PDA
View Full Version : S4 / RS4 (B5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
  1. Which size sleeve fits on a stock S4 exhaust?
  2. URGENT front suspesion how do you get it off?
  3. tell me what you think
  4. Is there a headlight lower tab repair kit? Traded for some e-codes and lower tab is busted.
  5. does anyone still do the 3/4 throttle trick??
  6. APR stealth for AWE Twin 1 deal fell through. Anyone...
  7. SE.WI or N.IL- Anyone down to go to Great Lakes Dragway tonight? I'll be there with a few friends.
  8. Where is everyone buying shocks these days? I think my driverside bit the dust!
  9. Carson @ Riverside you have an e-mail! Please help me if you can !!
  10. Wow, good targeted advertising or just a coincidence?
  11. ok, original thoughts were the head gasket. not so sure now. was about 1/2 a quart low on oil,
  12. do 2001.5 avants come with full size spares?
  13. Couldn't fill the car up all the way. The gas station lets u only fill $75 if u are using card....
  14. Overboosting problem...However a manual boost controller fixes the problem..so that means to me that
  15. one of my headlights looks dimmer? bulb dying? what bulbs to get or aftermarket 55w?
  16. Anyone know if a Samco lower passenger side IC hose is longer or shorter than stock?
  17. If you guys saw these codes...what would you think?
  18. VMR Wheels | Brand new V710: 19x8.5 +35 Available in July! Pre-Order your set now!!
  19. Boost leak? N75? Just installed ASP Stage 3, not hitting req'd boost, slow! Logs (114/115)...
  20. Paging sj6sp
  21. anyone know where I can get replacement threaded perches for my H&R coilovers?
  22. Thanks guys for the help last couple weeks! Quick engine internal cleanup suggestion?
  23. O-Rings For Leaking Upper And Lower Radiator Hoses
  24. Anyone need a front wheel bearing for a 2000 w/ aluminum up rights?
  25. A quick question before I bring my car into the shop tomorrow...
  26. Question about programming keys
  27. Need some input on a code I'm seeing in the ABS module:
  28. Any have an upper-rear driver side control arm in new or good condition?
  29. Production finished on the new Apikol RS4 Y-pipe hoses....
  30. Thought you might enjoy. :)
  31. I need a stock M-Box ECU, if anyone's got one.
  32. Where is the DIY to install the After Run Coolant Sensor Switch?
  33. Why the F is the entrance to the fuel pump so small, WTF is the fuel filter such a pain in the ass t
  34. What cause's code P0601 - Internal control module memory error on an APR flash?
  35. congratulation to rob(DonQ) and rein for being Audiworld's newest married couple!
  36. springs w/ stock stock shocks????
  37. AWE OTS Stage 3 Logs
  38. Anyone have experience with the ECS Control Arm Kit?
  39. anyone has a part number for the brake line that goes across the back of the front caliper?
  40. any tricks when replacing the FPR hose?
  41. My AC wont cool, just blows normal air. Is there anything that is known I should check?
  42. Coolant secondary pump leaking, dealer only?
  43. Issue with ASP Fuel pump?
  44. KUDOS TO WMS!!!
  45. Road trip!
  46. what happend to milipitas 2.7? Is his car still running on the stock block?
  47. Extended warranty?
  48. A/C recharging question
  49. help. car stalled on a redlight. anyone ever heard of 044 failed? stfa didn't show anything. more
  50. anyone here have experience with Fuel Pumps and Bosch 044? I installed the 044- and
  51. The two photos I managed to sneak from the DSF Safety Day at Fort Campbell Airbase, KY . . .
  52. when tappin the boost for a gauge.. how critical is it that that nylon hose is all the way in?
  53. Vacuum Hose to diverter valves, where to get it?
  54. I noticed when I installed my RS6 IC that the metal box on the bottom of my headlight is
  55. What makes a squeeky sound over bumps?
  56. 2000 B5 S4.. WIth a pulsating vibration.. Does anyone have experience
  57. It's finally complete...there is another Stage 3 TIP around these parts ;)
  58. Can an exhaust leak cause boost issues?
  59. Changed 710Bs to 710N, there were oil on the inside of the DVs, is that normal?
  60. I broke the headlight tab on the left when installing e-codes, can it be replaced easy?
  61. somethings wrong with a my new vast clutch please help
  62. Who has RS6 turbos on stock and have patience to talk to a foreigner?
  63. Dear Autospeed. check this out
  64. Huge thanks to Johnny Bravo, Tony@EPL, and the MNaudi crew!!!! and TIAL 650 writeup.
  65. My friends Level 10 trans ; This is what you get for $5500. BWW
  66. where can i tap the ignition-coil for my boost gauge?
  67. Did anyone catch the B5 S4 in the commercial during 24 hr Lemans race last night???
  68. I have a couple s4 things for free, sorry I wont ship though......
  69. Anybody selling their ASP exhaust or anything aftermarket??
  70. Happy Father's Day!
  71. Who would win, B5 Stage I S4 Tip or 2006 Audi A6 4.2 Tip?
  72. das - and others who are lowered - camber out of wack = no huge deal?
  73. recently damaged my borla exhaust, now the stock isnt fitting so well....
  74. Where on the circuit board thing should I run the electric cutouts from?
  75. hbox mtm stage 1 ecu for $300. Let me know. Thanks.
  76. Looking for a silver front license plate cover.. Undrilled, of course. Anyone willing to part with
  77. whats going on here~!?
  78. single turbo 2.7t puts down 500whp
  79. could boost leak cause misfires on cylinder 2,3 only...
  80. [Podi boost gauge] - any instructions on how to install this?
  81. 13.8 @ 101.5 in my Stg 1 TIP
  82. Bosch GreenGiants... Do people run into misfiring @ idle frequently?
  83. Tip for guys replacing hazard relay
  84. QUICK question... Does lemmiwinks work with VAG USB cable?
  85. Just a little update, Stage 3 complete 123 miles on it, no problems whatsoever...
  86. hey i found a really nice silver s4 in a magazine awhile back.....
  87. Not a for sale post...but what's it worth
  88. I am sorry to say it, but I think it is time to give my 01 avant up
  89. Old video for you S4 Nuts: RS4 chasing\passing M3s around the ring.
  90. Vibration & leaking cv's...... need advice.....
  91. "your full of sh!t, that car does not run 11's" - lol
  92. I just installed my AWE vent Boost Gauge Today and...
  93. K since I can't find anybody to help me with O2 sensor replacement, can someone help me ...
  94. Summer is here. My annual pressure hose "pop" happened on the way home from work.
  95. couple rs4 bumper mod finished product close up pics (edit better last pic)
  96. so what was the name of the tires that were posted recently that started with a "V" ?
  97. Anyone have ECUx running with a HEX-COM/CAN Ross-Tech cable and version 805?
  98. What's the AW concensus on power gains from piggies for Stage II? TIA
  99. Help! I think I just doused my new clutch with brake fluid.
  100. Anyone from NY? Got offered a job in NY... what should I consider in terms of car costs...
  101. Anyone in Columbus, OH/central ohio area now? I'm around for a few weeks and would love to meet up
  102. What is needed to install a sedan back seat in my Avant?
  103. Technical question--anyone attempt to use a kenne bell boost-a-pump
  104. I didn't realize the snub mount is part of the upper oil pan - wonder if that is a cause of leaks
  105. Anyone have a website for a place that makes custom IC hoses? Here is my problem...
  106. I was wondering how common this interior is. I'm going to be moving to CO quite soon and....
  107. RS4 K-04 turbos back in stock at Achtuning!
  108. Water temp is slightly over the half way mark when idling in traffic or slow traffic
  109. whats the front break caliper bolts TQ? ( the PITA ones to remove )
  110. 110K miles = replace AC evaporator, what should I expect next???
  111. TQ spec for stock front break caliper bolts 140 LBS? ,,,
  112. Who was it that was parting out a car recently? Need OEM rear speakers.
  113. anyone done a TIP to 6-speed conversion??
  114. Cam pos sensor codes. What does Audiwold have to say. Car runs like ****
  115. has anyone has there throtle body go bad/break for what ever reason?? What happened and how?
  116. What are the chances my ecu or flash/tune is bad?? I am having this little problem with my car
  117. O2 Sensor Installation: ANYONE near ROCHESTER NY??
  118. TCD, where do I get one? Thanks
  119. How serious is a toast wheel bearing
  120. Tiptronic issues - long
  121. Mannn...my car just LOVES to eat frogs.
  122. help please! need some part numbers.
  123. What could cause a brand new water pump to fail?
  124. The '95 Euro Spec A4 had blank mirror covers available... Carson?
  125. Is the Febi Control Arm Kit the same thing from PureMS & ECS Tuning?
  126. should i not be installing ERs with blowing turbos on the horizon?
  127. The audi-gasket-goop seems to be working very well so far...no more leaks..
  128. Does a intake like a big cone/CAI, really change the turbulence of the air? Enoug that if there
  129. Does everyone with Stage 3 w/out RS4 airbox run a hole in their stocker?....
  130. electric fan behind rad always on, even after shut down...
  131. ANYONE in the CT area (NJ and NY) getting rid of a stock bumper?
  132. What would one offer for a set of used BBS CH wheels maybe 3+ years old, 2 have been resurfaced.
  133. wheres the best place (cheapest) to get stasis street sports?
  134. Brake pads for Stoptech kit
  135. Going, Going Going ..... SSR Comps w BFG Drag radials
  136. Any Thoughts! Stoptech or Porsche brakes for a B5 S4??
  137. Old style Sportec Mono 10 anyone?
  138. Oetteinger vs Revo
  139. It's 4:20 ... I'm just saying ...
  140. Anyone looking for a stock Avant?
  141. Someone sell me their old S Flo......
  142. Ok I'm lost
  143. Who still sells B5 RS4 rep wheels (non DTM)? 18 x 8 ET35 or 18 x 8.5 ET35.
  144. Buying advices
  145. Suspension starting to chirp
  146. Plans for my car (need advice)!!!
  147. Carson@Riverside - Need part number. RS4 seats or maybe A4 sport seat.
  148. stock radio effed up, COMPUSTAR issue?
  149. OEM RS4 Seats Installation
  150. Tial 650 install pictures
  151. Howdy! Need a little part number help. I STFA'd for the vacuum hose from the accordian hose to....
  152. What should I do first?
  153. WTB: a used Milltek/APR/Neuspeed/AutoSpeed Exhaust
  154. ECUx Success
  155. Good Deal or Not??
  156. rs4 bumper mod almost done!! last question, this oem rs4 mesh sux...
  157. need AC hardware complete system
  158. Must be a 2.7T......
  159. Some questions about changing the cabin/pollen filter:
  160. got a free A6 compass/dimming mirror yesterday. just rubbing it in ;)
  161. Misfires - Which ignition module is which?
  162. is anyone running a magnaflow exhaust...
  163. EvilEmpire, MarkP, and all the other that have run Chronos
  164. does an RS4 grille look like sh!t if put in a stock bumper with OEM lower grilles?
  165. WTB B-5 S4 front break setup
  166. A/C -- Engine Pull Dumb Question...
  167. Multiple coil pack failures on same cylinder
  168. anyone have a sound clip of miltek with out res, or res with out rer-mufler
  169. For those who likes more than 1/4mile - VMAX TYPHOON in England
  170. Slight bucking/surging at a VERY small amount of throttle (20 inHG), any ideas?
  171. Paging: nobodeuno!!
  172. Run a carfax for me? JTHBN30F020062953 Thanks
  173. to much?
  174. Feeler on downpipes (quasi-piggies)...
  175. Anyone have an auto dimming rear view mirror they don't need?
  176. A.W.E. Tuning's eBay store....B5 Zimmerman Brake Rotors
  177. Can someone help who's Recharged AC before, I STFA already...
  178. Bringin the S to the strip for the first time, tryin all the GIAC programs,also ?s...
  179. Anyone know what the thread size is on a can of 134a refrig. / oil? (more)
  180. Intercooler setup (Audi Content) I have an S4 in my sig
  181. what are these lines that run under the driver's side of the car? i know the two small ones are
  182. I'm SO excited! After almost exactly 1 year of S4 ownership, I finally got my first CEL!!!!
  183. what do you guys make from these codes.? Why would my accell sensor go bad and where is it
  184. GINA Light from BMW
  185. New style AWE Boost Gauge installed with some interesting results:
  186. DEPO ECODES in with OEM Xenons
  187. Ok so I lied One more question. I noticed when I had my bumper off that this cover was cracked on
  188. Anyone switch back to 5w-30 after using 0w-40?? Considering it...
  189. Sorry one more question. Where do I route these hoses. Under, behind?
  190. Time to get the plumbing for my RS6 IC's What size Hoses do I need for....
  191. Need to get rid of a H BOX ecu mtm stage I...
  192. Anyone got RS4 grill laying around that they wanna sell?
  193. which cylinder would be number 4?
  194. what tools do I need to remove the down pipes?
  195. What is the easiest way to remove the back part of the rear seats?
  196. Finally installed an auto zone boost gauge (Raze?), custom install, some ?s on my readings for giac
  197. Where can I find a extension pipe to delete a muffler for a neuspeed exhaust?
  198. Blue S4 parked at Target in Barboursville, WV, tonight--anyone here?
  199. Surging/Throttle Issues in chip mode. Have Vag codes. Need HELP!
  200. Rebuild Rear Brake Caliper
  201. Yokohama closeout savings at Achtuning!
  202. s50b32 powered e30 m3 vs. stg 2 s4?
  203. Constant misfires at idle...
  204. Would a bad acc belt tensioner cause a loss of power steering when the a/c is on?
  205. Has to go, need the garage space quickly...
  206. diy gas ...!
  207. Volkswagen Recalls 2009 Tiguan and 2008 Passat for "Engine Surge"
  208. Little APR ecu problem.. Help?
  209. Avant? Not mine.
  210. Check engine light.. (Cats are gone)
  211. Revo Technik welcomes Best Foreign Cars of Severna Mark MD to our authorized dealer network.
  212. S4 vs. Forrester. Yeah right.
  213. transmission fluid leaking anyone here know the cuase of this.
  214. So... I am finally motivated to sell the car and make room for something new...
  215. Anyone in Santa Barbara with a friend with a B5 A4 that I can take a look at?
  216. How many of you dudes have a S4 that is out of commision....
  217. Testing the waters with complete tbolt kit...
  218. friend told me that raspy sound is coming from my muffler bearings, where are they?
  219. Where can I get an exact replacement o-ring for the Oil Cooler? Audi...
  220. cat vs bumper nobody wins, need one asap whos got one,
  221. Where to find Side Marker Light Connector.....
  222. so my AC is 'cool' but not cold..do i need a recharge? never been touched b4
  223. Tire fitment question
  224. My AC only works when my car is in motion. When I am sitting at a light it stops working. ????
  225. Just got my Blackstone oil analysis back today...
  226. Climate Control "OFF" switch is STUCK inside... nothing works now, heater, A/C, heated window,etc..
  227. FAIL, lost my wrench, PARTY BOY are you still here? I need another one of your allen wrench again
  228. 2nd ?--at 7K m., KO4 has .3" shaft play. Scooby snacks for help in solving the mystery as to why!!
  229. People running 19x8.5" LM reps...what size spacers are you running?
  230. Trick to getting the CHRA to separate from the "cold side"? It's loose, but not coming apart...
  231. quickly, anyone used the lower oil pan audi-gasket goop?
  232. My K04's are about dead, was thinking of upgrading to RS6 turbos....
  233. Anyone ever Extrude Hone Their heads?
  234. Audiworld > Audi specialist in town help
  235. clunking/creaking letting off brake and pushing throttle, goes away >10mph
  236. hey problem with door lock...need help
  237. WTB: b5 not running for cheap
  238. How many hours labor for a driver side front o2 sensor?
  239. Need some help removing the radiator...
  240. Water/Meth v Nitrous
  241. My car thinks the driver door is always open. Just started at lunch time today...
  242. Poll: Plasti-Dipped or Not
  243. Will a cluster from a 2001 tiptronic work in a 2000 6sp - just recode it or what? Thx!
  244. FS : 2.7T Long block ( oil pan to valve cover ) - ~130K miles - $1000
  245. i wish i had a camera yesterday to take pics of POS- KUNG PAO SSRautochrome / XSpower exhaust (dp-s)
  246. 24 HOUR FATHER'S DAY SPECIAL 18% OFF
  247. Well...I think broke my 2000 S4 last night.
  248. Part(s) needed. CARSON@RIVERSIDE!!!!?????? I need the "screws" that hold the side skirts up
  249. Props to Tomasz @ Startup Racing
  250. There's a click, a whine, and a shake...help (long)
