Log In
View Full Version : S4 / RS4 (B5 Platform) Discussion
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
  1. TIP trans shifting funny?
  2. 2000 Wheel Bearing (Before VIN 080001)
  3. coilovers worth it?
  4. Who has the least miles on his S4 B5 here? Mine just reached 60k......... km that is
  5. Softer Springs? Clueless again...
  6. Leak Down Test
  7. Anyone have a MAF kicking around the garage?
  8. black 4in deep dish rims with red lip??????
  9. Just took off the rear wing (Oettinger)
  10. Big big problem, Need help!
  11. Wheel adapters
  12. Is there a way to turn off the windshield fluid low warning with VAG?
  13. ugly leaks
  14. Need new rims, any suggestion???????
  15. Engine Almost Choking Out at Idle or at Stop - A4 2.8L V6
  16. Persistent misfire issue *please help!*
  17. new s4 owner
  18. looking for someone selling down pipes
  19. Help needed with my friends B5 RS4
  20. oops. Airbag light on, no airbag codes. Could it be my bad cluster?
  21. Finally, the promised rs6 build post
  22. Will the GIAC X chip pass state emissions?
  23. two turbos into one TB?
  24. Instrument Center Display Problem
  25. What is the record mileage for KO3's
  26. Chicktronic Transmission Health?
  27. abs light on, no abs codes when scanned
  28. 2000 s4 instrument cluster interchange question
  29. Clutch Pressure Loss
  30. Saving for Stage 3
  31. Passneger side...
  32. oil for the winter
  33. Timing Belt... timing...
  34. 01 S4 heat won't work
  35. 2-Piece Wheel Nuts/Bolts Reusable?
  36. Does Anyone have an RS4 Clutch in stock????
  37. SAI?
  38. Piggie's
  39. Replacing B1S1 O2. Need some pictures
  40. A4 tie rod end = S4 Tie rod end?
  41. Window issues
  42. S4 boost pressure
  43. Questions on rebuilding block for GT kit
  44. I have the dreaded ABS/Brake light/beep cluster issue
  45. AWD Dnyo
  46. Fan Bearing?
  47. Where to buy OEM B5 S4 badges/emblems?
  48. 3.0L, 2860rs's, 2.8L heads/cams, 93 octane, Vast tune, First file logs...
  49. Can anyone tell me what mercedes replica wheels these are?
  50. DIY Spider Hose Upgrade (for 2000 MY)
  51. Pyspeed carbon fiber trim wrap
  52. Possible New S4 Owner
  53. 2001 S4 Shipping to Hawaii
  54. going stage 3 on 125k s4 avant b5??
  55. VMR | Wheels - Moving Sale!
  56. EPC TRACTION CONTROL ABS CEL
  57. Love my S4
  58. Control Arms and Bushings
  59. Are ECU's Interchangable
  60. New to AudiWorld, bought a S4 Avant
  61. VAST Stage 3 Exhaust/Launch Video
  62. Wheel fitment on b5 s4
  63. WTB B5 S4 Front Bumper
  64. Unknown shaking/wobble under acceleration
  65. One badass S4!
  66. S4 PROJECT REBUILD
  67. brake brackets help
  68. I am getting a check engine light in my car took it to my buddys that has a vagcom
  69. Cincinnati & Northern Kentucky S4 owners?????
  70. Pull engine, w or w/o transmission ?
  71. StopTech ST40 Rebuld, anyone done it?
  72. 2001 S4 Instrument Cluster
  73. Color matching Hibiscus Red Pearl
  74. S4 Belt Problem
  75. Can k04 wastegate go broke?
  76. Exhaust repair question
  77. do B6 wheels fit the B5?
  78. Are K04's enough?
  79. I am going RS6 and some other stuff
  80. Where's the market for lo mileage Stg3s these days, anyone buying?
  81. 97 A4 Stalling
  82. Who wants cash to swap my turbos
  83. Thoughts on stop-leak products for engine
  84. Milltek exhaust, any changes in gas mileage?
  85. V1 Hardwiring Voltage Question
  86. Stoptech Hat Crack - Any suggestions on the best way to replace?
  87. CX Racing Intercooler Review?
  88. Car cranks, then stops
  89. Just for kicks. Veryon mouse incase you havent seen it.
  90. Bad Camshaft Solenoid?
  91. anyone ever deal with a melted primary o2 sensor wire on the harness side.?..
  92. RS4 bumper kit
  93. TBB help
  94. WTB: ARP or GIAC Stage 3 Computer
  95. Need Help, K04's look ok? Pictures inside.....
  96. VMR Wheels | V709 Multi Spoke
  97. How much could i get
  98. how do you remove the sliding tray asembly below the climate control?
  99. Symptoms of bad mounts... trying to diagnose some issues
  100. Head light motors. WTF!
  101. 20whp from K&N intake??
  102. TT owner buying 01 S4 friday nite
  103. Ipod Integration with Nav?
  104. Should i paint these rs4 wheels silver or
  105. Allroad suspension,
  106. Headlight washer jets
  107. WTF Happened to these seats?
  108. Coolant Temp issues
  109. I need more room and a tip,
  110. I think I found my answer.
  111. Timing belt install concerns. Please help a brother..
  112. can you fix ECU's??
  113. Can coolant leak cause misfire?!
  114. Spider Hose Question
  115. Brake Upgrade help?
  116. what is the typical shop labor fee for the install of DPs
  117. Voltage Regulator/Alternator
  118. oil feed line gaskets. need part number. ASAP HELP
  119. Damn, I was hoping that Don would step it up at the end of 2k9.
  120. Finally got the new Aux coolant pump in. I busted two
  121. Custom 2002 ported/polished intake manifold with RS6 t.b. and double the plenum
  122. Looking for Sales Advice on 2000 S4 Tip
  123. advice needed on the audi, stay or sell?
  124. Boost leak causing coil pack failure?
  125. FUEL Pump
  126. FMIC vs Side Mounted Intercooler
  127. Aftermarket Rear Shelf Speakers
  128. Car Died on Blue Route..
  129. Wiper Motof a 5 pin or 4 pin for 2000 S4?
  130. I'm going to tackle the auxiliary coolant pump replacement. Any
  131. has anyone swapped in b6/b7 s4/rs4 seats into a b5s4?
  132. annoying climate control button issue.
  133. S4 Stock Boost?
  134. turbo pressures?
  135. VMR Wheels | V710 18" and 19"
  136. Anyone have B&G springs that could give me some feedback about them?
  137. achtuning oil cooler: need mocal plate adapter gasket
  138. Possible S4 project
  139. Lock car while it's running????
  140. well i got the auxiliary pump out. do you guys know where i can get?
  141. A little help
  142. yrk2.7t
  143. WORD OF ADVICE!
  144. In need of a passanger side rear caliper
  145. Bent control arm?
  146. side marker question?
  147. New Car, Which ECU Upgrade Do I Have?
  148. Stern Drivetrain Mounts all in stock!
  149. Looking for a good Audi mechanic in the Chicago area. Outside of a dealer
  150. Suspension Ideas.....
  151. Looking for info on the person who had the braided stainless oil feed lines for the
  152. Cooling/Steering/heating issue...
  153. SAI deleted: Now who can modify my MTM STG1 ECM to eliminate the CEL's i'm getting?
  154. Anyone done an upper oil pan/ reserve install? Help
  155. Possible purchase of S4 Avant with salvage title, need advice!
  156. VMR | Wheels - V708 RS4 Style Wheel
  157. Vag-Com experts?
  158. anyone running k-sport coilovers?
  159. Starting Issues
  160. Need some advice on a sell vs. save decision
  161. 2 questions, 1.loud noise(when its very cold) and 2.cv heat shield question
  162. CEL BULL S!$%
  163. Cold weather makes a difference
  164. Leather conditioner
  165. Headlight Washer and /or Cover
  166. Alternator removal
  167. Recent horrors with my S4 - need help plz
  168. S4 vs Mustang
  169. S4 Problems... Help!
  170. Altenator
  171. Take the money or keep the car
  172. Can anyone remember the company that sells the timing....
  173. Logs from my Altituned K04/RS6 on 93 w/meth...
  174. porsche brake set up question
  175. airbag light on.
  176. beginner questions..
  177. B5 RS4 + RS6 Bi-Turbo V8 = An incredible Project
  178. B5 S4 Oil Dipstick source
  179. B5 S4 Avant
  180. wanted: rear bumper
  181. Front Bumper!
  182. New HID Intermittent Start
  183. New Zeitronix stuff
  184. Help...LOUD high pitch whine :(
  185. gas mileage: discrepancy between actual vs trip computer
  186. Accident this past weekend... left front fender damage.. more
  187. look what i woke up to this morning
  188. CEL question
  189. Value of car with pushed-in trunk? Track car?
  190. FS: Stratosphere MILLTEK RS4 Cat-back Exhaust, non-resonated, polished tips
  191. Rebuild a 2-piston Lucas/Girling front caliper???
  192. Surging issues??
  193. Multiple codes: SAIS EGT
  194. tip tronic issues
  195. exhaust issue??
  196. Benz driver, convert me
  197. Need help please
  198. New South Power Gasket on B5 S4
  199. Upgrades for B5
  200. Dad's 02 s4
  201. Oil leak on drivers' side & oil in the bi-pipes leading to intercoolers
  202. Opinio on buying this S4
  203. wheel offset question
  204. barrett jackson is getting wierd
  205. oettinger RE 8 x 18 et 35 need spacers?
  206. need heat!!!!!! and its not the heater core
  207. Dilema-fix myself, dealer, or bail
  208. UR Quattro 2.7t?
  209. Buying an S4
  210. Rearview Mirror Replacement (same for same only)
  211. Suspicious suspension noise I cant find (kinda long)
  212. 2.8l heads - Donor engine code?
  213. ABS + Brake Lights and BEEP
  214. RS4 turbos on Ebay
  215. Stock 01.5 GPS not picking up satellites - diversity box?
  216. brand new ecode fogging up/condensation
  217. GUIDE SECTION: INTERCOOLERS - please comment
  218. S4 control arms or A4 kit for less
  219. Story of my life...
  220. Help with bleeding!
  221. Toresn Drian Plug-Noobie Quesiton
  222. Need help with fault codes
  223. Timing belt covers for 2.7s all the same?
  224. Just got rear-ended
  225. anyone want's to trade for a set of stock wheels + cash ?
  226. downpipe question
  227. LLtek LED headlamps? good or bad?
  228. Modulare Forged issues anyone?
  229. FYI and question HKS 1 TT
  230. Turbo timer install
  231. S4 tires?
  232. RP Turbo Replica K04 GROUP BUY for 2.7t ($1,400 shipped for the pair) - NEW PRODUCT!
  233. Bose speaker sdealer only?
  234. X-1 Christmas Sale
  235. 01.5 S4 Avant error codes
  236. Anyone know this fault code: P1606
  237. FMIC Install Completed. Plus: Exploding Hose Clamps!
  238. Looking to upgrade the drive line
  239. Stage 3 daily driver... what is city/hw fuel consumption?
  240. Pressue test reveals noise at rear of bay
  241. I need to ask a moderator a question
  242. Radio help
  243. Cant pinpoint this oil leak
  244. H&R coilovers
  245. What would be involved with doing a 1.8T swap into a B5 S4?
  246. 16x7.5 et 45 Audi Rims fit on B5 S4
  247. audi vs bmw
  248. oil pressure sensor
  249. Motor and turbo build. please help on set up ideas.
  250. re-installed stock shifter, reverse lock out gone, what did I do wrong?
