PDA
View Full Version : A6 / S6 (C5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412
  1. Trade XM tuner for a Sirius tuner
  2. new owner! But fog light question for 01 vs 02
  3. 2.7T cam chain tensioner help
  4. Random No starts
  5. 01 A6 4.2Q 6MT: Thread deleted because price too high.
  6. A6 indash DVD
  7. Possibly new
  8. Rear window switch not working fix(rig) w/pictures
  9. Need advice before buying!
  10. Think I broke my alternator??
  11. 18" x 8" with 32 offset
  12. Broken fog light on 02 A6
  13. Torque Converter Stay open?
  14. A6 timer
  15. Worth it?
  16. :: ECS Tuning :: New Bike Racks and Back Up Assist System 78% OFF
  17. engine Code??
  18. 01273 Fresh Air Blower 17-00 Control Difference
  19. Labor Wanted : C5 A6 Avant Front Control Arms & Struts
  20. Turn Signal Clicking
  21. Dash battery voltage pegged
  22. A6 2.7T 01 years O2 sensers Code.. Please Help ..
  23. k04 swap 2.7T some help
  24. What's for lunch? MAFs?
  25. 2.7t with fault code 17887??
  26. no compression after timing job
  27. Possible Bent valves
  28. 2000 4.2 Cold Start Problem
  29. Tail Light / Parking Light Not Working
  30. Replacing camshaft and lifter. Does it ever end?
  31. '02 S6 4.2 misfire
  32. Can't get straight answer on which seal I need...any help?
  33. Sunroof drain Class Action Lawsuit
  34. EGT sensor swap Bank 2 Driver Side...Tech Article
  35. 2000 2.7T - what is this connector doing?
  36. Online Parts Dealers
  37. 10$ via paypal if you can answer
  38. Shock Absorber Boot/Gaiter Replacement
  39. Hey everyone, I am new...
  40. Leaking oil in the oil pressure system
  41. What sensor plugs in here...
  42. Why wouldn't this cat work?
  43. 6-Speed ABS Module: Part Number and Coding?
  44. cv boot/joint repair
  45. Vag Com code question
  46. Does your C5 have this?
  47. 01 a6 front chin spoiller
  48. Headlight Upgrade
  49. AC pulley idle bearing is bad, Where to buy new? (99 A6 1,8 Tq Avant)
  50. Need VAGCOM in Little Rock
  51. Problems with my Audi A6 avant from 2001
  52. dv question>?
  53. Vag Com Coding
  54. 2.7t wheel offset requirement question
  55. e-fan in my A6 4.2?
  56. Looking for A6
  57. wheel question for fitment
  58. Impossible part to find used. Anyone have a PN?
  59. Tightening torque (bolt oiled) ??bolt oiled??
  60. vaccume leak- misfire???
  61. Crankshaft bolt replacement
  62. RPM spikes when idling
  63. Starting a C5 tech blog. Need opinions, please!
  64. 01 A6 78k, Slight Oil Smell/Timing Belt
  65. 3.0 question
  66. It's gone...mixed feelings
  67. Power steering question???
  68. Moaning noise from front end while turning
  69. Airconditioning system recharge.
  70. Where does this oil come from?
  71. SPRINGS replacement
  72. 2.8 muffler delete????
  73. 98' A6 COIL SPRINGS REPLACEMENT
  74. Engine Running Rich
  75. Audi A6 S-line performance,need help
  76. wheel cap removal tool?
  77. A6 Interior Lights/Seat Memory Problem
  78. Clarification on "Front Mount"
  79. has anyone done a carbon fiber rear valence?
  80. WTBorrow 4.2 Lockdown Tools Locally
  81. Will Somebody Please Help Me
  82. quick question about radio code
  83. Is it possible to drop the S6 5.2L V-10 into my 2002 A6 3.0
  84. @ 78K should I get timing belt done? What should it cost?
  85. Car is dead, bad transmission?
  86. Turn Signal Stalk A6 Quattro
  87. New Audi Owner/Bad Steering Rack
  88. ethno-engineering no-no
  89. Stern motor mounts?
  90. Embelting on my first timing bark job. Help!!
  91. FYI Turn signal / Hazards Acting up..
  92. TIRES
  93. Camshaft sprocket spun, need support or disagreement with my logic
  94. P0421 - Cat code
  95. Moving On....
  96. Easy question? F-189 switch is ...?
  97. Looking at a 2004 A6
  98. How to program key with only one fob after battery removal
  99. Getting in state of mental calm and peace before big weekend
  100. My car sounds loud when first started....
  101. Is Homelink self-contained?
  102. Armrest Salvaged!
  103. Brake part confusion
  104. What's the clicking when turning crank?
  105. Confirmation Please!!!!! Nervous as prom night!!!
  106. Disassembling my fob new advise
  107. 01366 error code - need help
  108. Car is wandering, feels loose
  109. Attempting to R&R power steering rack. Help Please?
  110. What's an oil lip?
  111. 02, 03 S6 Avant information
  112. Need new cat/cats - suggestions?
  113. Ultimate test of seal knowledge....
  114. Disaster: burnt wiring harness and 02 sensors
  115. Odd ? about oil filter
  116. Upgrade time! Need suggestions.
  117. 96 Audi A6 Quattro Wgn. (Bunk auto tranny) Tranny Swap
  118. My speedometer is off
  119. Sensor Diagram
  120. Headlight Disassembly, Refinishing, Repair
  121. o2 sensor delete
  122. Oil Pressure Light...help
  123. P1120/O2 sensor CEL - Quick question?
  124. TB Loses tension then gets it back
  125. Wiper fluid leaking
  126. Front End Clunk
  127. Bentley critique
  128. Selling Secondary air inject pump
  129. Check it
  130. Does this need a new seal?
  131. HELP NEEDED: Instrument Cluster Swapping
  132. breaks brakes breaks
  133. A6 caliper ideas
  134. ABS Controller replaced ABS runs on all braking
  135. Couple of weird problems I'm having (01 2.7t)
  136. Driver's door handle mechanism
  137. Radio does not turn on
  138. Tire to Upper Links Clearance?
  139. HP2 Rotors
  140. Do stainless briaded lines last thee days? Like a decade+?
  141. Borg Warner K04's for under $1300
  142. A newbie...just saying Hi...for now...and minor questions....
  143. Alternator not charging
  144. 2003 Audi A6 2.7T P0741 Code
  145. Lame day
  146. What shocks to buy?
  147. Alignment before or after CV boot change?
  148. S6 oil change help
  149. Sunroof went crazy
  150. Stalled while driving, won't restart
  151. Buying first Audi and have a few questions
  152. ECS tuning is going out of business!!!
  153. p0300 code
  154. Cylinder head removal
  155. Electric Fan Control Module Location?
  156. HP2 caliper service kit - is it possible to obtain a caliper
  157. OEM A6 wheels with few scratches and brand new tires, interested?
  158. Success on the TB ! Now the problem still remains.....
  159. Questions on PS fluid change procedure
  160. TB change advise.`
  161. Symphony II Security Code
  162. Camshaft Alignment - With Photos
  163. Rear caliper Banjo bolt & washer part #
  164. Where can I get a replacement lever for the back seat back rest?
  165. fuel filter replacement
  166. Auto Transmission Spares
  167. 2000 Audi A6 2.7TQ I Have P1606 P1131 P0300 P0115 P1396
  168. How to remove 4.2 lower door trims
  169. Problem of the week - transmissions
  170. :: ECS Tuning :: 3M Di-Noc Carbon Fiber Wrap Now Available for LESS
  171. C5 S6 radio intermittent power lost
  172. Problem After Cam Seal Replacement
  173. 4.2L oil drain plug torque
  174. secondary air sytem code after aux water pump change
  175. Sun roof drains, where are they
  176. 2 BBS RIMS FOR SALE - WERE ON A 2004 AUDI A6 2.7T
  177. 01 Tiptronic....Leaking Rear Trans Seal
  178. Where is my AC pressure switch?
  179. 2004 Audi A6 Avant....
  180. Aux. Fan runs all the time sounds like a jet plane..
  181. Blinker Trouble... Not the Hazard Relay.. Help..!
  182. poor radio performance?
  183. P1626 CAN-99 A6 transmission
  184. 2000 4.2l A6 With Transmission
  185. Transmission help please
  186. AHHH Radio code help please
  187. A touch of Christine? Doors unlock & windows roll down by themselves?
  188. can someone tell me which side is the hi pitch horn
  189. Power Steering Problem, Possible 605/392??
  190. 1999 A6 Air Conditioning
  191. Fueling problem
  192. Transmission Issues-Major. Need advice
  193. Rattling just after start up
  194. 01(c5) A6 intake and exhaust options help
  195. How Do You Remove the Camshafts? (2004 2.7T BEL Engine)
  196. New member Indicator Problems Please Help
  197. Fuel Pump Removal Help
  198. 01 4.2 Timing Belt, Valve Covers, Cam Seals/Plugs, IMT
  199. Coolant leaking by drivers side
  200. 2001 A6 4.2 -check engine
  201. Malfunction Lamp is On - Any ideas what it might be?
  202. Oil LiGHT Constant pLz HelP
  203. O2 Sensor testing and vag
  204. Need a new key
  205. Blauparts shock kit install question?
  206. Audi Wont go into drive but will reverse?
  207. Oil Filler Cap
  208. tire wear
  209. another turn signal failure
  210. radio wireing diagram
  211. About To Start Timing Belt and Valve Cover Gasket Repair
  212. Need Front Axles!! C5 A6 2.7t 6MT
  213. No blinking lights when using central lock
  214. Tranny oil change
  215. 3 BBS RIMS FOR SALE -- ON A AUDI A6 2.7T
  216. New rims, offset 35mm... on a 01 2.7T Q
  217. RPMs dropping when the A/C is running. No CEL, but VAG picked up a code...
  218. HP2 Caliper
  219. Slight miss at idle - can bad cat cause this?
  220. Newbie to C5 A6
  221. Detailing your Audi....
  222. Instrument Cluster Replacement
  223. BOSE Autopilot with RNS-E
  224. Crossdrilled rear rotor question
  225. Tie rod ends replacement...anything unusual
  226. A6 C5 Not starting
  227. Oil Leak
  228. A6 headlights in RS6 possible?
  229. Upper control arms replacement info
  230. Turbos
  231. Since were talking timing belts...
  232. A6 Windows
  233. Taking dash apart to repair A/C
  234. C5 A6 2.7TRe-occuring B2 S1 Malfunction in Circuit
  235. Bilstein Sport Shocks
  236. 03 A6 3.0 temp Sender Location??
  237. Interesting discovery while checking option codes?
  238. Wheel HELP!!!
  239. 2001 A6 Quattro 4.2 L alignment issues help !
  240. Different radiator hoses for 2003 2.7T?
  241. Vanity Mirror Light Issue
  242. Solenoid Change Over Valve
  243. Slider Pins on HP2 Calipers
  244. about a timing belt in 2010
  245. Upgrading Stock Turbos to K04 Turbos
  246. long time fan, first time user!!
  247. Getting HomeLink to Play Nice
  248. Good Bye and Thanks! Moving Forums
  249. Replacing the armrest lid
  250. TSB# AWA-08-04 - Engine Coolant Temp Sensor question...
