss of power steering?
  56. 2001 A4 instrument cluster fit 98 A6 ?
  57. Automatic Selector Level Lock indicator not lighting
  58. steering rack replacement tonight!! 99 A6
  59. Battery was dead, put charge on it, tried to start, smoke poured out of dash - Help!
  60. Po431 below threshold bank 2
  61. Condenser Fan not turning
  62. 1999 Audi bumper
  63. A little dissapointed...
  64. Could somebody ID these rims please :-)
  65. RS6 side skirts
  66. Car kits
  67. front passenger chair
  68. windw buttons are not working excet for drvers side
  69. foot surgery
  70. Brake light indicator problemo...HELP!
  71. how do i install this sub?????
  72. Just bought a 2.7t! Had some questions about shop estimates.
  73. Disappearing Coolant
  74. Aux cooling fan & related vibration/noise ?
  75. Anyone with VAGCOM in Bakersfield Area?
  76. anyone riding on Vredestein Sessantas?
  77. 2.8 A/C replacement help ?
  78. 1.9 TDi overheating at motorway speeds
  79. Driver's door handle coming off?
  80. O2 Sensor locations
  81. Electric Cooling Fan Control
  82. Auxiliary out for A6?
  83. Kombivalve Block Off Plates, Paper / Metal Gasket Tech
  84. Overheating 2000 A6 2.7t
  85. 3.0 Compression..
  86. My auto gearbox is stuck in park - please help!!
  87. problem after problem..... NOW THIS IS BAD
  88. Anyone know...
  89. Overheating A6 1.8T
  90. 2.7T Timing Belt Service
  91. I'm considering a 2004 2.7T S-Line
  92. Tiptronic pops out of 3rd gear
  93. 02 trans cooler line leak? repair?
  94. 2001 A6 2.8 Quattro Problems
  95. rain in the car, transmission won't work
  96. 02 A6 Front Speaker install - Where are the stock crossovers?
  97. neighbors 3.0 rebuild almost done, now tranny leak!
  98. Earliest I've ever had my snow tires on...
  99. memory seat operation
  100. what function and how to test..
  101. '01 A6 Avant Headlights & Rear Dome Light
  102. 17" wheels for 2003 3.0Q?
  103. Is this a good price?
  104. 1 huge "bump" + 1 car =
  105. '04 allroad 2.7T starting observation
  106. 2.8 vrs 2.7t Pros and cons?
  107. 99 a6 Mystery Power steering leak
  108. 02-03 S6 Avant How Rare?
  109. need an antenna whip
  110. Roof rack
  111. Seafoam=problems=need some fast help.
  112. please help:( my new audi cost me two loans and still breaking
  113. squeeling timing belt.....should i be concerned?
  114. ABS and Parking braking indicator lights coming on
  115. Audi A6 avant rear number plate surround removal
  116. Body part compatiblity between 02 and 00 models
  117. Broken Tensioner Bolt
  118. A6 3.0 Oil Level Indicator and Capacity
  119. temp. gauge not moving
  120. Left my windows open :(
  121. Fog Light Bulb recomendations
  122. Rear brake warpage, 2.5TDI non-quattro
  123. Break Clank
  124. Brake Pad's
  125. Some left over parts from the A6
  126. audi a6 1999 sedan trunk wont open
  127. 2002 S6 Avant
  128. 2003 2.7T Passenger headlight bulb replacement
  129. How to Replace Camshaft End Cap Seal
  130. how to disconnect shifter linkage on 6 speed?
  131. Update on the broken timing belt
  132. Intake Runner Valve Ball Socket
  133. She's lost a bit of her get-up-and-go. Ideas?
  134. Cost for some maintence.
  135. Where did you buy your 17mm hex axle bolts?
  136. Time for new suspension?
  137. Urgent need for a used 2001 tiptronic tranny in the Cincinnati area.
  138. RS6 idle problems please help
  139. Yet another performance question thread.. :)
  140. 97/98 2.4 Door Lock, Alarm & Window problems... please help or im selling :(
  141. oil sludge 1.8T
  142. Convenience module recode
  143. Vent Distribution box removal?
  144. P0741 Code.....more comment than question.
  145. Any way to tell if timing belt has been replaced?
  146. tire recomendation
  147. A6 4.2 got hit in rear passsenger wheel, gime a hand figuring this out.
  148. Erratic Water Temp Gauge?
  149. The new A7 video
  150. anyone riding on Bridgestone RE760's?
  151. Timing Belt Change .. Holy Crappers batman !!
  152. broken timing belt or something else?
  153. Simple coolant draining question
  154. Any recommendations for coil brand?
  155. coin tray conversion to cup holder (near e-brake) writeup?
  156. A6 suspension part out (C5 A6 2.8L)
  157. How do I know what size brake pads to get?
  158. 2002 Navi plus-cd, button illum. light/night mode problem
  159. Coolant leak. Possible source?
  160. WIP 02 A6 Steering Wheel Radio Control Retrofit
  161. A6 1995/6 ABK 1894cc manual clim con
  162. Do I have to spend $20 to transfer my Bentley manual to a new computer?
  163. Fast Lane Daily Video News - Audi Announces New A7 "Coupe" [VIDEO]
  164. Can the coolant reservoir be fixed?
  165. Anyone have this tool I can borrow for an hour or so in the MTL or Laval area
  166. Febi/Bilstein control arms
  167. Front End Rattling
  168. Taking off the steering column cover,
  169. < One month to go until Audi Anarchy 2010 - The premier NW social gathering for Audi
  170. Stabilizer bar nuts' tightening torque?
  171. 2000 A6 2.7T Coolant Drain Plug Location
  172. Has anyone done 4.2L timing service? Could use advice ...
  173. All control arms (front and rear) on A6 and Passat are wear items? 60k = replace!!?
  174. 1999 A6 stereo update HELP
  175. CEL 'steady' for puzzling SAI issue - advice please
  176. Pulling motor/MT in C5 2.7t
  177. Removing lock carrier: stuck with one radiator hose
  178. Bent Intake Valve, But Timing Belt OK
  179. Engine wont start first try when cooled off...
  180. What are the effects of a thinner sidewall?
  181. Adding a PCV valve to the CCV system?
  182. 2000 S6 Symphony Audio Stuff
  183. Car jerks when release (ease off) gas pedal
  184. Clear coat help, please
  185. Installing New Pressure Hoses-need Assistance
  186. Main Radiator Fan Relay
  187. Replace '96 Passenger Side Tail Light?
  188. How to remove intake manifold to repair coolant pipe leak?
  189. Cleaning N75 valve?
  190. Will an S4 engine work in an a6?
  191. Wanted: Audi service bulletin to perform NHTSA fuel tank recall #08V157000
  192. Charcoal canister difficult to replace??
  193. What size tire would fit these 19" wheels?
  194. Identify Mystery parts from 2.7T
  195. VMR | Wheels - V701 Straight Spoke Wheels IN STOCK!
  196. Engine stalls after refilling
  197. Fault codes. lets see what they could mean
  198. Front brake job: info needed
  199. oil light and oil question...
  200. Why is left vent and left footwell leaking warm air?
  201. dash removal? not in Bentley (help) (please)
  202. re:help my car won't move. FIXED!!!!
  203. How do you remove the steering column cover on an '02 2.7t Quattro
  204. Great Lakes warranty corp - is out of business
  205. My interior paint (on plastic areas) is peeling off
  206. Where is the low pressure switch A6 2.8
  207. Exhaust before Chip?
  208. Brake Rotor Prices
  209. Where do all these replacement parts come from?
  210. Odd RPM movements
  211. Coolant Fan Control thermal switch removal
  212. RedNeck Truck - how'd you get your headlights lookin so good?
  213. Remote Problems?
  214. How to replace rear parking aid sensors?
  215. Climate Control reset?
  216. how to replace starter
  217. MMI Freezing
  218. vaccuum readins
  219. Cayenne Turbo or 944 Turbo front brakes on 99 A6 Avant?
  220. Red Oil Warning Pressure MFI symbol but oil level full
  221. A/C temp sensor location
  222. Looking for a cam and crank locking tool in Michigan
  223. Nav Data disc "D" version needed for colorado/west
  224. Audi A6 2001 1.9 tdi temperature guage
  225. 2002 A6 3.0 no starter? car won't crank
  226. error code 17536 P1128
  227. Door hinge pin replacement
  228. Question for the guy's that have done Euro Recaro Seat Swaps
  229. My Air compressor went.Looking for one?
  230. Off-roading experience in the 4.2
  231. 2002 A6 3.0 timing, TDC valves Closed?? or open
  232. Need suggestions for % VLT tint on silver A6 2.7
  233. 99 C5 A6q Audi Avant; persistant misfire --> no start
  234. Clicking sound when I hit the Break..
  235. A few mechanical issues with 2002 2.7t Quattro
  236. engine bay rewiring
  237. Considering a C5 A6... 2.7t or 3.0?
  238. ABS Vibrating when power on & engine off
  239. Allroad/Avant - luggage compartment light always on!
  240. Help with these O2 sensor codes, please!
  241. Magnaflow Exhaust System in 2002 Audi A6 2.7T Quattro
  242. a6 4.2 Fuel Injection Question
  243. B1S1 oxygen sensor location
  244. Help with a unknown Connector
  245. Weighed In Today
  246. Flex Pipe Leak
  247. how to pressure test correctly
  248. Source for Splah pan for A6 Avant?
  249. Will 20" inch wheels fit a 2002 Audi A6 2.7t?
  250. left front turn signal not working...tried a lot so far...no luck.
