PDA
View Full Version : S4 / RS4 (B5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
  1. SCAM??? Anyone seen this?
  2. suspension overhaul all done! I need advice for rims, audiworld!
  3. Oil question
  4. Rim size for S4 snows
  5. Where is a good place to buy spacers? Have s-line wheels and need spacers to clear
  6. Questions on ECU chip..APR?? or GIAC??
  7. Anyone know of a good rear caliper rebuild write-up
  8. 2001 S4 for Sale
  9. car in shop, attempting to put back together, rear caliper issues!
  10. 17865 Exhaust Gas Temp Sensor 2 ??
  11. height uneven with the same settings
  12. Heat and ac don't work, no temp change
  13. Help please!! 2000 S4 braking noise
  14. Buying advice please
  15. diagnosing motor mounts-when to replace
  16. Low rpm Turbo Whine
  17. help!! engine problems with 2000 s4
  18. Double Check My Tools List For This Weekend's Work...?
  19. What's the difference between a regular and 100% synthetic oil filter?
  20. Cold Start Issue - Running on 4 or 5 cylinders
  21. System too lean AND too rich?
  22. Post axle swap shudder
  23. PureMS: Oil Change Service Kit
  24. Codes??
  25. Anybody seen this S4??
  26. Changing entire front suspension including brakes. I'm stuck!
  27. H&R Springs/Bilstein front ride height problem
  28. S4 Overheating
  29. Front end chirping / squeaking after coilover install
  30. L box ECU
  31. b5 s4 whistle with brand new k04's!!
  32. Bulb or ballast?
  33. Need some advice on coolant sensor
  34. NEED ADVICE: Buying a B5 S4
  35. alinement
  36. Would bad O2 sensors throw on the ESP when under heavy acceleration?
  37. allroad miracle
  38. is there a substance that can be used to prevent corrosion without creating an uneven
  39. Help please! Need help identifying trim piece from interior door panel
  40. Need motor mounts?
  41. Purchasing Audi S4 B5
  42. Audi S4 Widebody - Paint Correction - PPF Installation
  43. Codes
  44. Replaced battery and starter, car still won't start... any ideas?
  45. downpipe removal,
  46. 82 AUTOWERKS
  47. new(er) ebay k04s
  48. Camshaft lock and popping the sprocket question
  49. Carbon Fiber Dash Kit or Brushed Aluminum?
  50. stern, oem rs4 mounts... what're you using?
  51. pulling vag com codes 1392 and 1338
  52. 2.7T 90,000 Mile Service Help
  53. Dead O2 Sensor or??
  54. Moving to Denver - Need Mechanic
  55. Coolant coming from on top of oil pan down to front??
  56. Broken front sway bar bracket bolt, any ideas?
  57. reverse dv in s4
  58. b5 s4 stage 3 in DFW area...
  59. broken hose??
  60. New Brake Pads
  61. Drvie Train Slip
  62. Broken Coilover Spring Perch
  63. Major Transmission issue with my B5 S4
  64. Clogged sunroof drain
  65. Codes p1287 and p1113
  66. OEM Alarm issue?
  67. Transmission/Clutch Diagnosis Help
  68. Bentley Publishers - RANT
  69. Best Tires
  70. 00 s4 not starting (started 30 mins ago)
  71. FYI: Listed my car for sale in the Classifieds
  72. Time to stock up on Microfiber Towels at Detailer's Domain
  73. Bad smell + Smoke coming from engine bay
  74. fuel line repair ?
  75. V701s on a B5 S4??
  76. 100.00 off center diff upgrade from Stasis!
  77. Are the Ebay 12 pc hoses any good?
  78. fellas: I bought a 99 911 Carrera 2 with 31k
  79. Audi tech question
  80. WORK Meisters SP1
  81. Shaking when i hit the brakes coming from driver side rear
  82. Facelift headlights
  83. Upper Control Arm Install
  84. Front Diff Fill Plug
  85. O2 wiring
  86. My new (to me) B5 S4
  87. Rear Pads...Thoughts?
  88. S4 Avant Rally Suspension?
  89. Steering Vibration
  90. looking for a new trunk lid for a B5 S4 in black... If you know anyone selling
  91. Body damage/repainted Yellow 2001 S4 (57K mi) in SLC, UT
  92. Vibration at 65mph +
  93. WTB 2000-2002 B5 S4 Quattro - Nogaro Blue
  94. Couple of laps in a R8 V10
  95. Need two RS4 OEM wheel caps
  96. where can i buy lots and lots of random vacuum hose/silicon hose?
  97. Battery died then severe misfires after jump start: Codes Please help
  98. Opinions on selling my B5 S4
  99. Anyone can help me with a CarFax report?
  100. Cluster/Pixel repair recommendations
  101. Cars and Copters 2 - Plymouth MA Pics
  102. Right Rear Brake Caliper
  103. FS: H&R/Bilstein Combo
  104. B5 S4 Hard Coolant Lines O-Ring Replacement
  105. ecu problem
  106. Knocking sound coming from front of engine
  107. transmission problems
  108. Group buy on JHM weighted Shift knobs going on now... 25% off
  109. B5 S4 used car market...
  110. OEM jack opinions
  111. Screw/Bolt size for rear license plate?
  112. my 94 s4 troble shootin so i need a info
  113. can I just put spacers in the front if im running 18" AVUS wheels?
  114. Where to find source that only shows 12V when car is unlocked?
  115. lowering springs
  116. spark plugs
  117. Please suggest in dash NAVs
  118. "Drop In"Subwoofer for B7 RS4
  119. Want to by: 2001 S4 headlight ballast
  120. Tiptronic S4 EGT Replacement
  121. S4 x RS4 Clutch setup
  122. Wanted: AA box ECU
  123. Coolant leak again!
  124. Audi Shops in VA Beach area
  125. Ran some logs...
  126. alternator issue?
  127. checking manual transmission
  128. Ran Out of Gas - Crank/Speed/Engine Temp Sensors Bad?
  129. I know there’s a few die-hard Auto Crossers out there...
  130. May be buying my first S4...
  131. My '00 S4 71k mi for sale in the classifieds - Central NJ
  132. Is it possible that the Cam chain tensioner itself is leaking oil?
  133. Bilsteins with springs or Coil overs.....
  134. wheel spacers maybe Chris @ ECS
  135. Hey...
  136. IC Board in Flip Key
  137. Dallas audi shops??
  138. Future S4 B5 Owner
  139. time for new tires-opinions please
  140. Servicing the engine
  141. Please help Audi Tech...My modules arnt communicating
  142. trying to buy a 2002 S4.... advice needed
  143. Any Ideeas Appreciated...
  144. Looking for A box ECU for 2000 S4 6 speed
  145. Anyone tried this clutch?
  146. Labor Day Special at Detailer's Domain
  147. S4 2001 tip NO DASH LIGHTS zero power
  148. S4 2.7 tiptronic transmission problem and code
  149. These control arms any good?
  150. These control arms any good?
  151. H-Sport Sways back in stock!
  152. egtc prob
  153. UUC Motorwerks Stainless Shift Knob and E-Brake Handle
  154. Need a new clutch and flywheel
  155. audi styling is tired
  156. Intake Manifold spacer and new Head gasket
  157. 2001 S4 with some serious brain damage
  158. MTM Chipped A-Box for sale
  159. 2000 S4 40k Surging
  160. My timing belt will not stay tensioned! Please HELP!
  161. electric fan problems
  162. GIAC X A Box ECU, AWE Flashloader and a NIB Stg 2 Southbend Clutch in the classifieds
  163. Anyone have a dead beru ICM they want to part with?
  164. Sudden loss of brake pressure???
  165. Persistent Boost Cut at WOT
  166. 2001 B5 S4 P1296 and P0306
  167. Thoughts on seeing too much boost
  168. What are you doing this weekend? How about Audi Anarchy 2010?
  169. Independent mechanic recommendation - Boston area
  170. How do I replace the alternator??
  171. Drivers side cam NOISY and smoke from hood, HELP!!
  172. 01 Avant aftermarket stereo FM reception question
  173. acts like a boost leak but dont think it is
  174. EGT Sensor replacement 2001 S4
  175. What do you guys think of these used ko3s? Pics&VIDEO
  176. Misfire/ABS help desp. needed
  177. Story of my new car
  178. does anyone know?
  179. any DIY on a ballast removal?
  180. DrivTech | VMR V708 Sale - 18"-19"
  181. k04 upgrade...
  182. P0300 , strange misfire ????
  183. Just put my Stage 3 B5 S4 on sale in classifieds, Bay Area, CA...
  184. Changes from '01- 02, how hard to DIY?
  185. Help when i unlock doors lights don't flash
  186. Charging system trouble
  187. Max Psi k03 can handle?
  188. S4 Exhaust Manifolds
  189. What should I ask/check before buying a 2000 B5 S4 w/ 114k miles
  190. What should I ask/check before buying a 2000 B5 S4
  191. 94 s4 running poor
  192. Trunk button has a hard time opening and retracting back?
  193. How will 04+ S4 18" AVUS wheels sit on a stock B5 S4?
  194. Coolant Leak Under Intake Manifold
  195. 94 S4 WON'T START AGAIN
  196. lubro moly gear oil
  197. Yes. The S4 is actually a "gateway drug"
  198. What part is this?
  199. Dead Condensor or Stupid Dealer?
  200. Rear Deck Speaker Install Help
  201. Boost issues?
  202. Rough idle (especially before warming up) and stumbling/sputtering on throttle taps
  203. Any pics of the RSR Front Bumper on someones car?
  204. Headlight is yellow, does that mean, bad bulb or bad ballast?
  205. Power Steering whine after Timing Belt replacement...
  206. Wanted: B5 RS4 intake manifold
  207. Spark plug Gap
  208. Doing a suspension/drivetrain overhaul..
  209. ssac downpipe awe replica
  210. Anyone have a DIY on a secondary coolant pump?
  211. Fast Lane Daily Video News - Audi Announces New A7 "Coupe" [VIDEO]
  212. Smoking your rear lens
  213. Found something on Craigslist
  214. VMR | Wheels - V708 Demo Sets For Sale!!
  215. S4 does not rev above 6300
  216. what numbers should my maf read?
  217. < One month to go until Audi Anarchy 2010 - The premier NW social gathering for Audi
  218. I need advice on buying my new turbos
  219. 2001.5 Audi S4 Avant Questions
  220. A/C evaporator question?
  221. stock shock
  222. Anybody looking for a widebody?
  223. Problem with battery, or?
  224. egt sensor problem!!???
  225. Car no start. No power to Fuse 28, 29, 34...more
  226. Looking for front mount intercooler 4 my 2001 s4
  227. what do you guys think of this intercooler on my car
  228. Seat won't tilt / motor source?
  229. Replacing Ignition Control Module
  230. Engine won't start, ticking noise from tb
  231. Fuel Guage shows "E" if gas is under 1/2 tank?
  232. Downpipe Question?
  233. Riddle me this; Volt-Meter needle lights and unlights
  234. WF16 pic set 300+ photos!
  235. CEL code p0102 solutions?
  236. Any interest in stock front seats?
  237. Questions about upgrading to K04 turbos
  238. My S4 "Blue Toy" has been stolen
  239. P0300 code with massive stuttering and bogging, any ideas?
  240. Too Fat....
  241. Went to two different tracks, same result
  242. Anyone have a set of Recaro seat brackets to sell?
  243. Can't Find Engine Speed Sensor
  244. What to look for when buying a B5 S4?
  245. A little advice/ mechanic honesty?
  246. GIAC Boost Control Program for the AWE RS4K04
  247. 2000 s4 climate control removal
  248. Anyone selling a stock Front bumper?
  249. Help for a new buyer 2001 audi s4
  250. Audi S4 won't let me shift into 1st or 2nd gear?
